Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 141
 Олег К   18 Июня 2015
Будет две сметы и два сводных
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2015
просто заказчик ничего не выдал, только чертежи, а теперь спрашивает про эти деления.... а спецификации идут отдельно жилой дом, встроенные. как мне надо было ее правильно рассчитать, все одной сметой вбить, и потом поставить галочку о делении на жилье и нежилье?
 Олег К   18 Июня 2015
У заказчика надо взять недостающие документы. Деление на жилье и нежилье производить только на их основании. А то налоговая потом поделит.
мммм(((( эх
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
ДД. Может у кого-то есть пример расчета сметы ресурсным методом. Так же хотелось бы увидеть какие-то методики и рекомендации по этому вопросу! Заранее спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2015
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Составляя сметы по НРР, Вы и пользуетесь ресурсным методом.
Лучше всего об этом у соседей в МДСе 35 написано:
При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Июня 2015
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
есть в пост. 1553 даж формула
. Цена предложения подрядчика может определяться:
7.1. ресурсным методом - путем применения к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, средневзвешенных и (или) действующих (текущих) цен, тарифов с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве.
smpto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2015
Здравствуйте! Подскажите можно ли где-то найти справочники ресурсно-сметных норм в формате Excel?
Я новичок в сметном деле, в расценках не ориентируюсь, а в excel, если сделать все справочники в одном файле в разных вкладках, очень удобно и быстро искать...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Июня 2015
проще поставить прогу...
Программа есть, но там нет возможности искать по наименованию работ, только по расценке(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июня 2015
не может быть... а что за прога такая?
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2015
Подскажите, пожалуйста! Столкнулись с проблемой победили в переговорах , смету составляли по смете заказчика(текущий ремонт)! Казначейство заворачивает процентовку, и говорит, что расценки  Е53-4-3-прорезка проемов в стенах,е10-217-1 облицовка гкл стен с устройством каркаса,Е9-323-2-установка метал.дверей, Е10-235-1-устройство потолка с облиц гкл и метал.каркас не относятся к текущему ремонту по ТКП45-1-04-206-210(02250). Что делать, чтобы нам оплатили эти работы?
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 19 лет Belarus
мы перед названием расценки написали замена или ремонт и казначейство пропустило
aiero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Эксперт, Belarus
Здравствуйте, есть акт формы С-2 сделанный  в базисных ценах 2006, в нём расценка Е 15-314-2 отличается в 1,491 раза от того, что по сборнику, а расценка Е 13-61-2 отличается вообще в 2,77 раза. В сборниках не сказано ни о каких доп коэффициентах к ним. Может  хоть кто-нибудь подскажет о каких-нибудь чудесных поправках или коэффициентам к данным расценкам.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2015
так надо видеть по каким статьям не пошла расценка, может там просто материал заменили...
В расценке Е15-314-2  ЗП и ЭМиМ в 1,491, потребность в материалох увеличина но не так значительно значилительно (менее 5%). В расценке Е 13-61-2 ЗП в 2,77раза, ЭМиМ меньше нормативной в 0,437 раза, а потребность в матерталах уменьшена на 1,5%
материалы не заменяли
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2015
Вы расценки проверяете по программе или по бумажному варианту сборников? Обе эти расценки были изменены по одному из приказов МАиС этого года  (27,61,91). Может быть Вы смотрите уже уменьшенные расценки, а в акте эти расценки по старому варианту?
aiero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2015
Большое спасибо
 Нютка   29 Июня 2015
Здравствуйте, подскажите, в каких случаях применять расценки Е16-29.. и Е16-53.., в чем существенная разница?
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в расценке Е68-15-6 (РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДВУХСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 90 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2) можно ли из материалов не включать на списание битумы нефтяные, оставить только асфальтобетон? и по какой норме примерно списывается асфальтобетон?  (ремонтировали отмостку).
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, приказ министерства прир. ресурсов и охраны окружающей среды №32 от 23 февраля 2004г действует??? если нет то куда девать весь строительный мусор, нельзя ведь все отправить на полигон ТКО...
lilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите при расценке Е11-11-11, устраиваем ЦПС 20 мм, мне нужно чтобы было 15 мм, добавляем расценку е11-11-13 , а какое количество ставим в метраж?..столько же сколько в е11-11-11 , только с минусом?
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Пожалуйста, помогите составить смету на демонтаж картофелесортировального  пункта  КСП-25 (Машина для послеуборочной обработки картофеля)Очень- очень  нужно!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июля 2015
Ц28-921-8 С КОЭФ. НА ДЕМОНТАЖ
Огромное вам спасибо!!!!
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Вы правы, метраж такой же со знаком "-"
 Ann-   09 Июля 2015
Здравствуйте, по ССР составляю расчет стоимости работ (НРР 2012), подскажите пожалуйста, куда в расчете нужно отнести "Затраты на возмещение потерь.." и "Компенсационные выплаты за вредное воздействие..."?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2015
В главу 1 ССР, смотрите Приложение 5
к Инструкции о порядке опреде-ле¬ния сметной стоимости строи-тельства и составления сметной документации на основа¬нии нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
 Ann-   09 Июля 2015
I
Спасибо за ответ, но я из 1 главы ССР вношу данные в расчет стоимости и не знаю в какую строчку отнести?
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста. Были затрачены средства на получение ордера, при добавлении по программе синкевича  стоимости ордера, в справке С-3 она отображается в одноименной позиции в п.2 ( Всего выполнено работ в текущих ценах). Заказчик утверждает и настаивает, что данная позиция должна стоять в п.4 ( Суммы, учитываемые при расчетах за выполн. стр.-монт. работы, - всего) в которой суммы снимаются согласно позиции. Есть ли какой-то документ, где четко прописано месторасположение моей позиции на затраты по ордеру? (в постановлении МАиС 48 только общие позиции)
 Олег К   13 Июля 2015
Верно заказчик говорит. Эти затраты не относятся к подрядным работам и не включаются в объем для статистики, это следует из инструкции по заполнению формы 12-ис. Поэтому оплата этих расходов производится путем включения в С-3, в раздел 4, а в С-3а - в раздел 3.
эти затраты относятся к подрядным, ведь без ордера на раскопки мы бы не смогли выполнить свои работы, в любом случае, разработчики программы Синкевича, на мой взгляд не просто так отнесли эти затраты к п.2. в п.4. идет вычет расходов заказчика, который не влияет на общую сумму затрат( я хочу сказать что работы все равно выполнены будут на общую сумму п.2,  а в п. 4 идут расходы заказчика, которые и вычитываются. Иначе не может отличаться сумма затрат с-2 от справки с-3.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2015
Доброе утро) а к какому из п.12 инструкции подходит ордер на раскопки?
 Олег К   13 Июля 2015
нет этих затрат в перечне, включаемых в объем подрядных работ. Эти затраты относятся к подготовке территории строительства, т.е. к Главе 1 ССР, и не входят в СМР
кроме того, в вами указанной инструкции в главе 2 п. 10 есть фраза о том, что входит в объем подрядных работ "стоимость других работ:
по подготовке строительного участка (разборка или снос зданий и сооружений, расчистка строительных участков, укладка (разборка) рельсовых путей под башенные краны);" в данном случае стоимость на получение ордера входит в подготовку участка к производству работ, потому что просто раскопать приемные и рабочие котлованы нельзя просто так. Надо спросить разрешение в отделе раскопок
 Олег К   13 Июля 2015
Так стоимость работ, именно работ там указано. Затраты на получение ордера - это не работы.
в таком случае материалы тоже не работы и в п.2 их показывать не надо.. налоги тоже не работы.. список можно долго продолжать, транспортные расходы тоже не работы, однако все это учитывается в "Итого выполненно работ на сумму"
я прикрепляю вам справку, из-за которой сыр бор произошел, хочу напомнить что SXW именно туда прилагает сумму, это не лично моя прихоть, но с решением этой программы я полностью согласна
*  С-3 (9 Июля 9-24-46).xls (40 Кб - загружено 38 раз.)
 Олег К   13 Июля 2015
Программа всего лишь калькулятор для произведения расчетов, и куда относить решает пользователь программы Данные затраты не входят в СМР и не должны учитываться в статистике.
для СМР там отдельная графа в п.2 есть. в п. 4 по методике расчета затраты заказчика на нас.. такие как стоимость предоставляемого нам аванса, стоимость продаваемых нам материалов по договору, затраты электроэнергии  и т.п.
 Олег К   13 Июля 2015
Не знаю как в программе, знаю как должно быть в С-3 (С-3а)
хорошо, может вы подскажете где есть инструкция по составлению справки с-3? Хотелось бы почитать, ничего конкретного в интернете не нашла. Мне хочется быть уверенной в своей позиции, а не просто потому, что человек в интернете сказал что так верно (только не обижайтесь). На данный момент я склоняюсь больше к своей позиции, как верной, хочу себя переубедить законодательным документом
 Олег К   13 Июля 2015
Раньше была, потом отменили.
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2002 г. № 04-2/4-3229
Порядок оплаты услуг по выдаче разрешений
(ордеров) на производство земляных работ
Решением Мингорисполкома от 29.01.2002 № 118 с февраля 2002 года установлена плата за услуги УП «Техническое управление Мингорисполкома» по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, сооружений, инженерных сетей, коммуникаций, проведение благоустройства и озеленения территорий, бурение скважин, выполнение других видов строительных и ремонтных работ.
В связи с возникающими вопросами по компенсации вышеуказанных и аналогичных затрат заказчиками Минстройархитектуры РБ сообщает, что оплата данных затрат в базисных ценах должна производиться за счет статьи «Затраты, связанные с подготовительными работами по сбору исходных данных, получению разрешений на строительство, проведению исполнительных съемок, подготовке объекта к сдаче», включаемой в главу 9 сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию, ремонт) в размере 0,15 % от стоимости граф 3, 4, 5, 6, 7 по итогу глав 1-7 (п.3.13 Методических указаний по определению стоимости строительства, утвержденных приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2000 № 616).
В текущих ценах затраты на оплату услуг по выдаче разрешений возмещаются заказчиком по фактическим данным.
При недостаточности средств или отсутствии в сводном сметном расчете вышеуказанной статьи оплата производится за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, остающегося в распоряжении заказчика, или экономии по другим статьям сводного сметного расчета.
Первый заместитель Министра С.Е.Филиппов
Сопоставьте разъяснение в соответствии с нынешней инструкцией. Это не затраты на подготовку к сдаче в эксплуатацию, правильно? Соответственно в Прочие в главу 9 их низя. Остается Глава 1 затраты на подготовку.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2015
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 774 ,  инженер+, Belarus
Я считаю что так как вы их включили вполне правильно
В ССР эти затраты учтены в 9-й главе и вполне логично что именно там же они учитываются и в акте.
Хотя если включительно их только в 4-й раздел справки то большой беды в этом тоже не будет
 Олег К   13 Июля 2015
нет там этих затрат
Цитата Олег К:
нет там этих затрат
Сейчас они там не расшифровываются прямо а идут как другие
 Олег К   13 Июля 2015
Вадим, это же не СМР
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2015
Доброе утро)подскажите в каком документе написано, что прораб это ИТР, и соответственно его зп сидит в накладных?
 Олег К   14 Июля 2015
Нет сейчас понятия ИТР, есть понятие служащий.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
1. Административно-хозяйственные расходы
1.1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала:
работников аппарата управления: руководителей, специалистов и других работников, относящихся к служащим;
линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, старших мастеров, мастеров строительных участков, участковых механиков;
рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата управления.
А постановлением МАС от 8 декабря 1997 г. № 112 утвержден квалификационный справочник и должности занятые в строительстве
Солнышко19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, при монтаже подвесного потолка по 34-му сборнику нужно ли дополнительно брать леса
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2015
т.ч. сб34 .... 1.9 Нормативами Сборника учтены установка, перестановка и разборка переносных подмостей, настилов и лесов при работе на высоте до 3-х м.
При работе на высоте более 3-х м, устройство лесов следует нормировать по нормативам Сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков".
 Ann-   15 Июля 2015
Подскажите, где можно найти  "Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении"? Нашла в консультанте только приказ утверждающий их.
 Олег К   15 Июля 2015
Есть только в первоначальном издании, внесение изменений отслеживайте по приказам и постановлениям:
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 ноября 2012 г. № 352;
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 412;
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 28;
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 марта 2013 г. № 5;
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25 июня 2013 г. № 18;
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 8
 Ann-   15 Июля 2015
Спасибо большое! +
OXSY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, необходимо подобрать расценку на такой вид работы: Вырезание отверстий в потолках ГКЛ под электрические светильники диаметр отверстия 5 см. Спасибо
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
в составе работ по устройству учтено "вырезание"
01. Разметка потолка
02. Устройство одноуровневого металлического каркаса (расценки 1–6)
03. Устройство двухуровневого металлического каркаса (расценки 7–12)
04. Выверка каркаса
05. Обшивка металлического каркаса гкл
06. Заделка швов в местах сопряжения гкл
07. Вырезка отверстий в листах гкл
08. Перестановка подмостей
Дело в том что там потолок уже давно есть и пришла новая фирма и им необходимо новую работу сделать по вырезанию этих отверстий, и вот я просто не знаю как поступить
по 69-му посмотрите применительно по дереву может, если прямой нету
Подскажите пожалуйста расценку на установку потолочного плинтуса из пенопласта.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38712(+3) пользователей |
