Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 141
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро, такой вопрос: как отобразить в смете уклон кровли  от периметра к воронкам внутренним, плоской крыши? Перепад от парапета к воронкам 20 см. Возможно брать расценку Е12-91-1 с корректировкой коэффициентов до 20см, я прав или не прав?)
В РСН написано так, в НРР собственно то же. Я так вижу, что надо площадь кровли посчитать с учетом уклона
*  Screenshot_9.png (11.28 Кб, 576x78 - просмотрено 38 раз.)
 fdhmitek   23 Апреля 2013
Повтор! Подскажите где прочитать про монтаж телекоммуникационного оборудования и мини-АТС!! Пасиба.
 BIVEN3000   23 Апреля 2013
 ulyana.   23 Апреля 2013
Если смета просчитана в текущих ценах, а требуют пересчет в ценах 2006 года для условий труда. В какой версии СИС это возможно с учетом  Постановления Минстройархитектуры от 12 марта 2013 г. № 5 «О формировании стоимости строительства»?
нрр 8.03.210-2012 может кто скинет?
Подскажите, возможно ли делать доп.акт в текущих ценах, если основная смета составлена в базисных, без нового договора. текущий ремонт.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2013
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
встречный вопрос
а как вы тогда С-3 сделаете?
тех. часть? или хотите полностью сборник?
тогда вам сюда Ответ 91
 Нютка   24 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста, если субподрядчик предоставил акт выполненных работ за март в конце апреля, что делать? бухгалтерия заказчика принимать не хочет, можно ли им заменить слова "март" на "апрель" в АВР, даже если работы производились в марте по договору субподряда?
 Олег К   24 Апреля 2013
Переделать за апрель. Ни каких проблем в этом нету.
тоесть нарушения не будет, если в графике производства будет работа за март, а акт предоставлен за апрель?
 BIVEN3000   24 Апреля 2013
встречный вопрос
видимо никак)
Если данные работы отражены в журнале производства работ, то не будет.
Цитата Олег К:
Если данные работы отражены в журнале производств работ, то не будет.
спасибо)
 fdhmitek   24 Апреля 2013
не нашел...((
Добрый вечер, подскажите расценку на устройство колесоотбоя бетонного-прямоугольной ступени из бетона.
 BIVEN3000   03 Мая 2013
Доброе утро! Очень срочно нужна расценка на окраску фасадов 2 раза методом промышленного альпинизма, и вопрос: можно ли использовать коэфф. на стесненность 1.2, на очистку и окраску фасада, при высоте здания 11.5м?
Заранее спасибо!
 YuliaTs   06 Мая 2013
подскажите, пожалуйста, какую приблизительно стоимость можно забить от разборки на:
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ IV СОРТА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СТАРЫЕ, М3
ДОСКА IV СОРТА 40-60 ММ, М3
КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, ТЫС ШТ
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ, М
КИРПИЧНЫЙ БОЙ, М3
МЕТАЛЛОЛОМ, Т
ПЛИНТУСЫ ИЛИ ГАЛТЕЛИ, М
ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ, М2
очень срочно!! помогите, пожалуйста
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2013
Посмотрите С803-... там материалы от разборки
 YuliaTs   06 Мая 2013
Цитата egor_:
Посмотрите С803-...
у меня нет этого сборника
У меня тоже нет, а в программе глянуть?
 YuliaTs   06 Мая 2013
в том то и дело, что в программе выбивает "0" и не считает.. звонила в РНТЦ, сказали, что нужно как-то условно взять стоимость на это, потому что в итоге списывается это по факту.. но как брать ориентировочно стоимость я же могу взять и 40 000 и 400 000... как тут быть?
Да, беда. Возьмите примерно процент от их стоимости, это всегда на глаз делают. К примеру двери, плинтусы, доски процентов 50, кирпич тоже. Вот с металлоломом не скажу как быть, не знаю пока. Кирпичный бой просто отвезите как материал от разборки без возвратных.
 YuliaTs   06 Мая 2013
это как?
Просто погрузить и отвезти самосвалами на место временного хранения или на переработку или на свалку (но там могут не принять). Можно посмотреть стоимость щебня из боя кирпичного С413-6030
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
с803- есть в базе 2006г. и то без цен
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
На металлолом можно по ценам белвтормет
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Мая 2013
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Нужно по ценам белвтормет https://bvm.by/
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2013
Подскажите пожалуйста как из общей сметной стоимости получить стоимость СМР
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2013
Всего по ССР минус прочие
Только прочие? Оборудование остается?
Все верно, и его тоже. В моих проектах его просто не бывает, забыл
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Всем доброго дня!
Подскажите в таком вопросе. Работаем на субподряде, программа Синкевича. Генподрядчику по договору должны вернуть транспорт, материалы, ЗСР, временные. Вычесть генуслуги. С временными и генуслугами все ясно, а вот как вычесть транспорт, материалы и ЗСР? Как это сделать в АВР? Поставить в регистрационной карточке все проценты с минусом?
korol-777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 71 ,  служба заказчика, Belarus
Скиньте кому нетрудно пару примеров процентовок в текущих ценах (смета татарникова).
Заранее спасибо!!)
 Олег К   18 Мая 2013
Смотри в почте.
 taiyou   23 Мая 2013
Подскажите пожалуйста как правильно поступить. Мастер дает объемы которые выше,  чем  те, что заложены в смете заказчика(при заключении контракта). Соответственно я должна сначало сделать добавочную на этот обьем и подписать его у заказчика а  потом  процентоваться. Так  или я не права. просто раньше я никогда  раньше не работала с процентовками
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Мая 2013
Репутация: 723  [+] , сообщений: 7 659 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
акт на доп.работы делайте
 Олег К   23 Мая 2013
Мастер точно так же должен работать со сметой, как и инженер ПТО. Он должен разделить и дать объемы работ учтенные в смете, по которым делается процентовка, и отсутствующие. На отсутствующие составляется акт на дополнительные работы, подписывается участниками строительства, и потом по нему делается процентовка. Бегать и подписывать акт должен  мастер, а не ПТО. ПТО выпускает (оформляет) документ. А подписями и утверждениями документа должен заниматься производитель.
*   на дополнительные работы.doc (392.5 Кб - загружено 52 раз.)
 BIVEN3000   27 Мая 2013
Подскажите пожалуйста, на каком основании коэфф. на з.п. может быть 4, работы проводятся в 2 смены, новое строительство
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Мая 2013
на основании договора, на основании договоренностей руководства, экономических обоснований и т.п.
Такой вопрос: кто платит за утилизацию мусора со строительного объекта, заказчик или подрядчик?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Мая 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
конечно заказчик
Цитата vad25:
конечно заказчик
Спасибо, а скиньте мне пожалуйста документ, в котором это прописано
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Мая 2013
Здесь https://spravka-jurist.com/base/part-kx/tx_rswfpu.htm еще посмотрите
Цитата vad25:
конечно заказчик
Или подскажите где почитать.
 Олег К   27 Мая 2013
Цитата BIVEN3000:
Или  подскажите каким документом это обосновывается.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 августа 2010 г. № 04-2-04/2792
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в связи с обращениями организаций по вопросам включения в сметную документацию затрат, связанных с подготовкой строительных отходов для их последующей переработки, разъясняет.
Согласно требованиям статьи 22 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» (далее – Закон) при разработке проектной документации на строительство должен предусматриваться комплекс мероприятий по обращению с отходами, включающий в себя в том числе проектные решения по перевозке строительных отходов на объекты по использованию отходов на основании Государственного кадастра организаций и технологий по использованию отходов, который ведет РУП «БелНИЦ «Экология».
В соответствии с пунктом 17 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 №25, при разработке сметной документации затраты по подготовке материалов, непригодных для повторного применения, для их последующей переработки или утилизации включаются в сметную документацию и относятся к прочим затратам. Расчет затрат по приемке строительных отходов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2006 г. осуществляется исходя из тарифов на оказание услуг по приемке строительных отходов организациями осуществляющими их переработку, и индексов цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения.
При расчетах за выполненные работы и при формировании договорных (контрактных) цен на строительство объектов затраты включаются в стоимость подрядных работ в раздел «Прочие затраты» на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации с использованием фактических тарифов в текущем уровне цен и уточненных объемов строительных отходов.
На основании изложенного проектным организациям и органам государственной экспертизы необходимо руководствоваться Законом при разработке и согласовании проектно-сметной документации на строительство объектов, обеспечивая включение в сметную документацию затрат, связанных с обращением отходов при осуществлении строительной деятельности, обоснованных проектными решениями.
По строительным отходам, информация по которым содержится в указанном Государственном кадастре организаций и технологий по использованию отходов, затраты на прием отходов закладываются в проектно-сметной документации в обязательном порядке.
Первый заместитель Министра, М.М. Абрамчук
А как отобразить затраты на отходы в текущих ценах?
 Олег К   27 Мая 2013
По фактическим затратам, подтвержденных документально.
Спасибо Вам за подсказки)
 BIVEN3000   29 Мая 2013
И снова здравствуйте)
Какую расценку применить на разборку покрытия из керамзита, подскажите, пожалуйста
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
53-1-5
 Олег К   29 Мая 2013
Или Е11-8-3, Е12-14-2 с К на разборку.
с К на разборку используются расценки при отсутствии прямых
 Олег К   29 Мая 2013
А Е53-1-5 это стены.
у меня по всем проектам институты применяют
 Олег К   29 Мая 2013
Так ни кто и не против. )) Но если керамзит на кровле, то какие же там доски разбирать надо.   Хотя...
согласна, но кто их знает может у них так модно или влияет фактор что одна прямая, неважно
 Олег К   29 Мая 2013
В общем - то по расценке состав работ только: "Удаление засыпного утеплителя", но ведь засыпной сложнее удалить, чем насыпной. ))
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1015 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 172, всего 38795(+36) пользователей |
