 Системы безопасности / Защита от механических повреждений
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.
Что может выступать в роли защиты. Пластиковый лоток? Или только стальная труба, как требует наш инспектор.
 жека с альбертина   04 Июля 2011
А как вы думаете? Если даже в типовых сериях по прокладке проводов и кабелей в пластмассовых трубах, выходы труб из пола в местах вероятно-возможных механических  повреждений выпуски следует выполнять в отрезках стальных трубах или предусматривать защиту этих пластмассовых труб.
Только металл является защитой от механических повреждений!!!!
 dim_   05 Июля 2011
Пластиковый лоток нет, а вот кабель-канал ПВХ является защитой от механических повреждений.
pifagor13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Примените прокатный металлический лоток? Это и лоток, и не пластиковый)
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2011
Чем это можно подкрепить?
А то еще загоняют в угол:
РПИ должны быть защищены от механических повреждений согласно ГОСТ 12.4.009.  (п3.4.8. ППБ РБ 1.02-94)
В госте написано что должны быть защищены, но как? В железный ящик его?
ILIA1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Инженер, Russian Federation
Всё будет зависеть от эксплуатации объекта и возможных повреждений, если это не производственное здание и не цех, то достаточно ПВХ трубы или короба.
Цех химического производства
Вообще нужно знать что за систему вы проектируйте, но в любом случае в производственном помещении применять надо либо металлическую трубу либо металлорукав, так как у вас производственное помещение. И надо учесть категорию помещения по взрывопожароопасности в зависимости от пожарной нагрузки(краски, лаки и т.д.), и тогда возможно вообще понадобится не просто мех. защита, а защита оболочки IР...
и что за инспектор требует? местный надзорный орган или принимающий какой то проект многое не ясно !
Объект смонтиирован. Извещатели RF03Р. Идет приемка. Труба металлическая проложена сверху (от металлического короба) к извещателю. Не доходит до извещателя 3 см, остальное в ПВХ гофре. В другом месте пришлось извещатель перенести, получился в стороне от трубы, ~15см гофры. Скорее всего прикрепим кусок металлического лотка, чтоб закрыть гофру
 lv1810   05 Июля 2011
Подскажите, пожалуйста, может не совсем по теме. Ситуация такая склад кат. В2 и В1-а по ПУЭ, необходимо через него провести не относящиеся к данному технологическому процессу кабель (система оповещения, кабель огнестойкий). В п. 7.3.115 (ПУЭ) написано, что можно при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах. Какой здесь короб имеется в виду, ПВХ подойдет? Все таки написано в «закрытых» а не в глухих…
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Июля 2011
В этом случае на эту проводку распространяются все требования нормативных документов (не только ПУЭ) к проводкам в таких помещениях.
Этот вопрос следует переместить/создать отдельную тему в разделе Системы безопасности (ОПС, СКУД, СВН, АСПТ).
 lv1810   06 Июля 2011
Может я, не совсем понятно написал вопрос, моя проводка (3 линии СО и 7 шлейфов ПС), как раз не относится к данному помещению, а идет транзитом через него и ее проложить другим путем нет возможности. И чтоб не забивать в проект металлическую трубу (предприятие маленькое и нет ни специалистов, способных выполнить такую работу, ни оборудования), хотел запроектировать в коробе ПВХ. Но возможно в пункте 7.3.115 имелся в виду металлический короб. Вопрос: Могу ли я через помещение В2/В1-а проложить не относящееся к данному технологическому процессу проводку в коробе ПВХ Заранее всем благодарен за ответы )))
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Июля 2011
А что у Вас за помещение, может не В2/В1а ?
И почему смотрите только ПУЭ для проводки (3 линии СО и 7 шлейфов ПС) ?
Это же пожарная сигнализация, слаботочка.
ILIA1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2011
ПВХ короб горючий в нем в помещении категории В1/В2 прокладка не допустима, все делается негорючим кабелем FRLS (ГОСТ53315) и защищаем от взрыва это ПУЭ глава 7.4 табл 7.3.14( мех. защита) подобное делается либо метал.трубами,либо металлорукав.
Прокладка кабеля через помещение категории В1/В2 транзитом не допустима(ПУЭ)
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 449, всего 40968(+25) пользователей |
