Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 141
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Апреля 2014
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
Цитата Dieng-ec:
Можно ли смету по пусконаладке тоже разделить на 75/25%
не можно,а нужно
расчет стоимости наладочных работ выполняется по той же схеме что и для монтажных работ
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Цитата КРИСТИНА 27:
Здравствуйте.подскажите какие расценки взять на текущий ремонт кровли (рубероид, мастика и газ)
Посмотрите 58 сборник 58-10-*
 Dieng-ec   10 Апреля 2014
Тогда мне надо для 75% жилой части брать расценки для жилья, а для 25% нежилой части расценки для нежилой части?
Цитата vad25:
не можно,а нужно
Если один лифт, то я делаю смету с 75% жилой части с расценками на пусконаладку для жилья, и смету с 25% для нежилья?Я правильно поняла?
З.Ы.Спасибо з ответ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2014
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
З.Ы.Спасибо з ответ
если база 2006/2001, то можно в одной проце сделать с разделением
если база 2012, то получается две процы
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста "стоимость 1 м3 свалки" это утвержденная стоимость или можно брать свою? Спасибо!
если есть справка от заказчика о свалке и ее стоимость, то можно включать (база2012)
для базы 2006 есть утв. стоимость в базе 2603руб, в текущих - согласно договора
спасибо
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите, в НРР цена на 1-е апреля применяются к АВП за март ?
из разъяснений рнтц, если тек. ремонт по форме С-2а
 Олег К   10 Апреля 2014
Если дата подписания актов будет стоять после выхода в свет ставок на 1 апреля - то да. Но обычно акты отдают до выхода новых ставок, поэтому ставки на 1 марта*прогнозный марта.
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
Нет.В марте вы не знаете цен на 1 апреля. Они появляются только 3-5 апреля.
бывают, что и первого
 и даже 30-го, как это было в сентябре 2013
но по сути получается если акт за март, я применяю либо цены на 1-апреля, либо на 1-марат и прогнозный ? разьяснили
а договор вы как заключите? смету к нему посчитаете? я бы делала на 1 марта + прогнозный
Это я образно, рассуждаю
Да, все верно.
Если указать в договоре, что цена в актах формируется по текущим ставкам, то роли ни какой не играет, по какой ставке акт.
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
люди помогите, расценка Е15-69-3 (4) знаю, что объем считается как площадь всего потолка, только не могу найти, где именно это написано???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2014
2.12 Объѐм работ по оштукатуриванию:
потолков (в том числе кесонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2)
определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;
спасибо, тоже на него смотрел, но закрались сомнения ;-)
Цитата Sergej1987:
спасибо, тоже на него смотрел, но закрались сомнения;-)
больше вроде ничего такого нету
а сомнения, т.к. РАЗДЕЛКА МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТ И ПАНЕЛЕЙ СО СТЕНАМИ И ПЕРЕГОРОДКАМИ (НОРМЫ 3,4). как бы про места...
так в этом и суть, проверяющая с упорством доказывает, что надо считать только площадь  сопряжения плит!? как бороться, уперлась и все тут
пусть покажет на основании чего она так решила, если б было по ее, то ед.изм. д.б. в метрах
в тех. части конкретно написано, как определяется объем (п. 2.12)
тут покажет на основании чего она так решила
в тех. части конкретно написано как определяется объем (п. 2.12)
будем бороться, спасибо за помощь)))
Инженерчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Подскажите откуда берется процент Непридвиденых затрат, перехода на контракт выплаты стимул. характера и т.д.?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2014
Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм
Не могу найти там про непредвиденные затраты и еще повышение тарифных ставок
 Олег К   14 Апреля 2014
38.2.
42 - 45
Спасибо большое за помощь
А индексы берутся той области в которой выполняются работы??? Я правильно понимаю???
Правильно.
 КРИСТИНА 27   14 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста расценочку на устройство подшивки потолков сэндвич-панелью с устройством каркаса из бруска
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Посмотри Е10-216-2. Может применительно подойдет с заменой материала
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, если у меня материал по приходу без НДС, а методика не жилье (на материалы накручивается ндс), как вносить материал? (ставить цену, деленную на 1,2? Или как-то можно еще в программу внести?
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2014
это могут быть материалы по авансовому отчету, тогда включаем в АВР без НДС, а НДС накручивается на всю стоимость работ=работа+материалы без ндс. Это моё мнение.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Апреля 2014
все верно
если объект не льготирован, то маты ставим по цене без ндс, а ндс накручивается в конце на все
А у меня материал по приходу без НДС, мне нужно, что бы на него не накручивался ндс, но хотелась бы, что бы для списания сумма в ведомости была, как в накладной, остается только из общего ндс вычитать эти суммы, или в экселе переделывать переделывать? Если бы был льготируемый объект, то не ставишь процент НДС, соответственно он и не считается? А тут как? Спасибо за помощь!
так не правильно
если объект не льготирован, то на все затраты начисляется НДС, в том числе и на маты, даже если вы все материалы купите без ндс
Вот, что хотела услышать, а где можно прочесть? Точно не нужно ничего выдумывать!?))) А есль льготированный, только на те, которые купили с НДС?
да, если льготирован, то ставится уплаченный % ндс
 Олег К   15 Апреля 2014
Налоговый кодекс.
Вот здесь еще разъясняли, начиная с вопроса Vivi снизу: https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/spisanie_materialov-t6356.570.html
 Оля-ЛЯ   15 Апреля 2014
Добрый день!Нужна помощь:подскажите  что делать. Сделали на эвакуационном пути (на этом потом заострили внимание) - стены коридора из обоев жидких Silk Plaster (Россия), нужно подтвердить  какие у них показатели -Г, В, Д,Т (горючесть,воспламеняемость и т.д.). Сделали запрос продавцу , которым   БелГИМ ответил, что этот продукт не подлежит обязательному  подтверждению соответствия.Может у кого-то была аналогичная ситуация.Буду благодарна.
https://artdeco22.ru/sertifikaty-/-snip
 Наташа1986   15 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста какую расценку применить на устройство дверных откосов из ПВХ панелей?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
Е10-265-*
lasto4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите пожалуйста в следующей ситуации. Мы отдали процентовки заказчику для проверки и подписания, он нам вернул их с мотивированным отказом, он написал что инж.ПТО и прораб не имеют права подписи. Мы в свою очередь сослались на то что АВР относятся к первичным учетным документам и соответственно по приказу инж.ПТО и прораб имеет право подписи. Заказчик требует всеравно подпись начальника ссылаясь на то что в АВР должны стоять гербовые печати. Можно ли на подпись инж.ПТО и прораба поставить гербовую печать, каким нормативным документом это можно подтвердить?
lasto4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2014
Откликнитесь!!! Подходит ли под этот вопрос Постановление Совета Министров РБ №100 от 25 февраля 1993г.
 Олег К   16 Апреля 2014
Кто является уполномоченным лицом, имеющим право подписи документов, должно быть указано в договоре. В случае, если это лицо в отпуске или на больничном, или в запое, оформляется приказ и доверенность на право подписи. Если на прораба и инж. ПТО оформлены такие документы, то предоставьте их заказчику и поставьте на актах вашу печать предприятия. Проблема на пустом месте, на самом деле.
Это кажется что на пустом. У нас что заказчик, что начальник обо упертых, один не хочет в актах выполненных работ видеть подпись инж.Пто и прораба (хотя в первичных документах должна стоять подпись исполнителя), а второй не хочет ставить свою роспись ( хотя бы для того чтоб уже подписали эти процентовки) вот и приходится метаться между двух огней.
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2014
Нужно сделать по смете деф. акт с перечнем укрупненных работ. Подскажите как это сделать в синкевиче ?!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Апреля 2014
выводите на печать, ставите галку "деф акт" и все
а меня смущала фраза "с перечнем укрупненных видов работ", это т.е. он и есть, всмысле деф.акт ?
Это в форме дефектного акта, утвержденной Постановлением от 29 апреля 2011 г. № 14, примерный (укрупненный) перечень.
а вторую страничку деф акта гляньте, что там написано
Спасибо, спасибо ) скоро буду профи с такими советчиками
можно быстрее, если пойти на экспресс-курс "Сметчик"
отзывы и ссылки ТУТ
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста)) У меня в примечаниях фундамента ленточного написано: для устройства деформационных швов (см. схему) между конструкциями проложить доску толщиной 20 мм, обернутую руллоным кровельным материалом посыпкой в сторону доски. Что мне с этим делать, как расценить или не надо??? Подскажите, пожалуйста??
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
Посмотрите Е52-18-1 (З.М.)
спасибо большое)
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, в сводный сметный расчет в какую главу входят затраты на ввод объекта в эксплуатацию. И входят ли они вообще в объектную смету
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 247, всего 38738(+20) пользователей |
