 Системы безопасности / Отключение электроснабжения при пожаре
kripa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Требуется ли производить отключение электроснабжения какого-либо оборудования при пожаре и какими нормативными документами это определяется?
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2008
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
СНБ 4.02.01-03
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов.
Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление.
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим тре-бованиям.
2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное от-ключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты.
Спасибо, данный документ читал. Возможно есть еще какие-либо требования по отключению электроснабжения при пожаре?
Есть еще в СНБ 2.02.05-04 Пожарная автоматика
4.5    УП и СПС должны обеспечивать автоматическое отключение технологического, электротехнического и другого оборудования в случаях, когда его работа может привести:
―   к снижению эффективности работы установки;
―   к распространению пожара и продуктов сгорания;
―   к поражению людей электрическим током, сильнодействующими ядовитыми веществами;
―   к взрыву, аварии, повреждению данного оборудования под воздействием ОТВ.
5.3    Для помещений, в которых имеется электрооборудование со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже 4 по ГОСТ 14254, на которое возможно попадание воды при срабатывании водяных и пенных УП, следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии в соответствии с 4.5.
То есть коннкретных требований какой именно вид электроприемника следует отключать как я понимаю нету?
Что Вы подразумеваете под видом электроприемника? По-моему всё зависит от условий, в котором находится электроприемник и то, что может повлиять на распространение пожара.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Перечня конкретных электроприемников нету. Вы должны проанализировать какие из имеющихся электроприемников попадают под требования п.4.5, 5.3 и обеспечить их отключение.
kripa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2008
Спасибо, теперь все ясно.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  05 Декабря 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А вот у меня здание было с гаражом-парковкой в подвале. Так вот эксперт заставил от сигнала газаанализаторов о парах бензина гасить все здание - хоть я настаивал на отключении только электроприемников в подвале. аргументировал тем что ВРУ находилось тоже в подвале. Эксперт кстати был - Левин - разработчик П2-2000
 che81   12 Декабря 2008
на различных производствах, в зависимости от особенностей технологических процессов, существуют внутренние инструкции и требования на автоматическое (с задержкой или без) отключение технологического оборудования (агрегатов). исходные данные на передачу управляющих сигналов от СПС должны выдаваться заказчиком.
если вы сталкиваетесь с малознакомой технологией, то лучше
1. спросить у заказчика, надо ли что-нить относящееся к технологии отключать/включать при пожаре,
2. предусмотреть 1 резервный программируемый релейный выход (даже если заказчик горит, то ему ничего не надо) для возможности использовать его для отключения или запуска при пожаре (с задержкой или без)
 nlzy   01 Февраля 2011
Re:  Отключение электроснабжения при пожаре
В России ссылку надо делать на п. 12.4 СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" и 4.5. "При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии с технологическим регламентом или требованиями настоящего свода правил (при необходимости до подачи огнетушащего вещества)." СП 5.13130.2009
 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
iceguy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  ВАР, ВАРРРВ, Russian Federation
Подыму тему.
Вопрос с автоматическим пожаротушением ясно – надо отключать токоприемники.
Вопрос с вентиляцией в помещениях оборудованных АУПС или АУПТ ясно – надо отключать вентиляцию (описано выше как и что)
Вопрос для РФ: когда только автоматическая пожарная сигнализация, требуется отключать токоприемники? Тушение первичными средами пожаротушения и пожарной охраной.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2012
Цитата: СНиП 41-01-2003 для РФ
12.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:
- централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
- индивидуально для каждой системы.
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции, закрытия противопожарных и открытия противопожарных и дымовых клапанов - по заданию на проектирование.
 zhilyay   01 Февраля 2016
Доброе время суток, коллеги подскажите пожалуйста какой прибор можно использовать для отключения электроэнергии при пожаре?
Заранее благодарен!
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  03 Февраля 2016
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Независимый расцепитель, модульный контактор, релейный модуль... Вопрос не понятен.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
