Сметы. Разработка, проверка.
126
127
128
129
130
141
Саша_BY
12 Ноября 2018
90
Здравствуйте! Подскажите если по смете предусмотрено выполнение работ с лесов, а подрядчик выполнял с автовышки, как оплачивать, включать в АВР леса или за фактическое использование вышки согласно путевых листов?
12 Ноября 2018
2891
15 649
как леса
Anna-1
15 Ноября 2018
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку(сварка или заклепками) уголка из нержавейки к двум опорам из нержавейки. По факту есть ограждение лестницы выполнено из стоек из нержавейки и стеклянные вставки между ними. Между стойками нужно приварить уголок из нержавейки, т.к. со временем стеклянные вставки стали сползать вниз. Как можно это расценить?
Таня Dell
16 Ноября 2018
93
290
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Е9-24-1 с корректировкой материалов.
MetioR
20 Ноября 2018
32
Добрый день! может кто делал и подскажет расценку: сверление отвверстий д.12мм в люках колодцев инж.коммуникаций?
Александр.92
20 Ноября 2018
129
, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Подскажите если в смете не заложена стоимость за прием и захоронение отходов, можно ли включить? Само обоснование вынесено кубатура тоже, а цены за куб нету.
vad25
20 Ноября 2018
395
5 771
, инженер+,
можно через доп акт
olushka_my
25 Ноября 2018
, инженер,
Добрый вечер. В дефектом акте есть LED панели. Можно ли брать расценку как обычный светильник ЛПО-ЛВО? Также прописали уборка и вывоз мусора при работах по монтажу-демонтажу подвесного-натяжного потолка. Какую расценку для этого взять? Спасибо
gk375
28 Ноября 2018
Здравствуйте, подскажите очень нужна ваша помощь.. как расценить устройство многоуровневого потолка с устройством фальш. балок
Саша_BY
29 Ноября 2018
90
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть смета на работы по замене теплотрассы проложенной в лотке на теплотрассу из ПИ труб, которые будут укладываться в этом же лотке, или просто смету на прокладку теплотрассы из ПИ труб Если можно на почту
buroks@tut.by
Elena63
03 Декабря 2018
53
Добрый вечер. Помогите пожалуйста: Электропрогрев бетона можно брать отдельно если это ноябрь месяц и зимние не берутся?
Fedorovich
04 Декабря 2018
31
279
в ноябре зимние берутся, но не весь месяц (с 15 ноября, если не ошибаюсь).
на бюджете "отдельно" ничего не возьмете. если не бюджет, то договаривайтесь с заказчиком
04 Декабря 2018
2891
15 649
там по областям...
есть и с 10.11, есть и с 20.11))
Elena63
04 Декабря 2018
53
Спасибо, я знаю, что с 15 и т.п. Но генподрядчик зимние не берёт, а берёт прогрев бетона. Заказчик не бюджет. Они так договорились. Я так поняла, что раз договорились, то можно. А в декабре тогда то же надо по факту или можно зимние уже брать?
vad25
05 Декабря 2018
395
5 771
, инженер+,
и в ноябре и в декабре и во все остальные месяцы нужно в соответствии с условиями договора
Elena63
05 Декабря 2018
53
спасибо
1G9R8I9N
07 Декабря 2018
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при разработке мерзлого грунта 3 кат. какой применяется коэф-т?
sergei_1
07 Декабря 2018
, инженер,
Здравствуйте, поделитесь сметой на одноквартирный блокированный жилой дом.
Примерные показатели:
1. Количество этажей - 2.
2. Общая жилая площадь - 200 м2.
3. Фундамент - ленточный.
4. Наружные стены - блоки из яч. бетона.
5. Перекрытие - ж\б.
6. Кровля - стропильная.
Или что-нибудь похожее.
Спасибо!!!
08 Декабря 2018
2891
15 649
Спасибо!!!
стандартные расценки, любой сметчик подберет
sergei_1
11 Декабря 2018
, инженер,
Спасибо!!!
на основные работы нет проблем.
нет просто времени подбирать материалы стоимостные строки.
а еще всящеские закладные итд.
да и проблема с ОВ, ВК, ЭО.
Хорошо когда есть пример !!!!
оксана444
17 Декабря 2018
224
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, тоже интересует пример сметы на одноквартирный жилой дом. Для расчета архитектурного проекта. Может кто-нибудь поделится.))))
max07
25 Декабря 2018
Подскажите. Дан проект жилого дома в ценах на март 2016 года. Как перевести его в текущий год? Какие индексы применить? (локальная смета, обьектная смета, сводный сметный расчёт)
28 Декабря 2018
2891
15 649
Надо применить прогнозный
Таня Dell
30 Декабря 2018
93
290
ОБЪЕКТ.rar
(84.74 Кб - загружено 89 раз.)
max07
30 Декабря 2018
Я понимаю, какие именно цифры?
Таня Dell
30 Декабря 2018
93
290
1.2869 это на 1 января 2019года
Anna-1
16 Января 2019
213
Здравствуйте! Со сметами связываюсь очень редко, а сейчас срочно сказали просчитать ремонт крыльца (нужно демонтировать старую плитку и уложить новую, подсыпка и трамбовка грунта и все сопутствующие работы). Может у кого-нибудь есть похожие сметы? Буду очень благодарна если поделитесь!
Таня Dell
21 Января 2019
93
290
смета крыльца.rtf
(1281.82 Кб - загружено 105 раз.)
AnneA.
22 Января 2019
97
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с постановлением №41 от 07.12.2018г. МАиС «Об установлении цены человеко-часа рабочих строителей четвертого разряда» сложилась такая ситуация, что министром-то оно подписано, а в программе изменений нет. Заказчик прислал официальное письмо с просьбой внести изменения в сметную документацию по этому постановлению, проект в данный момент необходимо уже передавать в Главгосстройэкспертизу.
Как правильно поступить, ввиду малого опыта не знаю: надо ли сейчас пересчитывать по этому постановлению сметы, или необходимо дождаться официальной публикации РНТЦ(ее ждут разработчики программы для изменения нормо-часа строителей)?
vad25
22 Января 2019
395
5 771
, инженер+,
конечно ждать. по всей видимости новая цена будет с 01.02.2019
22 Января 2019
2891
15 649
не надо
согласно Инструкции
8.1. цена одного человеко-часа определяется в размере, рассчитанном на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь о номинальной начисленной средней заработной плате работников по виду экономической деятельности «Строительство» в среднем по республике (за исключением г. Минска)
за последний месяц, предшествующий дате расчета,
и установленной расчетной нормы рабочего времени Министерством труда и социальной защиты населения Республики Беларусь, в расчете за месяц, для строительства в г. Минске – по средней заработной плате для г. Минска в аналогичном порядке, и доводится Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Данная цена одного человеко-часа принимается как цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда.
Цены на 01/02/2019 - это цены за январь 2019, там и применится новое постановление
AnneA.
22 Января 2019
97
, cтаж: 14 лет
не надо
согласно Инструкции
огромное спасибо за разъяснение!!!
vad25
22 Января 2019
395
5 771
, инженер+,
согласно Инструкции
8.1. цена одного человеко-часа определяется в размере, рассчитанном на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь о номинальной начисленной средней заработной плате работников по виду экономической деятельности «Строительство» в среднем по республике (за исключением г. Минска) за последний месяц, предшествующий дате расчета,
ну на самом деле так оно уже как минимум год не рассчитывается, но логика такая)
22 Января 2019
2891
15 649
будем счить, что все покрыл прогнозный, рассчитанный два года назад))))
rina90
22 Января 2019
169
Подскажите пожалуйста , никогда не сталкивалась со сметами на проектные работы, подрядчик принес, подскажите, можно ли ее как-то в программе проверить , столько коэф-ов применено, или где можно может быть что-то почитать по этому поводу?
Fedorovich
22 Января 2019
31
279
почитайте тему
olushka_my
23 Января 2019
, инженер,
Добрый день. Подскажите расценку на установку маяков на стенах в трещины (контрольные). Е108 не применяет.
Mariishka217
24 Января 2019
205
, cтаж: 17 лет
Добрый день подскажите как осметить, кладку из ячеистого блоков с облицовкой керамическим кирпичом, с заполнением зазора плитами ППТ, слои кладки между собой связаны гибкими связями, спасибо всем откликнувшимся
оля
24 Января 2019
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
посмотрите Е8-47-3...6,Е8-48
Mariishka217
24 Января 2019
205
, cтаж: 17 лет
в расценке Е8-47-3 облицовка эффективным кирпичом, у меня одинарным, как выйти из этой ситуации, взять объем отношением ?
Anna-1
26 Января 2019
213
Здравствуйте! Подскажите как быть: заключали договор с подрядчиком на текущий ремонт (бюджет) а декабре 2018, работы он должен был закончить и сдать акт выполненных работ в декабре, но подрядчик нарушил сроки выполнения работ и сдает акт только в конце января. С января 2019 года у подрядчика изменилась налогообложение (теперь 20%, а по договорной смете было 5%) и приносит акт с налогами 20%. Как быть в такой ситуации, насколько я понимаю акт должен соответствовать договорной смете, т.е. с такими процентами налогов как были в декабре или это не так?
26 Января 2019
2891
15 649
если вы как заказчик платите ндс, то вам же лучше...
мое мнение, подрядчик должен пересчитать нкц с учетом нового налогообложения, ндс вы возьмете в зачет
Anna-1
26 Января 2019
213
. Это не будет считаться нарушением? Просто даже не знаю где и что почитать по этому поводу. Первый раз такая непонятнач ситуация.
26 Января 2019
2891
15 649
пост. 1553
10. Неизменная цена корректируется, кроме случаев строительства объектов, указанных в абзаце первом части второй настоящего пункта, в случаях изменения:
(в ред. постановления Совмина от 10.11.2014 N 1061)
по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;
налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
26 Января 2019
2891
15 649
насчитайте ему штрафных...
Anna-1
26 Января 2019
213
пост. 1553
Спасибо большое! Все расценки в акте тоже уже должны быть пересчитаны на январь, а не как по договору декабрь 2018? Правильно я понимаю?
26 Января 2019
2891
15 649
я бы оставляла декабрь... нет пока ясности с январем
Anna-1
26 Января 2019
213
Вот и я в замешательстве. Т.е. расценки декабря, только меняют налогообложение на 20%, так?
26 Января 2019
2891
15 649
да, я бы так сделала, ну и никаких прогнозов раз нарушены сроки
1G9R8I9N
01 Февраля 2019
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж коаксиального кабеля rg-6 в трубе.
tula
01 Февраля 2019
78
мы брали ц8-148-1
device
15 Февраля 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Напомните кто-нибудь - какие затраты не начисляются на дополнительные работы ?
Fedorovich
15 Февраля 2019
31
279
непредвиденные и временные
device
15 Февраля 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
спасибо, непредвиденные то ни на что не начисляются, а где про временные написано чтоб в памяти освежить ?
оля
15 Февраля 2019
230
1 327
Временные не начислялись в ценах 2006года.
"На дополнительные работы, оплаченные за счет резерва средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, не начисляются затраты на временные здания и сооружения и резерв средств на непредвиденные работы и затраты."
В Инструкции для текущих цен такой фразы нет
Mariishka217
20 Февраля 2019
205
, cтаж: 17 лет
Добрый день, подскажите как осметить трековые светильники, спасибо за помощь
tanucha
20 Февраля 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Сам светильник по Ц8-593-9, а шинопровод к нему по Ц8-419-1 (материалы подчистить надо в расценке).
Mariishka217
20 Февраля 2019
205
, cтаж: 17 лет
спасибо за помощь
rina90
21 Февраля 2019
169
Подскажите пожалуйста . Взяли физ лицо на выполнение работ , составили смету и из неё берём только графу зарплата и все, правильно ? И ещё должны с этой суммы заплатить подоходный что-то около 14%??
cmeta
25 Февраля 2019
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет
Подскажите,пожалуйста, как осметить заполнение горячей мастикой зазора 2-3 см,сопряжение крыльца и наружной стены?
126
127
128
129
130
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
