 Системы безопасности / установк извещателей пожарной сигнализации в коридорах и кладовых квартир
NF ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Russian Federation
Добрый день) Необходимо ли предусматривать установку извещателей пожарной сигнализации в коридорах и кладовых квартир? по СП 5.13130.2009 в коридорах предусматривается тепловые датчики, а про кладовую ничего не сказано
 люша   21 Мая 2011
А почему нет? Конечно надо,что там мокрый процесс? Или сказано кроме кладовых?
Двуликий Янус ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 40 ,  проектировщик, Russian Federation
В квартирах устанавливаются автономные  дымовые пожарные извещатели. СНиП 31-03-2003 п7.3.3, СП 5.13130.2009 п.13.11 В жилых помещениях, то есть там подразумевается нахождение людей,которые услышат,как сработал АДПИ. Кладовая-помещение не жилое. Если там сработает АДПИ-может никто и не услышать, (кроме домового).
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2011
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
АДПИ должны услышать в соседней квартире, чтобы знать, что пожар в доме. Так что при установке в кладовой его услышит не только домовой!
NF ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2011
в нормативных документах же не прописано слово КЛАДОВАЯ, поэтому меня и смущает установка там извещателей...
Двуликий Янус ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2011
Конечно не прописано. Поэтому не надо смущаться. Написано: "жилые помещения квартир и общежитий(кроме санузлов,ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями..." п.7.3.3 СНиП 31-01-2003.Про кладовые,чуланы,антресоли и т.п. не сказано -это НЕ ЖИЛЫЕ помещения. Не надо там ничего ставить. Можно поставить в кладовой ящик водки. Но это другая тема, к АПС имеет отдалённое отношение
Спасибо огромное за прояснение))) вы меня просто спасли еще раз огромное спасибо!!!
Неужели спас? Да ладно! Дело житейское, как говорил Малыш (см. Малыш и Карлсон, серия 2).Не забудьте,что жилые помещения, это те, где могут находиться люди -т.е. прихожие, коридоры, кухни, залы, спальни, кабинеты и т.д. То есть, в прихожей, коридоре или холле нужно ставить АДПИ. Теоретически во встроенном шкафу тоже может находится человек, допустим любовник, спрятавшийся от неожиданно пришедшего мужа или маньяк-убийца. Но извещатель пожарной сигнализации тут не поможет.
учтемсссс и про любовника тоже)))
 люша   26 Мая 2011
Возможно  у меня терминология, от вашей отличная,сами то мы не местные, Оповещатель в кладовке ни к чему, а извещатель очень даже нужен
Двуликий Янус ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2011
Салемет сынба. Речь идёт об АДПИ - автономных дымовых пожарных извещателях. Этот прибор совмещает в одном корпусе извещатель и оповещатель. Если Вы поставите извещатель ПС в кладовке, сигнал которого будет принимать приёмно-контрольный прибор -это имеет смысл. Но АДПИ там ставить абсолютно ни к чему.
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 88 ,  гл.спец, Russian Federation
Когда все только начиналось с оборудованием квартир дымовыми извещателями , проектным институтам рассылали рекомендации по их применению,  (см. прикрепленный файл), может кому-нибудь эта информация пригодится.
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2011
Хороший документ! Что я и говорил, что в кладовых тоже надо устанавливать АДПИ. Когда мы в кладовых не устанавливали АДПИ нам экспертиза писала замечание.
Двуликий Янус ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2011
Документ может быть и хороший, но устаревший. Не действующий. Написано в СП54.13330.2011 п.7.3.3 "жилые помещения квартир и общежитий...следует оборудовать АДПИ" значит надо оборудовать жилые. А в экспертизе работают такие же люди -могут заблуждаться. В принципе-всё решает заказчик. Есть у него лишние деньги -можно оборудовать кладовые, встроенные шкафы, зимние сады, лоджии...Можно. Но необходимости нет. Безопасность пожарную это не повысит.
 Системы безопасности (в разделе 2211 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 44, всего 38289(+5) пользователей |
