Страницы: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 141
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2019
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Цитата cmeta:
Подскажите,пожалуйста, как осметить заполнение горячей мастикой  зазора 2-3 см,сопряжение крыльца и наружной стены?
Можно взять Е27-72-1 от веса мастики, исключить механизмы и норму ОХР, ОПР и прибыли принять по общестрою. Или Е26-103-2 попробуйте рассмотреть.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2019
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
В Е27-72 нет рабочих, только механизмы  ;-)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2019
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Посмотрите Е7-19-3,4, Е7-57-7 и Е53-34-7
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 224 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, прочистку внутренней канализации при капитальном ремонте необходимо расценивать, или это относится к плановым работам ЖКХ , кот не включаются в смету.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Марта 2019
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 649 ,  Belarus
точно не помню, но разве при КР не идет замена всех труб канализации??
нет, частичная замена (трубы по подвалу и выпуски), а сущ. стояки не трогают.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2019
Существующие стояки канализации меняют при кап.ремонте, если есть в этом необходимость (выявлена по тех.обследованию). Как правило она есть, и в большинстве случаев стояки меняют.
Я конкретно про свой проект, а так да, замена стояков может быть при необходимости.
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день! подскажите расценку на демонтаж плит покрытия вентшахт???
Е7-53-9 с понижающим к=0,3 или к=0,8 (если потом их назад будете укладывать.)
Подскажите, пожалуйста, как расценить окраску фасадов силиконово-модифицированную, можно ли по Е15-155-2, не понятет неучтенный материал пемза шлаковая - для чего ? и какой С-кой можно взять.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
На мой взгляд, расценка подходит. Пемза заложена для шлифовки поверхности, на практике вместо нее обычно используется шлиф. шкурка, н., С101-11100-1. Если так хотите взять неучтенкой пемзу - С116-1706-1.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2019
спасибо
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую грунтовку использовать для силикон-модифицированной краски, можно акриловую?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2019
Цитата оксана444:
можно акриловую?
Можно
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2019
Спасибо!!!!
Цитата Polyline:
Цитата оксана444:
можно акриловую?
Можно
спасибо
Manya) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Проектировщиками применена расценка на установку ПВХ окон расценка Е10-220, Е10-221, вопрос стоит в установке фурнитуры на окна ПВХ, проектировщики говорят, что установка фурнитуры сидит в данных расценках, в описании работ написано: регулировка и проверка механизмов открывания (в 10 сборнике не нашла про фурнитуру). Может кто сталкивался, действительно ли фурнитура сидит в данных расценках?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2019
На установку оконной фурнитуры обычно берут Е10-18-2. Регулировка и проверка далеки от установки)
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2019
Цитата оксана444:
Цитата tanucha:
Цитата оксана444:
Прочистка внутренней канализации - это плановые работы ЖКХ, в смету не включаются, уточнила у эксперта.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2019
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким набором расценок осметить узел? (во вложении)
*  .jpg (958.43 Кб, 4328x1904 - просмотрено 58 раз.)
[/quote]Спасибо огромное!+
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2019
Подскажите, пожалуйста, прописана ли где-то правомерность применения к одной расценке нескольких коэф. из тех части, учитывающих разные условия (н., сборник Е-15: облицовка плиткой в три цвета (3.6) и облицовка с фризами (3.28)) ? Заказчик очень хочет письменное обоснование возможности применения 2-ух и более коэффициентов.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2019
3.8 Влияние усложненных и стесненных условий производства работ, установленных на основании проекта организации строительства или дефектного акта, при отсутствии ПОС, учитывается коэффициентами в соответствии с Приложением В, Таблица В1.
При наличии в технической части конкретного сборника коэффициентов, учитывающих аналогичные условия производства работ, необходимо пользоваться последними.
Коэффициенты к нормативам, приведенные в технической части конкретного сборника и учитывающие условия, отличные от указанных в Приложении В, применяются одновременно с коэффициентами Приложения В. НРР 8.01.104
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2019
Пробовала, З-к считает, что этот пункт из Методических указаний разрешает применять одновременно коэффициенты из приложения В и тех. части., и упорно требует документ на возможность применения нескольких коэффициентов из тех.части. Подозреваю, что такого документа/разъяснения/иной бумажки в принципе не существует)
Manya) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2019
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку защелок-фиксаторов с регулировкой прижима (для алюмин. витражей)?
Vallary ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Здравствуйте) подскажите пожалуйста, в расценке Е56-32-1 в неучтенных материалах коробка дверная, никак не могу найти такой материал в сборнике
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2019
Посмотрите Е10-18, если их установка не учтена в других расценках
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите: при текущем ремонте (бюджет) при составлении АВР, стоимость материалов берется фактическая по накладным или по договорной смете (а там были учтены средневзвешенные)?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
по договорной смете.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2019
. Т.е. разница в большую сторону ложится на подрядчика, а в меньшую - это его прибыль? Или нужно включать в АВР меньшую цену в случае, если по факту материалы стоят меньше, чем по договорной смете?
"В случае, когда фактическая стоимость подрядных работ оказалась меньше по отношению к неизменной цене при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией, подрядчик сохраняет право на оплату работ согласно неизменной цене, предусмотренной договором строительного подряда, за исключением подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
Снижение фактической стоимости подрядных работ по отношению к неизменной цене, сформированной в соответствии с настоящим Положением, при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией является экономией подрядчика и относится на финансовые результаты деятельности подрядчика, за исключением снижения фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
перечитайте пост.№1553
Vikusya85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, когда включаем материалы подрядчика в АВР по фактическим ценам в учете подрядчика, как это правильно сделать? Должны ли они отражаться в самом акте как С - ки в сметах? Или можно только их внести без справочника и отражать в ведомости материалов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2019
да, должны быть С-ки
по факту маты м.б. только через отклонения
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Мая 2019
Добрый день ! Подскажите, как можно осметить подьем грузов на леса веревками ? может на вертикальный транспорт какие расценки есть ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Мая 2019
что-то думается мне, что это входит в расценки на работу с лесов
а может есть пример сметы с вертикальным транспортом ?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2019
Вертикальный транспорт материалов учтен расценками, см. п.2.3 НРР 8.01.104-2017. Ну, только если у Вас не случай, оговоренный в технических частях используемых Вами ценников (про это читайте там же.)
Kuksa-3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста , могу ли я применить расценку Е34-59-5 для покраски потолков по гипсокартонным листам? Сам объект - актовый зал , где есть сцена и музыкальное оборудование. Пугает название сборника
sxw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на демонтаж коаксиальных труб наружным диаметром 210 мм высотой 5,5 м, на повторный монтаж этих труб, обкладку этих труб силикатным кирпичом и демонтаж кирпичной кладки из КРО со штукатуркой.
Заранее благодарна за ответы.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2019
может на демонтаж дымохода Е20-1(2) -  (уд.м-л), с к=0,8; монтаж тот же без к. Обкладка - Е8-6-   с заменой материала. Е46-34-4 - на демонтаж кладки
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно составить акт демонтажа светильников, это в программе нужно делать , просто расценка на демонтаж? либо же можно формой какой-то другой, просто, с перечисление ламп?
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день) В расценке 7-24-17 в неучтенных есть два материала - заглушки пластиковые и защитно-декоративная планка. Подскажите, пожалуйста, эти материалы в сборнике
Irina31 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2019
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Стыдно спрашивать, но нет выхода. Выбираю материал в программе Smeta С206-132311, а графы материальные ресурсы и транспорт пустые 0. Расчет по фактическим затратам, поэтому для стоимости не критично, а выглядит ужасно. Почему так? И что делать?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июня 2019
Так потому, что в республиканскую базу эта стоимость не внесена. Значит Вы сами ее включаете согласно своему мониторингу.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2019
В сборниках нет этих материалов. Вы должны принять их стоимость согласно проведенного Вами мониторинга, а норму транспортных принять по "материалам для строительных работ общего назначения" (7,04/14,14/7,94%).
Большое спасибо!
sxw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2019
Подскажите, пожалуйста, если у меня расчет и процентовка на текущий ремонт в этом месяце, то нужно ли мне считать отклонения на материалы или можно просто сразу ставить фактическую цену на них, деленую на прогнозный? Спасибо.
А тогда вопрос, как быть с транспортом, он же возьмется от сметных цен... На него же отклонений нет... Или я чего то не понимаю...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Июня 2019
возьмется, ну и что??
если поставку осуществляли поставщики, занулите транспорт..
Vikusya85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2019
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, какими документами оформлять и в каком порядке дополнительные работы (обвалился пол) при выполнении СМР, которые не учтены в смете???
kroha84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  главный специалист, cтаж: 18 лет Belarus
дефектный акт подписанный технадзором и заказчиком. Смета за счет непредвиденных.
Apolonez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2019
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку водоотводных лотков из нержавеющей стали.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2019
Добрый день !!! Подскажите, пожалуйста, где написано сколько мусора нужно грузить вручную и сколько механизированно
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Июля 2019
Репутация: 364  [+] , сообщений: 2 666 ,  Belarus
начните с межотраслевыых правил по охране труда при проведении погрузочно разгрузочных работ.  Навскидку нашел пункт:
"38.Поднятие и перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе необходимо производить с помощью погрузочно-разгрузочного оборудования".  Так что есть непочатый край работы - высчитать сколько можно вручную, а сколько механизировано. Опять же кто грузит, мужчины, женщины, подростки, вроде есть где-то нормы на  допустимый вес разрешенный подымать вручную.Да и осталось за вопросом, что грузить собрались.
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Помогите новичку))))))))
может у кого есть примерная смета на ЭО цеха с установкой щитков?  Если не сложно, киньте сюда kattya2142210@gmail.com
 Буду очень благодарна.
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! подскажите, пожалуйста: проект состоит из нескольких очередей строительства. Дата разработки сметной документации должна быть одна или выбирается по времени разработки проектно-сметной документации?
И где про это почитать?
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Добрый день! Казалось бы не трудный вопрос, но тем не менее завел он меня в тупик) Демонтаж цементной стяжки т.400 мм армированной сеткой. Были применены расценки по е46-43.. , но армирование в них не учитывается. Порыскав и подумав, пришло в на ум только два варианта, а именно добавить армирование подстилающих слоев с к-0,3. Либо, применить расценку Е46-35-2 или Е46-34-3. Кто-нибудь сталкивался может при реконструкциях? что говорит экспертиза на этот счет?
Спасибо.
sxw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2019
Не знаю, в какой теме правильно задать вопрос... Были выполнены работы по установке бортовых камней, но при работе субподрядчиков пришлось часть демонтировать. Заказчик сказал сделать доп акт на монтаж и демонтаж, но двухстроронний за счет непредвиденных. Как правильно это оформить? В каких ценах считать, в ценах ПСД или на сегодняшний день? И куда потом включать в справке С-3а?
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2019
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться!
Монтаж закладных конструкций под датчики. По спецификации: есть труба стальная 14х2, отборное устройство давления, вентили, ниппели.
Я расценивала:
Ц12-523-4 имп.трубки
Ц12-699-1 – отборные устройства
E16-15-1 – под вентили
Ц12-795-2 – ниппели.
Эксперт просит заменить все расценки по Ц12 на Ц11 и Ц8.
Нашла  расценку Ц11-202-1 – УЗЕЛ ОБВЯЗКИ
Вот теперь меня интересует, могу ли я все эти работы подвести под одну эту расценку? Что вообще в нее входит, т.к. по материалам и механизмам видна только сварка и перемещение.
 И еще под ниппели Ц12-795-2- не корректна, подскажите, чем можно заменить?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 80, всего 38675(+11) пользователей |
