/ Установка импульсного устройства в высотных зданиях
Tamara
03 Мая 2008
Для чего необходима установка умпульсного устройства с компрессором на этажах, следующих за техническими этажами, при тушении высотных зданий. (17 и более этажей).
Sinful
04 Мая 2008
164
2 969
, Руководитель группы,
В обычных системах ИУ необходимо для поддержания давления в системе -> При падении давления ниже допустимого, установленный на нем ЭКМ даст сигнал на пуск насосов. И это нужное для системы техническое средство АУПТ.
Вот как в высотных зданиях сделано не видел. Но наверно для того же - для поддержания давления в системе.
BPM
07 Мая 2008
23
512
, Экономист,
Я не понял - у Вас два ИУ (одно на техэтажи а другое на здание)?
Water
07 Мая 2008
129
1 365
, инженер-проектировщик,
почему Вы пишете "необходима" , в каком документе прописана такая необходимость?
Water
07 Мая 2008
129
1 365
посовещавшись с коллективным разумом пришли к выводу: Если давление в подводящей сети не большое и не может обеспечить сработку оросителей и УУ на высоте без высоких затрат на поддержание давлнеия, то выгодно использовать один комперссор (в НС) на систему и несколько гидро-пневмо баков на этажах (1 на несколько этажей) компрессор связывается с ГПБ воздушной сетью высокого давления (или несколько компрессоров, но это экономически не выгодно ). У ГПБ устанавливаются газовые редукторы или электро клапаны (если один компрессор на всю сеть импульсных).
Tutty
12 Мая 2008
20
, Несколько..., ГИП ОПС/АПТ, преподаватель, зам.директора,
НПБ88-2001* п.4.63*. В спринклерных и дренчерных установках следует предусматривать автоматический водопитатель, как правило, сосуд (сосуды), заполненный водой (не менее 0,5 м3) и сжатым воздухом.
В качестве автоматического водопитателя могут быть использованы подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной мембранной емкостью объемом не менее 40 л без резервирования или водопроводы различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления.
Water
12 Мая 2008
129
1 365
и? к чему цитата из Российской нормативки? вопрос то не в этом
Sinful
12 Мая 2008
164
2 969
2Water
Решил человек просто поумничать, но нарвался на модератора-эксперта
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
