Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 141
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в расценке на монтаж труб Ц8-409-1 подъемники гидравлические заменить на телескопическую вышку с таким же количеством маш.-часов?
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы юр.лицо, хотим провести ремонт помещения, часть своими силами (покраску , шпатлевку, мелкие работы) , а часть с привлечением организации ( замена дверей и окон, потолка ). Какой подскажите вообще алгоритм должен быть , чтобы все по правильности , сразу мы 1) составляем дефектный акт ( на все , что планируется: двери и окна, потолки , покраска, шпатлевка) , затем составляем на все это дело смету, и потом получается делаем акт наш ( то , что делали своими силами) и акт от организаций (которые устанавливали окна , двери и потолки) , правильно ли так ?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2018
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Изначально нужно разделить смету на хоз. способ и подряд
а как это сделать ? но в дефектном акте указываем все работы ?? (и те , что сами будем выполнять и те, что подрядчики?)
деф акт можно один, а сметы две: подряд и хоз. способ
т.е получается хоз. способом считаем те работы, что сами будем выполнять , а смету на подрядные,согласно их конкурсных предложений рассчитываем?
ну, вообще то, это подрядчики должны согласно вашей смете рассчитывать свои конкурсные предложения
мгг))) спасибо) теперь осталось понять , как составить смету на все эти работы ))
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2018
ну так и не заморачивайтесь, наймите стороннюю организацию, вам напишут сметы в лучшем виде
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2018
я бы с радостью, но начальство сказало все самим сделать , как еще свои сделать с большего понятно, но как подрядные посчитать уже проблемнее
Как вариант: если подрядчик уже есть у вас, пусть составят смету и по ней сделаете деф. акт
Если подрядчика пока нет и вы будете объявлять конкурс/торги/переговоры, то дайте объемы работ без стартовой цены, а когда выберите подрядчика, используете его расчет (укажите в конкурсной документации, что бы расчеты составлялись по НРР) для составления деф. акта
а если уже деф.акт составили , как смогли ) тогда ни один не подходит)))
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте, по какой расценке можно взять дверь с фрамугой. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Февраля 2018
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 649 ,  Belarus
есть какое-то супер отличие в монтаже от простой деревянной двери?
как расценить фрамугу
она отдельно монтируется?
на деревянных дверях отдельно, а пвх -  вместе с дверью
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2018
Подскажите пожалуйста, если беру расценку Е27-21-1 Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщиной 12 см, но толщина у меня 15 см, я меняю расход материалов, а к самой расценке нужно коэффициент брать?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 160 ,  вед. инженер, Belarus
П.1.27 ТЕХ. ЧАСТЬ СБ.27. " В случаях, когда проектом предусматривается толщина конструктивных слоев дорожных одежд, отличная от учтенных в соответствующих нормативах, расход МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ в используемых нормах корректируется пропорционально толщине слоя на единицу измерения толщины"
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Февраля 2018
Добрый день ! не могу найти в базе НРР расценку С999-9900 Строительный мусор. Она сейчас включается в сметы или ручками набирать нужно ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2018
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
Есть такой код по материалам в базе С999-9900 Строительные отходы и (или) строительный мусор
DASKAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день
Опять обращаюсь к Вам за помощью. Прогревали матами землю перед тем как выполнять земляные работы. Есть ли расценка подобная этим работам?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2018
Цитата DASKAS:
Добрый день
НРР 8.01.103 "сборник норм на доп. расходы .... в зимнее время". П.1.6 "Нормами......, учтены все расходы,... , к которым относятся:
б)...
-предохранение грунтов от промерзания;
-оттаивание грунтов;
Цитата нюсель:
Цитата DASKAS:
Добрый день
б)...
Спасибо большое!
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  твл-строй, директор, cтаж: 16 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста какую расценку выбрать при регулировке окон ПВХ.
Спасибо)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Февраля 2018
Репутация: 364  [+] , сообщений: 2 666 ,  Belarus
Спасибо)
работы по регулировке фурнитуры учтены в работе по установке окон. Регулировка на установленных окнах, - калькуляция, прейскурант.
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2018
спасибо большое.
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста расценки:
1) На устройство гильзы в стене для прокладки кабеля 50 мм,
2)на установку бокса ЩРН-П-6 модульного,
3)прокладка трубы гофрированной для кабеля 40 мм
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, собираемся делать текущий ремонт (бюджет). Как правильно в предварительной смете рассчитать затраты на вывоз и утилизацию (если это необходимо) строительного мусора (цементная стяжка, обои, плитка, линолеум, ДВП и т.д.)?
Подскажите, обязательно ли при текущем ремонте внутренних помещений применять коэффициент на стесненные условия 1,2 ?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2018
Если у вас подходит под стесненные условия и вы хотите больше содрать денег то принимайте. Если вы думайте как сэкономить и ваш подрядчик готов выполнить работы без 1,2 - то не принимайте.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Подскажите, есть такая вообще расценка 10-267-1, как она называется, у меня в программе нет(
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Февраля 2018
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 772 ,  инженер+, Belarus
е10-267-1 УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день, доскажите,может кто сталкивался, как взять  демонтаж натяжного потолка? обратная расценка прямой оказалась с огромными затратами
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2018
Добрый день ! Подскажите, прокладывает канализацию в одноэтажном здании из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в горизонтальной плоскости - так вот какую расценку взять на монтаж ? есть варианты только
1 - канализационный стояк
2 - вытяжная часть
3 - ливневая канализация.
Может у кого была подобная ситуация, какую расценку применяли ?
Manya) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Добрый день! Необходимо составить смету на ремонт сушильной камеры (работы по кладке кирпичной стенки). Может у кого-то есть смета примерная (e-mail:  a-nni@mail.ru)? Не совсем понятен мне набор работ.
vika_vi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите в описание к расценке Е46-12-1 прописано подъем на подмости элементов усиления. Устройство подмостей должно учитываться дополнительной расценкой или считается, что они учтены в Е46-12-1. просто в материальных затратах нет ни щитов ни каких либо других элементов подмостей. и возможно ли применение совместно с данной расценкой расценки расценки Е46-54-1 и если да то каким образом проиходит корректировка механизмов ведь лебедки есть и одной и в другой расценке
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день! Возник вопрос с включением стоимости ПИР в ССР (эксперты требуют по-разному), а именно:
в сводной смете ПИР  есть строки "итого" и "итого с учетом конкурсного снижения", подскажите какую сумму нужно включать (желательно со ссылкой на документ)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Марта 2018
экспертиза всю жизнь требует включать цифру без учета снижения
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2018
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
см.п.2,3 приложения В Сборника на временные
см.п.31.3 Инструкции, там ни слова о конкурсном снижении
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 224 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте,помогите пожалуйста, как взять модуль расширения выходных элементов МР-1. При поиске нашла Ц10-667-11 , но в проге нету такой расценки
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2018
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
она аннулирована пр. №91 от 30.03.2015г.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую взять расценку на преобразователь частотный с базовой панелью , устанавливаемый в щитке
mityugoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2018
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,в таком вопросе.- При разборке утеплителя из керамзита и керамзитобетонной стяжки на чердаке 5эт. дома проектировщики заложили расценки из 11 сборника с применением к=0,3 на демонтаж.Вопрос: почему не 0,8- ведь трудозатраты на разборку даже больше,нежели устройство нового слоя утеплителя,а керамзит все равно собирается и ссыпается через эвакуатор в контейнеры и забирай его, дорогой заказчик, на любой другой обьект.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2018
Спорный вопрос. Ну, во-первых, годность строительных материалов после разборки (демонтажа) должна определить лаборатория, испытав керамзитовый гравий на его физико-механические свойства. Во-вторых, это Вы как определили, что трудозатраты при демонтаже больше, чем при устройстве нового слоя? Проведите калькуляцию затрат труда, и, думаю, вопрос отпадет.
mityugoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2018
Тут не надо никаких сравнений трудозатрат,если Вы представляете строительный процесс.При строительстве нового здания привозится керамзит и ссыпается в специальные контейнеры или насыпают их погрузчиком,а затем подают на покрытие башенным краном по определенным захваткам.Рабочим остаётся только разравнять гравий в пределах этой захватки.Совсем другое дело-демонтаж: Надо лопатами сотню другую кубов погрузить на тележки и, хорошо если есть стяжка,провезти з полсотни метров к эвакуатору и высыпать.Уже не говорю про то что,при этом на чердаке стоит пыль столбом и надо в три погибели лазить под стропилами.И никто не хочет этого понимать.А я бы сделал наоборот:условно,конечно,- на монтаж-0,3 ,а на демонтаж-0,8.
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2018
здравствуйте. помогите, пожалуйста, в таком вопросе: в проекте предусмотрен демонтаж теплосчетчика с возвратом материалов. Т.е. при составлении  сметы я учитываю демонтаж теплосчетчика и стоимость его с учетом износа.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите какие расценки можно взять (может применительно) для "выравнивания" бетонного забора из плит (45 плит по 4 метра каждая). Спасибо.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2018
Здравствуйте, может кто подскажет, если есть контроллер сбора и передачи данных на деспетчерский терминал нужна отдельная смета на пнр или хватит расценки по сборнику Ц. Для контроллера подойдет расценка Ц10-385-9 аппаратура настенная ? как расценить диспетчерский терминал данных ?
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 12 лет Belarus
добрый день, подскажите пожалуйста какую можно взять расценку на монтаж шибера ножевого для канализации, спасибо.
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при расчете фактических материалов можно ли округлять нормы расхода, например норма бетона на объем работ 1,823 могу ли я в материалах округлить до 1,82 и если к примеру 1,826 до 1,83? Правомерно ли это, или должны в бухгалтерии при списании материалов округлять. Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
Olga S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 51 ,  проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
обычно в бух учете списывается до 3-х знаков после запятой, если вам программа выдает на списание 1,823м3 бетона, а вы поставите 1,82м3,в этом ошибки нет. Бухгалтерия должна производить списания материалов по форме М-29, которую даете вы и если там стоит 1,823м3, то и списать она должна 1,823м3 (без округления).
на какой диаметр вам нужен шибер ?
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку принять к стальным опорам для транспортера? сборка вручную из профилей, двутавров и прочего на сварке.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2018
Е9 Вам в помощь, например Е9-34-5
А если округление идет в большую сторону к примеру я ставлю 1,83 вместо 1,826 это допустимо? и не будет ли проблем при проверках.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2018
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на изготовление триноги из металлических труб.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2018
Подскажите,  чтобы рассчитать отопление , зная протяженность трассы, что нужно еще для этого знать ?
Olga S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2018
может вы подробнее опишите свою ситуацию ))
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 38668(+12) пользователей |
