 Системы безопасности / Заземление и зануление
 Claster   09 Января 2008
Добрый день.
При запитке приборов и блоков питания ~220В подается 3-жильный провод ПВС 3х1,5.
При этом 2 жилы используются для питания (фаза, ноль). Третья - защитный ноль.
Отдельно подается одножильный ПВ 1х1,0 - заземление металлического корпуса.
Вот тут вопрос: имеет ли смысл использование такой системы? Можно ли зануление выполнить путем присоединения нулевого провода с землей прямо в щитовой. При этом до прибора будет идти только один провод (фаза, ноль, земля)
 ol_bel   09 Января 2008
Я как понимаю отдельный провод ПВ - это функциональное заземление FE. Оно выполняется или по заданию технологов или по требованию нормативной документации для определенных приемников - медицинское оборудование, компьютеры (при большом их количестве) и т.п.. Вся проблема в том, что у нас как правило проводник FE в конечном итоге присоединяется к ГЗШ. И как мне кажется в этом случае смысл этого отдельного проводника теряется.
Я имею в виду следующее: 3-х жильный провод (Фаза, Ноль, Зануление)
насколько я понимаю зануление - есть присоединение ноля к контуру заземления (которое наверное можно сделать и в самой щитовой тем самым исключая лишнюю жилу из провода)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Января 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 551 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
3 жилы это фаза, ноль и защитный проводник РЕ а никак не зануление
так ... запутался еще глубже)
помогите разобраться. Защитный проводник PE - куда подключается и какую функцию несет?
Как вобще Вы делаете это? Сколько проводов от прибора тянете к щитовой? Делаете ли заземление/зануление и как?
У нас счас принята 5 проводная система - от ТП нужно тянуть 3 фазы, ноль и РЕ. Но допускается совмещать РЕ и ноль при сечениях больше 16 по алюминию, или 10 по меди. Обычно с ТП приходит объедененный  РЕN проводник и во ВРУ разделяется на РЕ и N и дальше их объеденять нельзя.Ноль  N служит для получения напряжения 220 - т.е. между фазой и нулем 220 в, а между фазой и фазой - 380, а РЕ - служит для защиты персонала и оборудования и к ниму присоеденяются нетоковедущие металические части. В том числе РЕ проводник выполняет роль зануления - но это таксказать побочная его характеристика.
 che81   09 Января 2008
как делаю я:
1. при запитке 220В приборов и бесперебойников использую 3-х жильный ВВГнг LS 3х1,5 (именно нг LS, он негорюч): фаза, ноль, земля. на эту землю сажу заземление тех приборов к которым веду 220В. Часто в щитках 220В земля и ноль объединены (вернее землю просто сажают на ноль), но это не мои проблемы.
2. если надо заземлить прибор который не требует 220В (грозозащиту или искробезопасный барьер), то для заземления использую провод ПВ 1х1,5 (по ПУЭ не менее 1,5!) который веду на заземляющий контур (производственные здания) или в щиток 220В (административно-бытовые здания)
 Q10   09 Января 2008
Друзья читайте внимательно ПУЭ.Вы полагаю не считаете себя круче тех кто разрабатывает руководства, правила? Обратите внимание это единственный документ к которому за все десятилетия  существования не было ни одного методического руководства. Ни  разу не менялось название. Не было издано ни одного коментария.
 1.7.16. Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.
1.7.17. защитным проводником (РЕ) в электроустановках напряжением до 1 кВ называется проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.
Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6.
1.7.34. Заземление или зануление электрооборудования, установленного на опорах ВЛ (силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители, конденсаторы и другие аппараты), должно быть выполнено с соблюдением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ, а также в настоящей главе.
ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ
1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п. (см. также 1.7.44);
2) приводы электрических аппаратов;
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см. также 3.4.23 и 3.4.24);
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению;
7) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
 C уважением к коллегам-Q10
 SSheva   10 Января 2008
Цитата Claster:
Добрый день.
бери ПВС3_1х4 и у тебя будет настоящее защитное зануление
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Января 2008
Почему ПВС - и как вообще можешь советовать марку кабеля и провода не зная способа проклади - вдруг за подвесным потолком, или в гипмокартонной перегародке - там только ВВГнг-ls
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
Хоть тема и старенькая, но чтобы не плодить новые с одинаковыми названиями напишу тут своё пытанне:)
ГОСТ 30331.8-95
471.2.2 Меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении могут не применяться для открытых проводящих и сторонних проводящих частей в следующих случаях:
а) если кронштейны для подвески изоляторов и металлические части, соединенные с ними, расположены таким образом, что до них нельзя дотянуться рукой;
б) если части металлической арматуры конструкций из армированного бетона не доступны для прикосновения;
в) если открытые проводящие части, которые из-за незначительных размеров (не более 50 х 50 мм) или их месторасположения не доступны для прикосновения и их соединение с нулевым защитным проводником затруднительно или ненадежно, например болты, заклепки, таблички, хомуты для крепления кабелей и др.;
г) если металлические трубы или оболочки, защищающие электрооборудование, удовлетворяют требованиям 413.2 ГОСТ 30331.3.
Очень заинтересовал пункт Г и поэтому читаем п. 413.2 ГОСТ 30331.3
413.2 Применение оборудования класса II или с равноценной изоляцией
Эта мера защиты применяется для предотвращения появления опасного напряжения на доступных прикосновению частях электрооборудования при пробое изоляции.
413.2.1 Защита обеспечивается следующими мерами
413.2.1.1 применением оборудования указанных ниже типов, успешно выдержавшего кон-трольные испытания согласно соответствующим стандартам:
- электрическое оборудование с двойной или усиленной изоляцией (оборудование класса II);
- блоки электрооборудования заводского изготовления со сплошной изоляцией.
413.2.1.2 применением дополнительной изоляции, наносимой при монтаже на электрооборудование, имеющее только основную изоляцию. Дополнительная изоляция должна обеспечивать безопасность равноценную безопасности для оборудования класса II и подчиняться требованиям 413.2.2 - 413.2.6.
413.2.1.3 применением усиленной изоляции, накладываемой на неизолированные токоведущие части во время монтажа электроустановки. Усиленная изоляция должна обеспечивать уровень безопасности, равноценный уровню безопасности оборудования класса II и подчиняться требованиям 413.2.2 - 413.2.6. Такая изоляция применяется только там, где конструкция оборудования не позволяет применять двойную изоляцию.
413.2.2 Электрооборудование, все проводящие части которого отделены от токоведущих частей только основной изоляцией, перед пуском в эксплуатацию должно быть заключено в изолирующую оболочку, обеспечивающую степень защиты не ниже IP2X.
413.2.3 Изолирующая оболочка должна быть устойчива к возможным электрическим, термическим и механическим нагрузкам.
Покрытия краской, лаком и т.п. не соответствуют этим требованиям. Допускается применение оболочек, имеющих указанные покрытия, если это допускается соответствующими стандартами и оболочка с такими покрытиями прошла соответствующие контрольные испытания.
413.2.4 Если изолирующая оболочка предварительно не испытывалась, но существует со-мнение в ее надежности, проводят испытания на электрическую прочность.
413.2.5 Изолирующая оболочка оборудования не должна пересекаться проводящими частями, способными выносить потенциал. Оболочка не должна иметь винтов из изоляционного материала, замена которых на металлические винты могла бы вызвать снижение изоляции, обеспечиваемой этой оболочкой.
Примечание - Если на изолирующей оболочке должны быть механические стыки или соединения, пересекающие ее (например рукоятки управления аппаратов, расположенных внутри оболочки), их устройство не должно ослаблять защитные свойства оболочки.
413.2.6 Если оболочка имеет дверцы или крышки, которые могут открываться без применения инструмента или ключа, все проводящие части, доступные при открытии дверцы или снятой крышке, должны быть защищены изоляционным ограждением, обеспечивающим сте-пень защиты не ниже IP2X и препятствующим непреднамеренному прикосновению к этим частям. Такое ограждение должно сниматься только с помощью инструмента.
413.2.7 Открытые проводящие части, заключенные в изолирующую оболочку, не должны присоединяться к защитному проводнику. Однако могут быть обеспечены технические средства для присоединения защитных проводников, проходящих через оболочку для обслуживания других частей электрооборудования, питающая цепь которого также проходит через эту оболочку. Внутри оболочки такие проводники и их зажимы должны иметь изоляцию как у токоведущих частей, а зажимы должны иметь соответствующую маркировку.
Открытые проводящие части (и промежуточные части) не должны присоединяться к защитному проводнику, если это не предусмотрено техническими условиями на соответствующее оборудование.
Так вот может кто-нибудь объяснит, так сказать на пальцах, каким требованиям все же должны отвечать металлические трубы или оболочки при которых могут не применяться меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Ноября 2012
А если взять более новые нормативы.
ТКП 339-2011
49ТКП 339-20114.3.2 Общие требования
4.3.2.2 Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:основная изоляция токоведущих частей;− ограждения и оболочки;− установка барьеров;− размещение вне зоны досягаемости;− применение сверхнизкого (малого) напряжения.
4.3.2.3 Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
− защитное заземление;
– защитное зануление;
− защитное автоматическое отключение питания;
− уравнивание потенциалов;
− выравнивание потенциалов;
− двойная или усиленная изоляция;
− сверхнизкое (малое) напряжение;
− защитное электрическое разделение цепей;
− изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Вот если ваши трубы будут соответствовать хотя бы одному из пунктов пункта 4.3.2.3
Anatoliy, это не совсем то в чем я хочу разобраться.... В п. 471.2.2 ГОСТ 30331.8-95 говорится при каких условиях меры защиты от поражения электрическим током могут не применяться.
Ну да, ка это не то., все то.
4.3.2.3 ...............
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2012
Anatoliy в ТКП 339-2011 п. 4.3.2.3 нет никаких исключений по применению мер защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (по крайней мере в этом пункте), а в ГОСТ 30331.8-95 такие исключения есть, поэтому дальше этот ТКП 339-2011 нет смысла рассматривать.
В ГОСТ 30331.8-95 в п. 471.2.2 "г" сказано, что меры защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении для открытых проводящих и сторонних проводящих частей могут не применяться если если металлические трубы или оболочки, защищающие электрооборудование, удовлетворяют требованиям п. 413.2 ГОСТ 30331.3.
В п. 413.2 ГОСТ 30331.3 я никак не могу найти какие все же требования предъявляются к металлическим трубам. К оболочкам требования описаны, а вот к металлическим трубам ничего не подходит..... только если не идти от обратного:
В п. 413.2 сказано, что защитой от косвенного прикосновения является применение оборудования класса II или с равноценной изоляцией. Так вот логично, что если металлическая труба защищает электрооборудование (электропроводку) класса II (ко II  классу относится  электрооборудование,  в   котором   защита   от   поражения   электрическим током  обеспечивается  основной  изоляцией  и  дополнительными  мерами  безопасности,  такими,  как двойная  и  усиленная  изоляция,  и  который  не  имеет  защитного  провода  или  защитного  контакта заземления) то и металлическую трубу тоже можно не занулять. Или я что-то упустил?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Ноября 2012
Скорей всего будет сложно понять, без конкретного примера.
Где лежит труба, как она лежит ,  как она подходит к оборудованию класса II?
На какой высоте находится оборудование. Насколько возможно прикосновение к такой трубе,
от любой точки которая имеет связь с системой уравнения потенциалов.
 misrai   26 Ноября 2012
anatoliy в п.1.7.51 ПУЭ 7 пункт " – защитное зануление;" отсутствует
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2012
Ну давайте представим такую ситуацию. Имеем электрооборудование II класса установленное в помещении с постоянным передвижением автотранспорта, закрепленное на высоте 1,5 м, пол в помещении железобетонный. Руководствуясь п. 4.7.2 ТКП 181-2009 и п. 2.3.15 ПУЭ нам необходимо каким-то образом защитить питающий кабель этого электрооборудования. Допустим для этого решили поместить этот кабель в металлическую трубу. Так вот нужно ли эту трубу занулять если этот кабель идет в комплекте с электрооборудованием II класса?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Ноября 2012
Да отсутствует. Но ведь приводились меры защиты не с ПУЭ 7 а с ТКП 339-2011 в котором оно есть.
ГОСТ  МЭК 536-94
3.3 Оборудование класса II
Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции.
В оборудовании класса II отсутствуют средства защитного заземления и защитные свойства окружающей среды не используются в качестве меры обеспечения безопасности.
Примечания
3.  В некоторых случаях необходимо делать различие между оборудованием класса II "полностью изолированным" и оборудованием "с металлической оболочкой".
ТКП 339-2011
4.3.2.14 Если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям 4.3.5.3, 4.3.5.4 для системы TN и 4.3.5.6 для си-стемы IT, то защита при косвенном прикосновении для отдельных ча-стей электроустановки или отдельных электроприемников может быть выполнена применением системы уравнивания потенциалов, двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II),
Думаю что любой инспектор будет тыкать носом на такую трубу, в которой проложен кабель.
Anatoliy, тыкнуть может и тыкнет, но ведь вряд ли он рассчитает удовлетворяет ли время автоматического отключения питания условиям 4.3.5.3, 4.3.5.4 для системы TN и 4.3.5.6 для системы IT? А вдруг время автоматического отключения в норме?
А он и не будет просчитывать, он пуект напишет , а вот доказывать будете вы. Протоколами, измерениями, и .т.д.
Оно вам надо.
а вот я бы доказывал если бы знал, что я прав.... а так вроде и логично, вроде что-то есть в этом.... но все же есть какие-то сомнения
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2022, всего 40773(+18) пользователей |
