/ Заводская маркировка кабеля КСВВ 2х0,5 по всей длине
rutrac
02 Декабря 2013
99
, cтаж: 17 лет
Есть ли в РБ законодательные акты, которые требуют обязательной заводской маркировки кабеля (марка и тип через метр-два)? Так как возникает вопрос - если на кабеле отсутствует зав. маркировка (так на большинстве ПВС), то можно ли его считать качественным продуктом, особенно при использовании в качестве шлейфов пожарной сигнализации?
02 Декабря 2013
Зачем тогда его брать если он не соответствует ГОСТу.
К примеру
ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией
Раздел 5.2.7 Маркировка
5.2.7.1. Маркировка кабелей
должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
Надпись должна содержать:
марку кабеля,
наименование предприятия-изготовителя,
год выпуска кабеля.
Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил,
номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.
5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через
равномерные промежутки.
Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм
Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или
защитного шланга. Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
rutrac
02 Декабря 2013
99
, cтаж: 17 лет
так на упаковке была этикетка с названием кабеля и завода изготовителя с печатями и прочее... вопрос в том можно ли браковать продукцию/работу только потому что нет маркировки?
02 Декабря 2013
На кабель есть сертификат с мокрой печатью
Системы безопасности (в разделе 2207 тем):
Подработки и вакансии (всего 56):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
