/ СЗУ на фасаде здания
Ануфрий
06 Августа 2008
Быть может, я где-то недочитал или что-то пропустил. Нигде не могу найти, в зависимости от чего на фасаде здания требуется устанавливать СЗУ (для пожарной сигнализации). Логически тыкнув пальцем в небо, запроектировал его только на одном магазине, близкорасположенном к жилой застройке. Подскажите, в каких случаях и по каким документам СЗУ на фасадах должен стоять. Заранее благодарю.
Water
06 Августа 2008
129
1 365
, инженер-проектировщик,
уже где то в темах обсуждалось.
На установку СЗУ на фасаде обязательных норм нет. Ставят для того, что бы пожарные не разглядывали номера домов и не ждали, что огонь станет заметным с улицы, что бы найти то здание ,где пожар.
Ануфрий
06 Августа 2008
129
1 365
Извиняюсь, пользовался поиском, но не нашёл таких тем. Посему и нафлудил тут)
Добрый Модератор
06 Августа 2008
142
2 609
, Руководитель проекта,
вот
Ануфрий
06 Августа 2008
142
2 609
Цитата МегаМозг:
вот
хм, не густо. В любом случае, спасибо.
Tosh
17 Ноября 2011
142
2 609
А при речевой системе оповещения МЧС так же рекомендует/требует СЗУ на фасаде? Или ставить уличный речевой оповещатель?
Karter
17 Ноября 2011
307
3 939
Хватит свето-звукового
Tosh
17 Ноября 2011
307
3 939
Спасибо. А в России кто-нибудь сталкивался с требованиями о СЗУ на фасаде? Ведь в российских СП тоже ничего не сказано про обязательную установку сзу на фасаде?
Karter
17 Ноября 2011
307
3 939
Почему тоже? У нас четко прописано в ТКП 45-2.02-190-2010 п. 13.8 Выносную световую и звуковую сигнализацию следует устанавливать в местах, удобных для визуального контроля дежурным персоналом объекта. Установка оповещателей на наружном фасаде здания должна производиться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.
Nastюша
01 Декабря 2011
18
, ОАО "СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА", ГИП-начальник ПСО, cтаж: 23 лет
"В том-то и дело, что "...для визуального контроля ДЕЖУРНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ОБЪЕКТА", получается надо на пожарном посту. А мы говорим про СЗУ на фасаде. Это что дежурному выбежать на улицу и посмотреть, что это там у него звинит и мигает?! Поэтому на фасаде какраз таки для МЧС, как писал Water
Karter
08 Декабря 2011
307
3 939
А дежурный не может в момент срабатывания пожарной системы находится снаружи здания?
А если у вас 3 (5,10) зданий на одной территории, а дежурный один? Куда ему бежать?
Gipra
27 Декабря 2011
307
3 939
а на этот случай под приборами всегда висят списки шлейфов и каким зданиям и помещениям они соответствуют и по идее дежурный их должне знать как отче наш и для начала сбросить шлейф, дождаться повторной сработки менно этого шлейфа и вот тогда бежать... хотя тоже вряд ли... скорее все же сначала звонить в МЧС (если они сами уже по сработке Молнии не отзвонились) и только тогда бежать )))) Вот как-то так ))))
Gipra
28 Декабря 2011
307
3 939
Лично в моей практике было что заказчик при согласовании проектов требовал исключить СЗУ на фасаде зданий и обосновывал это тем, что им надоело с жильцами близлежащих жилых домов войны вести. Они даже существующие потом отключали. И ни один пожарный при приемке не возразил - отчего нет наружных СЗУ.
sa4evka
27 Февраля 2012
35
, инженер-проектировщик, cтаж: 22 лет
Точно. У дежурных ко всему прочему еще должно присутствовать письменное руководство к действию в случае сработки СПС - звонить/бежать/тушить
Вообще к оповещению (пробуждению ото сна) дежурного наверное нужно чуть по другому подходить..учитывать именно фактор "вахтерши" что ли. Особенно, если ситуация,как писали выше, 3-5 и т.д. зданий. Подчас одного писка клавиатуры типа ВПУ-А-16 явно не хватает
Сам исключаю наружные СЗУ, на объектах, встроенных в дома..а в жилых районах чаще орут СЗУ, относящиеся к охране
А вот на всяких производствах - не стесняюсь обычно - на каждое отдельностоящее здание ставлю! Причем так,чтоб было максимально видно и слышно на тот случай, если сторож в обход пошел (к примеру).
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
