/ Выбор оборудования для ОП.
(Прочитано 2667 раз)
byfoto
16 Августа 2011
Доброго времени суток %User name%
помогите определиться с выбором оборудования для систем оповещения первого и второго типа.
Если подключать к прибору (Серия А Ровалэнта, и ПС-4 Авангарда) шлейф с оповещателями ,то каким образом реализовать пункт 14.1 из ТКП
14.1 Общие требования
14.1.1 При проектировании УП, систем дымоудаления и оповещения о пожаре, применяемое для
управления оборудование по своим параметрам и области применения должно соответствовать СТБ 11.14.01,
обеспечивать работоспособность и выполнение следующих функций:
_________________________________________________________________
е) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;
или же это распространяется только на управляющие приборы.
Если использовать ТАНГО ПУ/БП-2, то какие оповещатели звуковые на 24 вольта доступны и разрешены к применению.
Раз уж создал тему, то еще один щепетильный вопрос.
По пункту 16
Соединительные и питающие линии
пожарной автоматики
16.3 Соединительные и питающие линии
пожарной автоматики
должны быть устойчивы к воздей-
ствию огня и выдерживать пожар в течение 30 мин (иметь предел пожаростойкости не ниже ППСТ 6
по [5])
далее
К таким линиям относятся:
— соединения между ПППК, ППУ, аппаратурой пункта наблюдения, СПИ, функциональными бло-
ками и компонентами;
— соединения с устройствами электроснабжения;
— кольцевые шлейфы АСПС;
— соединения с исполнительными устройствами объектов управления;
— соединительные линии с оповещателями.
Если верить НПБ15-2007 и СТБ 11.0.02 то,
Пожарная автоматика
-установки пожаротушения и пожарной сигнализации, действующие автоматически.
Удавалось ли кому подключив шлейфы с оповещателями к Танго ПУ/БП а не к ППКП избежать применения пожаростойкого кабеля.
dim_
17 Августа 2011
у того же самого Авангарда, есть оповещатели, обычно они идут ......../1 (АСТО12С/1)
есть у технозащиты, думаю можно кого ни будь еще найти, если задаться целью
СНБ 2.02.02-01
5.8 Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору и прокладке сетей опове¬щения следует принимать по нормам для систем автоматической пожарной сигнализации.
zspro
18 Августа 2011
14
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет
Да и к тому же:
"68 Пожарная автоматика - Установки пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения, передачи извещения о пожаре, действующие автоматически».
СТБ 11.0.02 - изменение №3... дата введения 2011-07-01
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
