Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 141
 Олег К   08 Июля 2013
Цитата альбина:
Не возникнут ли к нам вопросы у проверяющих органов по поводу списания материалов (или при проверке обращают внимание только на бюджетные деньги, а частники как договорились, так и нормально)?
Вряд ли кто будет вообще проверять данный объект. Так что спите спокойно.
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июля 2013
Репутация: 723  [+] , сообщений: 7 659 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
да, проверяют как правило расход бюджетных средств по крупным стройкам, тогда да, могут зацепить параллельно)
Я звонила в КУП "Региональный центр по ценообразованию в строительстве" Могилевского облисполкома, мне там ответили, что частники могут все оговаривать между собой, и правильность списания материалов никого не волнует, кроме заказчика.
 ulyana.   08 Июля 2013
Пример расчета экспертизы в текущих ценах???
 Х-1   10 Июля 2013
Подскажите пожалуйста откуда взять коэффициент перехода от накладных расходов к трудозатратам?
 и коэф-т перехода от зимних к трудозатратам ?
 в базе 2006
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июля 2013
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
в базе 2006
1. в Инструкции по определению сметной стоимости с применением РСН, п. 21
2. в РСН 8.01.103-2007_ч.1, п. 2.11
X-1, вам предупреждение!
не пишите во всех темах одно и тоже сообщение
Советы модератора:
 1. пользуйтесь поиском
 2. задавайте вопросы в соответствующих разделах, ждите и вам ответят
 3. при выражении благодарности - повышайте репутацию (кнопочка "+"
 рядом со словом репутация Ника помогавшего)
/Светлая, модератор/
 Х-1   10 Июля 2013
Спасибо.
 BIVEN3000   11 Июля 2013
Подскажите расценку на работу: Установка маяков штукатурных для выравнивания поверхностей стен под облицовку плиткой
 Зеленоглазая   11 Июля 2013
Было письмо от 12.05.2009. №08-1225  в котором говорилось о том, что расценка по установке маяков на улучшенную и высококачественную штукатурку отдельно не береться, а стоимость списывается за счет НР
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как в CiC 1.5 dos закодировать повышающий коэффициент Н6=1,1 не на все работы, а только на одну расценку. Пробовала по разному (например так: ц8-147-1'10'Н6=1,1'М021102/М400002* - ничего не получается     ...). Очень нужно!!! Заранее благодарна..
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Ошибка в наборе!!!   ц8-147-1'10'Н6=1,1/М021102/М400002* , после коэффициента  наклонная
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2013
спасибо огромное..))) с меня +
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2013
Добрый день! Подскажите расценку для устройства стенки крыльца (в школе) (с устройством опалубки и бетонированием)
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2013
подскажите пожалуйста расценки:
1. на сборку и установку троллей (контактных рельсов);
2.установку токосъёмников на краны.
P.S. работы в производственном цеху вновь строящемся.
 BIVEN3000   18 Июля 2013
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше применить на устройство столбиков монолитных с деревянной опалубкой . Суть в том что они не большие, по 0.2 куба.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
И тем не менее, я думаю, нужно брать Е6-14-
 rymar   23 Июля 2013
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если мы являемся поставщиком оборудования, а затем выполняем ПНР должны ли мы применять коэффициент в соответствии с п. 2.10.  РСН 8.03.402-2007 (ПНР Автоматизированные системы управления - Сборник 2):
"2.10. В том случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования, к сметным расценкам прямых затрат  следует применять коэффициент 0,8."
Большое спасибо.
 Lika   23 Июля 2013
Цитата rymar:
Добрый день.
Большое спасибо.
Мы применяли. Так как сами привезли, смонтировали и провели пусконаладочные работы.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Смотря что вы там делали. Если вы просто привезли оборудование, выгрузили и ушли, а пока вы там занимались бог знает чем пришли монтажники и всё поставили, то какое 0.8? Тут считается, что новое какое-то оборудование, монтажники постоянно спрашивали у вас как и что подключать и как монтировать, тогда 0,8 обоснованно.
 Олег К   23 Июля 2013
Не совсем так. Речь идет про пусконаладку.
Хм, я думал это аналог пункта про 0,8 когда одно и то же звено выполняет и монтаж и пнр
Вчитался, дошло.. тогда надо 0,8 брать по идее.
 Олег К   23 Июля 2013
Вот с этим пунктом как раз все понятно и вопросов нету. А вот пункт 2.10 из 2-го сборника всегда очень смущает. Какой-то он не правильный. Но думать можно что угодно, а применять надо. ))
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, возник вопрос.
В базе 2006 года процентовали песок С412-1500-2, согласно этого же сборника, затраты по доставке песка учтены на 60 км (пункт 4). Фактически возили на 40 км. Проверяющий желает получить от нас объяснительную, почему так получается, иначе нужно корректировать транспорт. Правомерно ли? Как можно обосновать, что брали 60 км, а возили на 40?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2013
Приказ №232 МАиС от 19.07.12 г. надо бы почитать. Он правда касается НРР, но к РСН тоже нечто похожее было, не нахожу. По факту расстояния учитывать.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Июля 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
если есть утвержденная ПСД, то ответ простой
акт оформлен в соответствии с этой самой утвержденной и прошедшей экспертизу ПСД, подрядчик в неё самостоятельно вносить изменения не вправе и т.д. и т.п.
в этом же пункте 4  - При перевозке песка и песчано-гравийной смеси на расстояние, отличающееся от учтенного в сметной цене, производится корректировка транспортных затрат (скидка, надбавка) исходя из расстояния перевозки, определенного в соответствии с проектными данными доставки из конкретного карьера...
Цитата Артём13:
в этом же пункте 4
в этом же это в каком?
 Оля-ЛЯ   24 Июля 2013
Подскажите пожалуйста, что делать.....Капитальный ремонт:график платежей за июль-950мл выполнение(аванса не было) , мы можем только 850мл дать.Подпишет ли Заказчик  АВР и оплатит(пропустит) ли казначейство.Не с кем больше посоветоваться((((.Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июля 2013
Конечно, подпишет, если есть деньги, то и заплатит.
Максимум может в сл. месяце снять стимулирующие до 30%
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2013
Подскажите пожалуйста, какую взять расценку для окраски перегородки из гипсокартона?
 Зеленоглазая   26 Июля 2013
е15-314-2
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Подскажите статистический индекс апрель-июль и май-июль. Очень срочно. Минская обл., для бюджета
е15-314-2
[/quote]
СПАСИБО!
 ЛЕНУСЕНЬКА   26 Июля 2013
добрый день!у меня вопрос,подскажите пожалуйста.Как учтены транспортные затраты на привоз воды для гидравлического испытания в расценке Е22-11,,,?
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Цитата Зеленоглазая:
Цитата AA4:
  Одно другого не отменяет. То есть и леса, и коэффициент повышающий. Только леса для внутренних работ: рассчитываются по площади горизонтальной проекции.
Т.е. коэффициент на повышение трудозатрат при "неудобном" производстве работ,а  уже сами леса на работу по установке/разборке, так я понимаю??
можно уточнить - при устройстве катучих лесов какаю площадь устройства лесов при оштукатуривании и окраске потолка я должна взять?? площадь горизонтальной проекции отделки?? а также применить коэффицент 1,25 к расценкам по окраске потолка? я все верно понимаю?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2013
подскажите пожалуйста, какую взять с- для дистанционных крестиков при облицовки плиткой?
 BIVEN3000   29 Июля 2013
например С101-79201-3
 Олег К   29 Июля 2013
Возьмите их фактическую стоимость и приведите к базе, разделив на индекс. Обоснование можно любое придумать.
 Олег К   29 Июля 2013
Чет дорого за один крестик.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Цитата margaritka:
можно уточнить - при устройстве катучих лесов какую площадь устройства лесов при оштукатуривании и окраске потолка я должна взять?? площадь горизонтальной проекции отделки?? а также применить коэффицент 1,25 к расценкам по окраске потолка? я все верно понимаю?
  Площадь устанавливаемых лесов- по горизонтальной проекции потолка, но только один раз. И лесов для внутренних работ. Повышающий коэффициент чем обоснован?
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июля 2013
Согласно технической части 15 сборника. Окраска стен и потолка при высоте от 4 до 8 м. ))
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2013
  С таким сметчиком прораб и директор могут спать спокойно. Всё правильно Вы понимаете.
  На будущее- будьте внимательнее в работе:
  Нонеча люди всякие случаются, могут понавыдумывать невесть чего, непонятливые... ))
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, если материал заказчика, мы его используем на объекте, мы включаем его в статическую отчетность подрядной организации?
 Олег К   31 Июля 2013
Да, включаете. Снимаете после статистики, чтоб налоги на них не накрутились.
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
[/quote]
Внимательно читайте т.часть п.1.2. а), какой коэффициент??? Вы же устанавливаете леса.
 Олег К   31 Июля 2013
И почему это нельзя брать коэффициент при работе с лесов? Разве можно покрасить со стремянки потолок на высоте 8 м? Или, скажем, прилепить лепнину на высоте 10 м. без лесов? Данный пункт гласит, что именно надо применять коэффициент и установку лесов брать.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2013
 Для начала нужно прочитать правила устройства лесов 4+. Хотя бы по нынешнему ТКП.
 Олег К   31 Июля 2013
Для начала чего?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2013
Все верно. Расценка на устройство лесов берется само собой, а повышающий коэффициент - само собой. Ведь кроме того, что рабочие выставили леса, им еще надо тратить время на то, чтобы на них залезть/слезть, да и сама работа на высоте предполагает более стесненные условия, риск и опасность.
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2013
Проконсультируйтесь у экспертизы. пропустит ли она Вам и леса и коэффициент??
 Олег К   01 Августа 2013
На каком основании не пропустит? Если потому, что, мол, так принято, то это не показатель.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Цитата Олег К:
Для начала чего?
  Для общего понятия требований мер безопасности, а в последствии- осознания адекватности норм технической части интересующих нас сборников. Организовать рабочее место на высоте более 4м Вы можете лишь после приемки установленных лесов комиссией. Не забывайте, что испытания лесов пробной нагрузкой в этом случае- не пустой звук.
 Олег К   02 Августа 2013
Про адекватность норм вполне четко и полно высказался Croatoan
Устройство лесов и применение коэффициента для расценок из 15-го сборника при работе с них на высоте, не связано ни как.
Не вижу связи.
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Добрый день! Пару дней назад устроилась сметчиком в строительную фирму, а училась на автодорожном факультете, да еще до этого никогда не работала на программе БНТУ. Подскажите пож-та где можно ознакомиться со строительными материалами и их применением, а то очень уж сложно процентовки составлять(((
Еще подскажите пож-та какую расценку можно выбрать - УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ЛЮЧКА В ПОЛУ 500*900ММ.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Все просторы интернет к Вашим услугам по поводу материалов и их применения. Там же и технологию строительного производства найти, смотря что вам нужно.
УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ЛЮЧКА В ПОЛУ - Е9-53-2 скорее всего.
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Подскажете какую расценку брать к установке калитки входной обычной железной?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1015 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 411, всего 38784(+23) пользователей |
