Сметы. Разработка, проверка.
11
12
141
Andrey_Nev
04 Февраля 2011
722
7 650
Хотя в этом письме МАИС заявляет, что допускается замена, а не полное исключение
где тут правды искать
Письмо МАиС 04-2-042485 от 30.07.2010.doc
(30.5 Кб - загружено 64 раз.)
vad25
04 Февраля 2011
395
5 772
, инженер+,
в первоисточнике)
посмотрите п. 9 тех части 8-го ценника
там речь все же идет о корректировке
хотя могли бы они там и по развернетее написать - проще бы было)
Andrey_Nev
04 Февраля 2011
722
7 650
Цитата vad25:
Цитата Andrey_Nev:
в первоисточнике)
в п.9. написано что следует корректировать путем исключения.
nedam
04 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата Татьяна84:
где 2,3 % не жилая, а 97,7 % жилая.
вопросы по программе WSMR БНТУ здесь:
https://proekt.by/smetnie_programmi/smetnaya_programma_bntu_wsmr-t2715.393.html
vad25
04 Февраля 2011
395
5 772
, инженер+,
нет, точнее не совсем так
там написано что следует корректировать в соответсвии с ПОСом
Татьяна84
04 Февраля 2011
395
5 772
nedam, спасибо за ответ
Andrey_Nev
04 Февраля 2011
722
7 650
п.9 При применении норм и расценок данного сборника для определения стоимости работ на объектах жилых и общественных зданий
следует производить корректировк
у основных машин и механизмов в соответствии с данными проекта организации строительства,
исключая
краны на автомобильном ходу, автомобили бортовые, подъемники гидравлические, применение которых не имеет места на объекте.
vad25
04 Февраля 2011
395
5 772
, инженер+,
исключая
т.е. нужно корректировать расценки под те машины, которые есть в ПОСе
ну и речь идет только о жилых и общественных зданиях)
Татьяна84
07 Февраля 2011
395
5 772
а для нового строительства жилье, в карточке, какие индексы использовать: для ремонто-строительных работ или Минск с КПД? И как расшифровывается КПД?
Татьяна84
07 Февраля 2011
395
5 772
И что значит коэффициент, учитывающий налоги УПТК? Я его убрала, а сейчас пытаясь вставить при закрытии карточки он не вставляется, что делать?
nedam
07 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
крупнопанельныое домостроение
вам надо, скорее всего, Минск без КПД
linka
07 Февраля 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
индексы на новое строительство, а вот с КПД или нет (смотря какой дом, потому как КПД - крупнопанельное домостроительство)
Татьяна84
07 Февраля 2011
445
2 891
нУ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТАТОЧНО КРУПНОЕ, 11 ЭТАЖНЫЙ ДОМ С 5 ПОДЪЕЗДАМИ
linka
07 Февраля 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
Таня, главное слово ПАНЕЛЬНОЕ!!!
nedam
07 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата Татьяна84:
НР и ПН оэф. 0,8
основание?
и прочитайте сами то, что вы написали. как вам можно ответить (помочь).
Татьяна84
10 Февраля 2011
62
825
Цитата nedam:
Цитата Татьяна84:
НР и ПН оэф. 0,8
основание?
nedam, Я ХОЧУ ПОИНТЕРЕССОВАТЬСЯ.. Вы мне на примере показали, как сделать ПН и НР коэф. 0,8 .. У меня вопросик, это коэф. будет к базисным ценам? А тогда к индексу не надо использовать понижающий коэффициент 0,8? ДЕЛО В ТОМ, ЧТО Я ИНДЕКС УМНОЖАЛА НА 0,8, А НАЗАКАЗЧИК ПОПРОСИЛ НЕ К ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ 0,8 ПРИМЕНЯТЬ, А К БАЗЕ..КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ??
И как мне убрать зимнее удорожание??
Спасибо Вам большое за ответы, они мне очень помагают))
nedam
10 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
Цитата Татьяна84:
0,8 ПРИМЕНЯТЬ К БАЗисн.ц., КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ??
Ответ 677, рис.1
Татьяна84
10 Февраля 2011
62
825
СПАСИБО))
Evil
15 Февраля 2011
246
объясните если можете как правильно делать:
есть проектная смета в ценах 91 г., материалы в базе расписываются следущим образом (просто до этого не встречался с таким):
1. С300-14187-А / Вентиль-аналог / шт / 1 / цена
2. ЕТ РАЗН.СТ-ТИ / Терморегулирующий вентиль тех-2 / шт / 1 / цена, которая расчитывается в примечаниях как (текущая стоимость/индекс) - цена базовая вентиля-аналога
Вопрос в том как правильно все это будет выглядеть в расчете фактически израсходованных...?
(брать стоимость ТРВ из накладной, а стоимость вентиля-аналога пересчитать через индекс........а потом.....
... короче запутался окончательно....)
marat11
15 Февраля 2011
12
106
Если расчет материалов по фактическим ценам - цена ТРВ фактическая из накладной (только), если по индексам - цена ТРВ= базисн. сто-ть Х индекс + разница в сто-ти Х индекс.
15 Февраля 2011
2891
15 649
В АВР берете стоимость ТРВ из ТТН, вентиль-аналог не индексируется
Evil
15 Февраля 2011
246
спасибо, не может не радовать тот факт что всё понятно
елена221075
16 Февраля 2011
246
у меня такой вопрос, подскажите кто знает, например по расц.Е10-236-1,Е10-235-1 с заменой мат-ла ГКЛ на профил.лист, какя все-таки должна быть норма списания, на ГКЛ идет 105м2, а на профиль мне кто-то говорил уже и не помню кто,не имеет значения теперь, должно быть 111м2 засчет того что нахлест идет и я честно признаться всегда умножала на 111, а теперь мою смету переделали и смотрю что в проектном считают на 105, и как быть ,где все-таки правда?
да и еще к слову, я работала год в цеху металлочерепицы, т.к вот у нас на ПЛ-С-8, НС-20 (профиль 8,20) была норма 111 в программе когда общитывались заказы
елена221075
18 Февраля 2011
246
Неужели никто не сталкивался с этим? Ладно задам вопрос по-другому, по этим расценкам приминительно все списывают проф.лист по норме умножая на 105? или же все-таки на 111?
ИнжЭкон
18 Февраля 2011
1161
11 027
Если смета с этой расценкой проходила экспертизу, то вариант один - 105. Иначе, необходимо договариваться, убеждать. Хотя мое личное мнение - достаточно и 105 квадратов
Borodka
18 Февраля 2011
11
103
, КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС,
Мы на работе всегда берем на списание 105 - никто не приходил с вопросами на увеличение
елена221075
18 Февраля 2011
11
103
Ну а если логически подумать, т.к сказать не для протокола. Гипсокартон крепится стык в стык и норма 105, а профиль внахлест и тоже 105?
Borodka
18 Февраля 2011
11
103
Учитывайте подрезку гипсокартона у стен. в то время как теже профиля даже при резке возможно использовать)))
елена221075
18 Февраля 2011
11
103
интересненько, и какой это заказчик у вас примет работу простите из огрызков металлопрофиля? и куда их можно использовать после обрезки?
А вообще, вы какой профиль-то имеете ввиду?
Borodka
18 Февраля 2011
11
103
Речь ведь не идет об огрызках. А просто после разрезки профиля, какие-то его части используются для устройства каркаса в дальнейшем.
А профилей там куча разных - 60х60, 60х40 и пр.
елена221075
19 Февраля 2011
11
103
ну и причем здесь каркас?если вы внимательно читали тему, то говорится в ней о
металлопрофиле
,который
заменяется в расценках
там где
гипсокартон
, а не о профилях 60*60,60*40,60*27,28*27 и т.д, а если говорить о них то на них в расценках др.нормы.
Откройте расц.Е10-235-1 или Е10-236-1 и посмотрите о чем идет речь
елена221075
19 Февраля 2011
11
103
А может кто подскажет, вот расценка Е10-235-2 так как раз норма на гипсокартон 111м2, но там криволинейный потолок, кто знает что это за потолок? может это как раз именно эта и нужная расценка и она ближе будет по замене гипсокартона на профиллированный лист?
linka
19 Февраля 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
криволинейный, значит не прямой
т.е. расход и больше, потому что линии не прямые и больше отходов
Елена, вы облицовку из металлопрофиля внутри делаете
елена221075
19 Февраля 2011
445
2 891
Елена, вы облицовку из металлопрофиля внутри делаете???
Ну да, внутри. у нас часто работы именно с обшивками, поэтому я и задумалась над нормами, а криволинейный то оно понятно что не ровный, но ведь и профиль идет волнами
linka
19 Февраля 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
если вы не укладываетесь в норму 105м2, то вам нужно разработать свою, тем более у вас такие работы часто
елена221075
19 Февраля 2011
445
2 891
Чтоб я еще знала как это делается...
nedam
21 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
может вам это поможет:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/proizvodstvennie_normi-t3685.0.html
елена221075
24 Февраля 2011
62
825
Подскажите кто может, что-то не получается у меня расчитать площадь окраски радиаторов (обычные советские батареи чугунные), если например батарея состоит из 8 ребер, как расчитать на нее краску?
linka
24 Февраля 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
а как вы ее считаете? в 15 сборнике в техчасти есть
я еще всегда смотрю
здесь
елена221075
24 Февраля 2011
445
2 891
А я в сб.62 смотрю
unsu
24 Февраля 2011
445
2 891
РСН 8.03.362-2007 тех. часть п. 2.17 Объём работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:
- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов, которая для одного элемента (секции) определяется по Таблице 2-4.
елена221075
24 Февраля 2011
445
2 891
Оригинально, я это читала, и простите ни фига не поняла
linka
24 Февраля 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
Цитата елена221075:
А я в сб.62 смотрю
в таблице указана площадь нагрева секции, что вам и нужно для расчета окраски
елена221075
24 Февраля 2011
445
2 891
Цитата linka:
я еще всегда смотрю здесь
Линка я правильно понимаю если у меня радиатор БЗ-140-300. то на одно ребро я должна считать 0,171м2 и умножать на своих 8
unsu
24 Февраля 2011
445
2 891
берете количество секций, т.е. 8 секций и умножаете на поверхность нагрева (в зависимости от вашего радиатора, мин. 0,2 м2) получаем 1,6 м2
linka
24 Февраля 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
да, если вы точно уверены в данной марке, если нет, то можете брать из табл. техчасти сб.62 МС-140 (потому что в техчасти побольше будет)
relz
25 Февраля 2011
445
2 891
Требуется перечень-реестр работ (Е,Ц)(,напр Е 65-12-9 -смена задвижки ) и материалов (,С300-21117-задвижка) с номером-обоснованием в ворде,может кто видел такое??
27 Февраля 2011
2891
15 649
Конечно, видели. Это сметой называется
inna81
28 Февраля 2011
12
День добрый. на прошлом месте работы у меня была таблица по определению плановых / накладных для строительства. перешла в новую кантору. никаких нормативных актов у них нет (занимаеттся контора строительством (жилые дома, офисы,( кровли). Может кто дас ссылочку где это можно посмотреть(как определить П/Н)?
елена221075
28 Февраля 2011
12
может такие таблички с программы подойдут?
lory
28 Февраля 2011
12
А вообще читайте постановление Минстройархитектуры №1 от 16.01.2008. Чтобы знать что откуда, и когда берется!
Ksushka
28 Февраля 2011
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 34 лет
может поможет
Нормы НР и ПН .xls
(27 Кб - загружено 54 раз.)
fdhmitek
01 Марта 2011
24
978
Добрый день!! А вот что это: затраты организаций, связанных с малым объемом выполняемых работ?? и откуда эти проценты??
linka
01 Марта 2011
445
2 891
, инженер ПТО,
проценты из инструкции по определению сметной стоимости
строительства и составлению сметной документации
а что значит, по-моему понятно из описания
Ksushka
01 Марта 2011
24
978
вот
Инструкция .doc
(179.5 Кб - загружено 46 раз.)
Borodka
01 Марта 2011
11
103
Это затраты по смете. Т.е., если в ценах 2006 года стоимость по сводному до 5 млн. руб - берете 29,3%, если от 5 до 10 млн. руб. - берете 11,72%, свыше 10 млн. руб. ничего не берете.
Пункт 38.7 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации
fdhmitek
01 Марта 2011
11
103
Огромное спасибо!!!
relz
01 Марта 2011
11
103
А я думал что-смета — это документ, представляющий собой расчёт (план) предстоящих доходов и расходов на осуществление какой-либо деятельности. :
.....мне надо в ворде только название и номер расценок и материалов,чтоб их в проге не искать при наборе АВР,у меня в основном електрика и сантехника
Andrey_Nev
01 Марта 2011
722
7 650
Е65-12-9 -смена задвижек ф100мм
С300-21117 нет в справочнике (создаем свою), есть
С300-21100 - Воздухораспределители ВР 3 прямоточные регулируемые из углеродистой стали диаметром каркаса 315 мм
Андрей, но-но-но
. пишем маленькими буквами
елена221075
02 Марта 2011
722
7 650
Помогите разобраться,заказчик(не бюжет) не принимает расценку на установку порогов алюминиевых Е9-40-1(прим.), сказали заменить на Е15-310-1(прим.) но там же пластик,соответственно и работа дешевле, но даже если так, то плинтус мы прикручиваем,т.е. сверлим отверстия ж наверно, может какую то еще расценку на это взять? кто знает подскажите как быть, а то уж совсем копейки
И еще подскажите на расценки е10-214-1(каркас),е12-122-1(подшивка карниза) можно взять устр-во инвент.лесов? у нас высота 6м
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
11
12
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
