/ "Управление эвакуцией"
(Прочитано 10 раз)
electronic
18 Апреля 2011
131
, Искатель приключений,
Доброго дня всем
В новую лицензию добавлено понятие "
управление эвакуацией
". Что сюда можно отнести ? Я имею ввиду: не потребует ли инспектор ГПН при приемке в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, в т. ч. оповещения людей о пожаре как неотъемлимой части, наличие плана эвакуации, наклеек на путях эвакуации и других элементов ?
Нужно ли в проекте дописывать "
" к уже указанному оповещению людей о пожаре, если по сути ничего не изменилось в составе проекта с введением отдельной лицензии на систему оповещения людей о пожаре и
flashDD
18 Апреля 2011
131
Термин "Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией" уже далеко не новый, введен был вместе с изменением №1 к СНБ 2.02.02-01. Фактически Вас никто не заставляет выполнять данный раздел отдельным комплектом, вполне можно включить его в состав раздела "ПС". Также, в том же СНБ 2.02.02-01 для систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией используется сокращение СО (изм.1 п.5.3), равно как и в новом ТКП 45-2.02-190-2010, поэтому в случае формирования отдельного комплекта чертежей можно применять буквенное сокращение "СО".
Что касается первой части вопроса "не потребует ли инспектор ГПН при приемке в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, в т. ч. оповещения людей о пожаре как неотъемлимой части, наличие плана эвакуации, наклеек на путях эвакуации и других элементов ?" то вполне может потребовать, т.к. "СО -это комплекс инженерно-технических средств и организационных мероприятий, предназначенный для организации управления эвакуацией людей при пожаре и непосредственно управления процессом эвакуации". Но это не значит, что проектировщики должны разрабатывать инструкцию действий при пожаре для конкретного проекта. Это входит в компетенцию лица, ответственного за противопожарную безопасность объекта. Достаточно будет упоминания в записке (раздел Эксплуатация установок и систем) о необходимости составления такой инструкции, назначении ответственного за эксплуатацию системы лица и т.д.
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
Системы безопасности (в разделе 2231 тем):
