Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 141
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата Олег К:
Цитата Lisa7:
да бывает заработаешь и мозги в кучу тяжело собрать))))). Я согласна с тем, что человек не прав.
Бывает часто так, что человек не хочет понять что он не прав, и в вышеописанном случае, похоже, так и есть, если не вникая сразу отказывается. А такой хоккей нам не нужен.
Ну только если так)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Февраля 2016
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 649 ,  Belarus
Цитата peo2013:
А вывести цену на апрель 2014г. путем деления на прогнозный индекс сметчик отказывается, ссылаясь на то, что прогнозный используется только в сводном сметном.
прогнозный используется и по Инструкции для НРР и по Положению о формировании НКЦ пост. 1553
однозначно, цену февраля 2016 надо разделить на произведение прогнозных индексов за период февраль 2016- апрель 2014
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Цитата Олег К:
Цитата Sashenka:
*оборудование, мебель, инвентарь
Это не надо. Либо надо но отдельно от расчета цены.
Цитата Sashenka:
*накладные расходы
   *плановые накопления
Так база 2006-го у вас?
нет НРР на октябрь 15 года
делаю рассчет из локальных смет! Будь что-будет, не сходиться у меня сводник и объектных нет
Так уточняйте, пожалуйста, потому что тема написана в "Расчеты в базисных ценах".
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите какие брать  ОХР ОПР и Плановую прибыль (на ремонт или реконструкцию) при выполнении работ по корчевке кустарников на поле.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Февраля 2016
Цитата Саша_BY:
реконструкцию)
а есть такие?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Февраля 2016
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
На реконструкцию нету ОХР и ОПР и ПП. Но есть на новое строительство (а для реконструкции методика берется "новое строительство").
А в программе есть
*  Безымянный.JPG (258.08 Кб, 1600x900 - просмотрено 46 раз.)
Цитата Саша_BY:
А в программе есть
улыбнуло
программа не нормативный документ...они могут там называться, как решил разработчик, однако, нормативно это не так...
а ваш выбор должен основываться на пост. маис 59 и наименовании объекта и виды выполняемых работ
Цитата Саша_BY:
А в программе есть
А на заборе тоже пишут)))))
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 160 ,  вед. инженер, Belarus
Цитата Lisa7:
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
В вашем файле все правильно взято, просто при реконструкции ОХР и ОПР берется с коэффицинтом 1,1
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Работаю в смр-про, в расценке Е62-17-2 -улушченое окрашивание в/д краской  потолков,  ранее окрашенных с расчисткой, в составе работ сидит огрунтовка, почему нет грунтовки в материалах? нужно ли брать дополнительно работу по грунтованию и сам материал?
 Олег К   19 Февраля 2016
Не нужно, там окрашивание первым слоем и есть грунтовка.
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2016
а как грунтовку списать? за  свой счет покупать
*  Screenshot_2016-02-19-13-54-13.png (205.99 Кб, 720x1280 - просмотрено 41 раз.)
не надо покупать грунтовку, в норме расхода краски учтен ее расход на грунтование.
Понятно, спасибо!
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2016
Доброе утро) подскажите пожалуйста такой вопрос, проектных смет нет,есть спецификация и комплект чертежей (электрика), в чертежах есть только способ прокладки (лоток, труба, откр). как проектные сметчики составляют сметы в каком соотношении брать расценки в лотке,трубе?
Blondino4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 46 ,  инженер-сметчик, Belarus
Должна длина быть в спецификации, а если нет, то измеряете линейкой и считаете сами. Или смотрите, если там установка столбов, то указаны ссылки на СТП.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2016
в моих проектах есть кабельный журнал, где все расписано
длина кабеля конечно есть в спецификациях (жилой дом), но как посчитать количество для расценку к примеру в лотках, на чертежах толкьо перечислен способ прокладки через запятую......
повезло, тут ничего нет (может посчитать по длине трубы и лотков, а остальное взять по ц8-910?
Цитата SN AAK:
(жилой дом)
надо посмотреть ПЭУ и ТКП по прокладке в жилых домах кабеля, что-то кажется, что закрытая там проекладка
ох(((( а какие конкретно посмотреть ткп и пуэ?
тогда вам надо считать по чертежам, там думаю все видно
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Февраля 2016
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 774 ,  инженер+, Belarus
ничего вы там не увидите, это индивидуально. если кривой проект вам зак передал то самим считать придется по рабочим чертежам
линейкой,потом соотнести к маштабу? так все равно не понятно (кабель ...  лоток,труба) как я на чертеже увижу сколько метров в трубе, а сколько в лотке?
у вас один выход - позвоните проектировщику, пусть он сам все расскажет
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2016
я от общей длинны кабеля отнимала трубу, остальное кидала по лоткам и открыто по конструкции.
к примеру:
ц8-....... сами лотки 100м
ц8-....... сами трубы 50м
а кабеля к примеру 450м, 450-100-50=300м,
этих 300м по ц8-.... прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2016
всего кабеля 450 отнимаем лотки ц8-911 и трубы ц8-912, остается 300, которые опять по лоткам ц8-911 (может имелось ввиду ц8-910 остальные метры?)?
ц8-912-.. -50 в трубе
ц8-911-.. -400 на конструкциях и лотках
ц8-900-.. монтаж лотков 100м
ц8-407-.. стальные трубы или Ц8-409-.. пвх трубы -50м
как то так
все в лотках кроме труб, а 910 нельзя применить,она ж дороже получается))
согласна.
Цитата afina2007:
согласна.
жаль(((
Цитата Светлана_Томошевская:
Подскажите такой момент: по объекту работаем в базе 2012г., без расчета отклонений мат-в и мех-в, просто по прогнозному индексу. Сейчас будем закрывать оборудование, а оно же по фактическим ценам процентуется? Как это правильно оформить, ввести в акт фактические цены, но тогда база поменяется. Или на оборудование в таких случаях все-таки делается расчет отклонений сметной цены от фактической?
Спросите тут: https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/vse_pro_oborudovanie_v_smetah_i_aktah-t4082.0.html
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста расценку на работу: выполнение отвода сливов водосточных труб от здания металлическими желобами ф150 мм (желоб лежит на земле)
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день.Подскажите как рассчитываются сметы на проектные работы для хоз. способа (выполняем собственными силами, как провести по бухгалтерии?)?
smetochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь подскажет расценку на облицовку колонн hpl панелями?
kroha84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  главный специалист, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста. Временная дорога из песчано-гравийной смеси с последующей рекультивацией. Я дала Е27-98-2. И стоимость ПГС. Потом как убрать эту ПГС и что с ней делать?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Февраля 2016
Должно быть письмо от зака, что будут делать (на подсыпку куда то или вывоз куда то).
по какой расценке разобрать и в каком количестве? Они же всю ПГС не соберут обратно.
положили по Е27-98-2 и разбирайте по этой же расценке с к=0,3 (на свалку или куда) или к=0,8 (на повторное использование где нибудь, на подсыпку к примеру)
спасибо
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Утепление кровли из двух слоев пенополистирола. Первый слой плиты ППТ 10, второй - ППТ 15.Общая толщина слоев 60 мм. Правильно ли применяю расценку Е12-13-1 с поправкой на толщину первого слоя, а на второй слой расценку Е12-13-2?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2016
Четко ж написано, что первый слой 10см, у вас 60мм. Значит берете Е12-13-1 без поправок, а вот вторую расценку Е12-13-2 каждый последующий слой к Е12-13-1, т.е. поправку даете на вторую расценку (к=4) и даете ее с минусом.
Е12-13-1 ..м2
Е12-13-2(к=4)  -..м2
Е12-13-1 ..м2
Е12-13-2(к=4)  -..м2
а с плитами разным марок как быть?
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2016
Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на восстановление швов между панелями:
- расчистка стыка,
- установка упругой прокладки «Вилотерм» насухо на всю длину стыка,
- после установки прокладки заполнить монтажной пеной (пеногерметиком), после полного затвердения герметика обрезать излишки,
- для полной герметизации стыка нанести кистью поверхностный защитный слой герметизирующей мастикой.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Марта 2016
е53-34-*
е53-34-*
но ни одна из расценок 53-34-* не учитывает одновременное устройство прокладки, ее запенивание и покрытие мастикой
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2016
Цитата Юлия23:
е53-34-*
потому что надо дополнительно запенивание учитывать. Нету расценки одной на ваши работы, есть что-то похожее
Цитата Юлия23:
е53-34-*
ну добавьте е7-57-1
Цитата Юлия23:
е53-34-*
ну добавьте е7-57-1
Т.е. е53-34-1 на устройство прокладки, е7-57-6 на запенивание и нанесение герметизирующей мастики по е7-57-7?
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на испытание страховочного пояса?
это не строительная работа, поэтому и расценки не будет
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
добрый день! у меня НВК, нужно смонтировать дождеприемный колодец по ТПР 902-09-46.88 АЛЬБОМ 2.
1. КДЦ-10
2. КЦ-10-6
3. КЦ-10-9
4.КЦ-10-9Б
5. КЦП 3-10
С ОТСТОЙНОЙ ЧАСТЬЮ 0.6М
ТИП РЕШЕТКИ-ДБ
1. КДЦ-10
2. КЦ-10-6
3. КЦ-10-9
4.КЦ-10-9Б
5. КЦП 3-10
ТИП РЕШЕТКИ-ДБ
Е23-18-3 думаю и решетку там же списать.Либо Е8-12-3 - решетку отдельно .
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2016
добрый день! Заказчик отдельно выделил вопрос с бытовками на сумму 28млн без. ндс. Стоит ли мне выделять это отдельно в ССР? или это все считается временные здания и сооружения?
kroha84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2016
если есть набор временных зданий и сооружений при соответствующем обоснованием ПОС, то стоимость определяется локальной сметой (локальным сметным расчетом). (постановление МАиС №51 от 18.11.2011 )
Нет. только одна бытовка.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2016
Нельзя учесть одну бытовку локальной сметой, остальное процентами, и вообще на мой взгляд бытовка - это нетитульные временные, расходы на которые учтены ОХР, опр (накладными расходами).
 Олег К   05 Марта 2016
Но если их отдельно предусматривают ПОСом, то можно и даже нужно.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 274, всего 38696(+36) пользователей |
