Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 141
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2012
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Цитата YuliaTs:
а как по Е46 брать объем на мусор?
Единица измерения 1 м3, так что объем известен. Только есть один вопрос: из 1 м3 разбираемого бетона получится больше мусора. Как с этим быть, еще не знаю. Может, при плотности бетона 2,4 т/м3 и при плотности мусора 1,8 т/м3, соотношение можно брать 2,4/1,8=1,33? Но обоснований этому кроме моих умозаключений нет (или я не знаю их)
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2012
Цитата german27:
День добрый всем.есть небольшой вопросик для знающих,смонтировали на объекте насосную станцию, которая входит в состав водомерного узла,станция поставлялась одним модулем в который входит:2 насоса,шкаф управления с автоматикой,трубопроводы ф50мм,запорная арматура.Общий вес станции 250кг.Отсюда вопрос-стоимость станции 70мл.бел.руб.,кто подскажет грамотную расценку на станцию,как-то не интересно брать расценку устан.насосов за 500 000.всем спасибо
тут я понял  советчиков нет???
 YuliaTs   02 Августа 2012
какие "прочие работы и затраты" можно убрать из ССР, чтобы снизить стоимость??
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
если у вас есть данные по поводу того, кто будет осуществлять работы, то можно посмотреть командировочные и поправку на транспорт 3,5%, а также ввод в эксплуатацию. Учтите коэф на зимние, может ваш случай коэф 0,8.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Августа 2012
Репутация: 723  [+] , сообщений: 7 657 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
прогрессивку 10%, стим выплаты снизить с 100% до 80%, убрав рентабельность 20%, премию за ввод,малый объем если есть
да, у меня фигурирует коэфф. 0,8 в зимних (т.к. реконструкция).. а можно зимние исключить вообще, если работа будет осуществляться летом77
если работы выполнят до ноября, то можно, почему нет.
а почему при погрузке мусора вводимый объем умножается на 10%?? где об этом сказано? это верно?
Был приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23 февраля 2004г №32, в нём говорилось, что строительные отходы можно вывозить на свалку не более 10%, остальное на переработку согласно справке от заказчика, т.е 10% свалка, а 90% - переработка от всего объема.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2012
подскажите, как мне провернуть следующее:
одна организация делала гапсокартонные перегородки, но без наклейки ленты-серпянки и шпатлевания мест примыканий гипса
вторая организация делала за первой наклейку серпянки и шпатлевание мест примыканий
вопрос: как запроцентовать второй организации ее работы??
 гоги   03 Августа 2012
Подскажите пжл!!!!...как в программе Синкевича провести возврат материалов от разборки временной теплотрассы (трубопровод предварительно изолированный)??...
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2012
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
Дайте второй организации наклейку по Е26-104 применительно + стоимость ленты по с113-9702 применительно + шпатлевание по Е15-169-5 с заменой шпатлевки на нужную с нужным расходом. Самый дешевый вариант. Как с первой снять эти работы, не знаю
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
отминусовать то, что возьмет вторая
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2012
ВОПРОС: завезли на объект трубу ф159,для изготовления регистов(делаем сами),как правильно запроцентовать изготовление и установку регистров,по каким расценкам???
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Августа 2012
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
по калькуляции!
Цитата linka:
по калькуляции!
а может есть какой пример как сделать???
 A_nn_ya   06 Августа 2012
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах, можно почитать применение повышающих коэффициентов при определении стоимости строительно-монтажных работ? Где можно посмотреть какие и когда были изменения к ресурсно-сметным сборникам?? Огромное спасибо!
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Августа 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйса, в расценке Е13-73-2 учтен один слой грунтовки?
 Олег К   10 Августа 2012
Грунтование это то же что и окраска. Да, один слой, согласно пункта 1.6 тех части.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2012
Добрый день!
В п.14 указан общий порядок расчетов. То есть при контрактных ценах всегда можно закрывать работы по приложениям 5 и 6, а в пункте 17 указываются условия при которых можно (при желании) процентоваться через С-3 и С-2.
Иными словами, при контрактной цене при реконструкции, ремонте, реставрации объектов (а также еще в некоторых случаях, прямо указанных в пункте 17) заказчик и подрядчик могут договориться о расчетах через С-2 и С-3.
[/quote]
 А если расчет по 235 постановлению, реконструкция и процентуемся по С-2 и С-3, то мы должны росчет вести по индексам измемения стоимости или стат  идексом? Благодрана за ответ!
 светлана П.   13 Августа 2012
подскажите,пожалуйста,может у кого есть форма реестра передаваемой документации заказчику?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2012
Абсолютно произвольной формы. Главное, что бы были подписи сдал-принял.
 Олег К   14 Августа 2012
У нас вот такого образца:
*  Акт исполнительной.doc (89 Кб - загружено 68 раз.)
nastyasidorenro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  начинающий сметчик, Belarus
Здравствуйте!
мне дали задание сделать калькуляцию на изготовление металлических рамок из уголков.
Примерно я в калькуляции разобралась, а вот расценок и трудоемкости найти не могу.
Подскажите, пожалуйста, где их можно взять?
 Олег К   15 Августа 2012
Взять можно в вашей почте. ))
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите пожалуйста, в расценке Е9-28- (монтаж зенитных фонарей) ед.изм. 100м2 конструкции. Вопрос: это площадь в свету или площадь каждого составного элемента?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2012
Здравствуйте!
Впервые в моей практике просит подрядчик расценку Е13-57-2 - устройство средств подмащивания при окраске металлоконструкций, единица измерения - 1 т окрашиваемой поверхности. В каких случаях необходима эта расценка? Разве работа по возведению подмостей не учтена нормами накладных расходов? Спасибо.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2012
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
Согласно тех.части сборника №13 :1.11 Нормы и расценки Таблицы 13-57 предусматривают устройство подмостей для окраски металлоконструкций на высоте до 25 м. При этом в расценки сборника учитывают работу на высоте до 4 м. Поэтому расценку справедливо применять на высоте свыше 4 м до 25м, и более с применением коэф, согласно тех.части. И накладные расходы не учитывают работы по возведению подмостей.
Цитата spichka:
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
А как же примечание к приложению В к сборнику РСН на временные: расходы по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (к которым, согласно п.2 этого же приложения, и относятся подмости) учитываются нормами накладных расходов. Или это про те подмости, которые до 4 м? Хочу разобраться
 Олег К   21 Августа 2012
В структуре НР 2006 г. - такого нет.
В случаях если работы производятся на высоте свыше 4-х метров, и не устанавливаются леса, а подвешиваются либо каким-то еще способом устанавливаются подмости. При установке лесов объем определяется проекцией вертикальной или горизонтальной на стену. При подмащивании для окраски балок, ригелей, ферм и т. д. применяется эта расценка.
 Марюша   24 Августа 2012
Здравствуйте! Может кто сталкивался с таким делом: расценка Е15-172-3 взята как огрунтовка мет. поверхностей за один раз с коэф. 0,5, ну это понятно, а вот при этом, если мат. ресурсы умножать на этот коэф. 0,5 - то у меня никак не сходится с теми мат. ресурсами, которые я вижу в смете, которую мне передали!!! как это получается, подскажите пожалуйста!
 Олег К   24 Августа 2012
Скорее всего там заменена краска олифа и т.д. на грунтовку в ресурсах.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2012
Добрый день, подскажите, где прочитать информацию, что бы подсчитать площадь покраски по кол-ву секций радиаторов?
 елена221075   30 Августа 2012
сб.62 тех часть пункт2.17(табл.2-4)
 Молодой, неопытный   03 Сентября 2012
Добрый день. Подскажите, если мы выполняем работы на субподряде у мелиоводхоза, (работы  у нас по приведению моста в божеский вид: тут выравнять поверхность, там подштукатурить, подкрасить ) какие индексы применят: на строительные работы или
индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ на мелиоративных системах?
и какие брать НП и ПН: на   строительные работы или на строительство водохозяйственных объектов.
 елена221075   03 Сентября 2012
наверное вам надо уточнить это у генподрядчика
 lory   03 Сентября 2012
Скорее всего вам нужно брать индексы на ремонт. Но с учетом того, что вы на субподряде, то вам нужно применять те же индексы, которые применяет генподрядчик. Потому что как показывает практика, генподрядчик всегда требует расчет по тем же индексам, по которым процентуется сам.
Спасибо за участие ) Позвонила генподрядчику- сказали по своим родным процентоватся)
 YuliaTs   07 Сентября 2012
подскажите, пожалуйста! если мы на полигон увозим 10% мусора, куда деть остальные 90%?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Сентября 2012
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
теоретически - в переработку
а правктически, ка быть? подрядчики придрались, что им некуда девать 90% мусора
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2012
Согласно закону по обращению с отходами, собственником отходов является заказчик, вот он и должен определить, куда это отвезти (типа для последующей утилизации)
это приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23 февраля 2004г №32?
а что делать нам, сметчикам? эти 90% в смете никак не отображаются?
Так проектом эту транспортировку надо учитывать, если это не годный для дальнейшего применения материал, 10% на свалку, 90% в другое место
Это навскидку, по памяти
Цитата egor_:
90% в другое место
аааа, дак всё таки это дело не заказчика, а проектировщика? т.е. заказчик говорит, куда девать 90% мусора, и мы это забиваем в смете?
Именно так. Место - головная боль заказчика, Ваша задача - осметить
еще вопрос: а если в смете это не было отмечено (т.к. заказчик таких данных не давал), а претензии подрядчик предъявил к нам, к проектировщикам. Как тут быть?
Я думаю, подрядчик должен написать письмо заказчику, дескать нет затрат по перевозке в смете, а заказчик может поручить Вам внести изменения в проект, или компенсировать эти затраты подрядчику за счет, например, непредвиденных...
Цитата YuliaTs:
а правктически, ка быть? Улыбающийся подрядчики придрались, что им некуда девать 90% мусора
да все в общем то просто и зависит от вида мусора
метал - на металлолом
асфальт - на переработку асфальтобетонного лома и т.д.
в сметах только обязательно нужно забить его погрузку и перевозку к месту переработки
А вот это через возврат надо
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где мне найти цену на кабель КСПВ и как эту цену перевести в 2006 г.
 Олег К   07 Сентября 2012
Посмотрите тут https://pochebut1.pulscen.by/goods/8943705-kabel_xpv или тут https://globalsvet.deal.by/p1911760-kabel-kspv-2h04.html и здесь https://op.by/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B2
Для перевода воспользуйтесь индексом изменения стоимости материалов. Текущую цену поделите на индекс.
 Aliaksandr_27   10 Сентября 2012
Доброе утро! Подскажите пожалуйста в какую сторону мне двигаться.
У меня ИП, занимаюсь внутренней отделкой,  работаю на котедже. У заказчика льготный кредит,  соответственно необходима смета.
Вопрос: это считается бюджетное финансирование или нет? Какие коэффициенты можно повысить чтобы получить необходимую сумму?
Буду весьма благодарен за любую полезную информацию.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста, мне необходимо проложить кабель в лотках, коробах. Кабели у меня различные с маленькими и большими сечениями жил. Какую мне лучше брать расценку Ц8-401-101 или Ц8-402-1 (хотя у меня есть кабели с намного большим сечением жил чем в этих расценках)? И правильно ли будет , если я посчитаю прокладку кабеля по одной из этих расценок, а затем буду брать расценки на лотки (Ц8-395-1) и на короба (Ц8-396-201).
 Олег К   10 Сентября 2012
Если Заказчик уже получил льготный кредит, то это значит что у него уже есть смета.
Жилье у нас всегда приравнивается к бюджетному строительству. Тем более кредит льготный и банк, выдавший его, будет производить контрольные обмеры.
Применять можно все разрешенные коэффициенты, не противоречащие методическим указаниям и техническим частям сборников. И здесь важнее не получить необходимую сумму, а не выскочить за ее пределы. Излишек кредита, если таковой окажется, Заказчик вернет банку, уплатив процент за его пользование. Не думаю, что это будет для Заказчика нецелевое использование средств, смотря на какой стадии была ПСД на момент выделения кредита и как составлен договор. Хотя может быть все гораздо проще. Если Заказчик частник и кредит выдан на определенный срок, без права погашения его досрочно, то и проверок ни каких не будет. Тогда все как для небюджета, если необходимо выйти на определенную сумму.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2012
Если я правильно понимаю, то льготный кредит - финансирует банк. У меня был объект, через банк (льготный кредит), документы как обычно. Договор, смета, графики платежей и производства работ. Финансирование бюджетное. Проверяет процентовки банк, особенно списание материалов. Никаких повышающих коэф. не давали. Только выплаты стимулирующего характера, непредвиденные р-ды.
 romanus   11 Сентября 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким документом следует руководствоваться при применении расценок "приминительно",т.е. какой документ позволяет это делать?
 iriwka1408   11 Сентября 2012
Работаю бухгалтером, попросили в смете 2010 года пересчитать коэффициент изысканий, как это сделать? Со сметами дело никогда не имела, подскажите как пересчитать.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 332, всего 38737(+11) пользователей |
