/ Звуковое оповещение
bazil
23 Августа 2012
Подскажите пожалуйста, в каких нормативных документах (кроме СП-3) прописаны нормы, правила установки звуковых оповещателей (сирен). (т.е. где ставятся, их количество, и т.д.)
Karter
23 Августа 2012
307
3 939
А чем плох СП3?
bazil
23 Августа 2012
307
3 939
Нет четкого определения сколько нужно ставить сирен, где, и главное не определен уровень звука в помещении (дано-3 метра-75 Дб. а далее ?)
LightWay
23 Августа 2012
205
, cтаж: 35 лет
НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"
НПБ 77-98 "Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"
bazil
23 Августа 2012
205
В общем, эти НПБ дублируют СП-3. А ответ на вопрос я не нашел. (Сирены должны ставиться в каждом помещении или не в каждом. Если не в каждом то где регламентирован способ акустического расчета. Если в каждом то какой уровень звука должен быть в самой дальней точке помещения, и т.д.)
bazil
23 Августа 2012
205
И главное, в каком нормативном документе это прописано.
LightWay
23 Августа 2012
205
, cтаж: 35 лет
Первое и наиважнейшее: "Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола."
Исходя из этого вы и определяете число оповещателей, их тип, размещение, направленность... В отличие от легко формализуемых правил размещения извещателей, не могут быть сформулированы универсальные рецепты для звукового оповещения. Не даром акустику полагают одним из искусств))
bazil
23 Августа 2012
205
Искусство- это хорошо, но не когда за него могут в паять штраф 4000000 руб.
LightWay
23 Августа 2012
205
, cтаж: 35 лет
За некоторые виды искусств у нас и посадить могут...
Кто кроме вас, обследовавшего объект знает материал и состояние стен/перегородок, дверей, мебели и т.д. и т.п. Хотите универсальное решение - пихайте в каждое защищаемое помещение оповещатель (а в большое - и не по одному). Превысить максимальный порог звукового давления у вас едва ли получится))
Хотите перестраховаться дважды - получите заключение ФПС .
Karter
24 Августа 2012
307
3 939
bazil - выкладывайте планы в студию, что нам так гадать, проведем вам экспертизу онлайн
bazil
25 Августа 2012
307
3 939
Вот страница.
стр 11..doc
(688.5 Кб - загружено 113 раз.)
LightWay
25 Августа 2012
205
, cтаж: 35 лет
Цитата bazil:
Вот страница.
Тип стен и дверей не понятен, но, как минимум, в 4 и 7 просятся оповещатели... И в 8 могут быть проблемы с различимостью сигнала...
Karter
25 Августа 2012
307
3 939
Не хватает 2-х звуковых в помещении 5 (мы бы обеспечили необходимый уровень звука сразу в 4-х помещениях: 4,5,6,7) и в помещении 8.
LightWay
25 Августа 2012
205
, cтаж: 35 лет
2 в 5-м с его-то площадью? Кроме минимального нормируется еще и максимальный уровень звука, однако...
Естественный уровень шума не указан, но полагаем его 60дБ.
Сведений о типе дверей не предоставлено, а межкомнатные двери в зависимости от типа гасят от 5 до 50дБ... В медцентре должны быть установлены звукоизолирущие межкомнатные двери, гасящие более 26дБ. Но это должны быть установлены, а стоят, скорее всего, обычные "финки", гасящие (в зависимости от криворукости установщиков) 10-15 дБ.
Материал стен так же не указан. Предположим, пазогребневые перегородки, оштукатуренные и окленные обоями под покраску...
В этом случае мой вариант:
- в помещении 2 оповещатель перенести на стену к пом.5. Добавить оповещатели:
- в пом.1 оповещатель на стену смежную с пом. 11;
- в пом. 4;
- в пом. 7;
- в пом. 8.
26 Августа 2012
7 501
внимательно посмотрите экспликацию помещений
11 - лоджия, 6 - санузел
26 Августа 2012
7 501
более рациональное решение, только еще одного, а не двух
и в кабинеты ставить не придется, чтобы за работой не вздрагивали
drdrdr
26 Августа 2012
7 501
Например, N 123-ФЗ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (раздел 3)" статья 84, особенно п.4
https://www.mchs.gov.ru/law/index.php?ID=11681
Там не в цифрах, правда.
Karter
26 Августа 2012
307
3 939
2 bazil - посмотрите темы
тут
и
тут
Karter
26 Августа 2012
307
3 939
Возьмите за основу какую-нибудь методику за основу, Рассчитайте все помещения. Примите, что падение звукового давления при прохождении через дверь 10 дБ.
Я сам одно время через логарифмирование считал звуковое давление.
LightWay
27 Августа 2012
205
, cтаж: 35 лет
Начиная расчеты, примите за данность, что "иволга", заложенная в проект на натурных испытаниях "выдает" не 105 паспортные, а едва 90дБ. И те по оси оповещателя.
Даже 1 дверь, дающая падение 26дБ+ и в помещении за ней - менее 75дБ...
Буквально на днях нечто подобное услышал от одного "ГИПа" в отношении размещения постов дистанционного контроля параметров разделительных трансформаторов и уровня изоляции IT – сети((
27 Августа 2012
7 501
согласен может 3
Kavalergrad
27 Августа 2012
39
«…сколько нужно ставить сирен…»: - см. СП 133.13330.2012 «Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования», п.6.9 “…Упрощенный расчет числа громкоговорителей в системах оповещения приведен в приложении А к настоящему своду правил…». В этом случае необходимо рассматривать сирены как громкоговорители установленные на стене с раскрывом рупора в 180 градусов.
«…где…»: - см. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.8 «…во всех местах постоянного или временного пребывания людей …»
«… не определен уровень звука в помещении…»: - см. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.2 «…Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола…», и п.4.3 «…В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека…»
Кстати, посмотрите еще и СП 134.13330.2012 «Cсистемы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»
P.S. Что такое помещение с постоянным пребыванием людей? Описание термина. Помещение, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток. (Смотри: ТСН ОВК-2000 МО. ТСН 41-302-2000. Отопление, вентиляция и кондиционирование.)
Что такое помещение с временным пребыванием людей? Описание термина. помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые). (Смотри: Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях)
bazil
31 Августа 2012
39
Всем большое спасибо за участие и советы!
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
