Страницы: 1 ... 135 136 [137] 138 139 140
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет Belarus
Это пути под козловой кран (в каком-то смысле оборудование), притом левая нить конструктивно отличается от правой нити. поэтому я обратил внимание на эту расценку. Козловой кран будет смонтирован на постоянной основе (не временно).
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2024
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 455 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Сам козловой кран конечно же оборудование, но подкрановые пути нет. Думаю что нужно применять расценки по устройству подкрановых путей башенных кранов, правда там придется повозиться с заменой инвентарных секций на отдельные элементы, ну или с калькуляцией на инвентарную секцию.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, можно ли для "окраски фасада краской ВД по кирпичу" применить расценку Е15-313-4 ?
Дёник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Сейчас есть средняя стоимость материала по группе материалов. Можно ли использовать данную цену при составлении сметной документации, если нужный материал из группы не расценен ни в одном регионе? Если нет, то, что это такое и зачем?
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте. Очень нужна переводная таблица или калькулятор перевода кругов шлифовальных и алмазных дисков. Когда-то была такая, но потеряна без возможности найти
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 106 ,
Вполне
Снежанна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  cтаж: 1 год Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста имеет ли право подрядчик применять на разборку коэф. 0,6?
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Мая 2024
Репутация: 10  [+] , сообщений: 158 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Нет. 0,3, 0,4, 0,5, 0,8. Других демонтажных коэффициентов не бывает.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Мая 2024
Репутация: 364  [+] , сообщений: 2 665 ,  Belarus
По каким работам применен или планируется применять, указанный коэффициент?
Е12-91-1 подрядчик взял на разборку стяжек выравнивающих
Есть еще вопрос? можно ли в к расценке 12-91-1 применить коэф. 1,8 на утолщение слоя? если да, то к каким нормам его применить (трудозатраты, материалы и зп  рабочих)?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2024
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Логичнее взять Е12-91-6 и снять по е12-91-11 сетку, если вы стяжку не армировали, хотя стяжка такой толщины должна армироваться. В случае, когда вы добавляете до толщины, при отсутствии прямой расценки коэф. применяется к ЭМиМ, Мат., Труд. и Труд. маш.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Мая 2024
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
применяются обычно только коэффициенты предусмотренные тех частью сборника.
на крайняк просто берется расход материалов по проекту за расценкой. саму расценку обычно не трогают
anna_1608 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 15 лет Belarus
коэф. 1,8 на толщину слоя применяется ко всем статья затрат расценки
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Мая 2024
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Это по логике. Но, к сожалению, в тех части к сборнику нет таких указаний или коэффициентов.
Как вариант, взять Е12-91-6 и исключить армирование по Е12-91-11
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2024
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 644 ,  Belarus
это верный вариант...
lex09091 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый вечер!
есть сметы в формате .FPT, как открыть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Мая 2024
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
это что-то не белорусское...
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2024
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
Вполне себе беларусское, но только кусочек. В архивах СМР.Про есть файлы с таким расширением, штук по восемь на комплект.
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2024
Репутация: 95  [+] , сообщений: 378 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
экселем попробуйте (запускаете exel/открыть другие книги/обзор/все файлы *.*/выбираете свой *.ftp/... вы действительно хотите открыть?/да
lex09091 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2024
Цитата AnPo:
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
*  Снимок экрана 2024-05-29 в 17.10.56.png (513.42 Кб, 1165x1046 - просмотрено 75 раз.)
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
Да, вы правы там около 8 файлов с форматом .FPT и столько же формата .dat
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2024
Цитата lex09091:
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
Значит, у вас все эти файлы должны быть в архиве вида SmrPro_ХХХ.7z.
Открывать в СМР.Про, как я уже сказал. Посмотрите внимательно, возможно, среди этих файлов есть два файлика с расширениями .baz и .ibd. Это сисовский формат, его можно открыть любой сметной программой.
lex09091 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2024
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
Нашел программу, заархивировал в формате SmrPro_XXX.7z ,
но в папке импорта файла не видно
*  Снимок.PNG (9.6 Кб, 1102x449 - просмотрено 22 раз.)
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2024
Цитата lex09091:
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
Увы, это так не работает. Ищите в россыпи файлов то, что можно скормить программе, а именно файлы .baz и .ibd.
Вот как, например, у меня выглядит содержимое архива, который мне недавно прислал генподрядчик по одному из объектов. Нужные файлы в конце, две штуки. Если у вас таких файлов нет, не знаю, чем вам помочь.
*  Безымянный.png (15.84 Кб, 558x469 - просмотрено 44 раз.)
kalinka09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что представляет собой республиканская нормативная база, отраслевая база? какие они еще бывают и где их можно увидеть?
Правильно ли я понимаю,есть общереспубликанские, ведомственные, производственные нормативы расхода ресурсов, таким образом это и является общереспубликанской, ведомственной(как я понимаю, отраслевой) и производственной базой? Если я не права, поправьте, пожалуйста. И Где можно увидеть эти базы? Помогите, пожалуйста, новичку! Спасибо.
PS: новая сфера деятельности, новичок,много вопросов!
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2024
Добрый день. Нужна помощь в определении стоимости транспортных. По расценке Е27-251-2 не предусмотрен асфальтогранулят. В самой расценке указана отсылка на код ресурса 7/4-10-11 (7/ Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства)
Проектный институт взял асфальтогранулят по коду ресурса 4/1-4-30-75-10/10 (4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции, керамические изделия, нерудные материалы, бетонные и растворные смеси)
В первом случае согласно сметной программы СМР-Про, которая ссылается на ежемесячную рассылку РНТЦ в виде таблицы с определителями по транспортным к материалу применимо приложение Д в НРР 8.01.104-2022. Во втором случае применяют процент транспортных на общестроительные работы.
Проблема заключается в том, что в приложении Д среди перечня нет очевиднонаписанного "асфальтогранулята". Нужно как-то обосновать, что необходимо применить код 7/4-10-11, на который транспортные расходы исходя из конкретных расстояний перевозки.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Июня 2024
вы сами написали, что в прил Д он отсутствует и для 7/4-10-11
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2024
ДА, отсутствует. Но сам материал ссылается на транспортные расходы по этому приложению. В СМР-Про сказали, что эта ссылка на приложение Д для транспортных для этой позиции прописывается РНТЦ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Июня 2024
попросите их аргументировать доками...
ничего не нашла такого
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2024
Может, тут не доки, а просто здравый смысл. Асфальтогранулят - это ведь по сути щебень.
по сути это так, но требуется
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Июня 2024
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 648 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Привет всем
не могу понять как у проектировщика в смете трудозатраты получились 7,616 и 0,744. (см. пдф)
У меня совсем другие труды 3,94, 1,9 (см. эксель)
дела конечно...
*  ЛС6-601.pdf (55.52 Кб - загружено 24 раз.)
*  ПНР белсмета.xlsx (184.1 Кб - загружено 19 раз.)
just4fun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2024
Добрый день, текущий ремонт заказчик, собственные средства, в составлении сметы нет цены на материал, а если и есть, то ниже фактической, как быть?
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ сейчас определяет сметную стоимость строительства? что-то не могу найти. Видела инструкцию по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации № 51, но вродебы какона утратила силу, а что сейчас действует, так и не нашла((
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2024
Постановление МАиС от 19.04.2023 № 39
*  Инструкция_2023_2017.pdf (818.07 Кб - загружено 44 раз.)
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июня 2024
спасибо большое)
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2024
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, текущий ремонт за бюджет, из  Пост. №747: "Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ".  Так рассчитывать доп. работы "на дату начала разработки сметы"  - это первоначальной сметы, которая к договору, или сметы которая составляется сейчас к доп. работам?
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 423 ,  cтаж: 7 лет Belarus
lex09091 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2024
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Цитата dziomin:
Цитата lex09091:
Добрый вечер!
спасибо
Добрый день, коллеги!
Может кто работает в Гранд-смете? файл .gsfx
Надо сметы раскрыть в экселе.
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 98 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 6 лет Belarus
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом в сложившейся ситуации. Имеем крупный объект (2 очереди), прошедший экспертизу, в процессе строительства (40% возведено), более 30 допактов и допсмет, соответственно. Заказчик хочет пойти на повторную экспертизу с внесением изменений (объединить 2 очереди, внести крупные изменения в генплан, учесть возведение дополнительного сооружения), но показывать запроцентованные допсметы категорически отказывается (говорит, берите объект после первой экспертизы, вносите изменения, а допов как будто нет, так все делают).
Правомерен ли такой подход, ведь часть работ уже сделана, часть заминусована, и по инструкции я должна идти на повторную со всеми допами на сегодняшний день?
Плюсом берут сомнения, ведь есть вероятность еще одной экспертизы по поводу исчерпания средств непредвиденных (объекту еще строится и строится, допы будут по-любому).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Сентября 2024
вы в таком вопросе как поход на экспертизу должны руководствоваться не словами, а документами, а именно дополнением к заданию на проектирование. что заказчик в это дополнение внесет с тем на экспертизу и идете (то чего нет в ЗнП экспертиза скорее всего даже рассматривать не будет, даже если по факту оно типо сделано)
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2024
правомерен. в дополнении к знп можно прописать хоть уменьшение сечения колонны к1 здания икс и пойти с одной доп сметой на -1000руб, что бы у вас ни было на стройке
проблема в том, что может ждать геморрой с увязкой экспертизных допов с фактическими по стройке
а так вас ничего смущать не требовании заказчика не должно. наоборот, не придется все допы подтверждать проектом, лезть в запроцентованные объемы и тд
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2024
Репутация: 51  [+] , сообщений: 483 ,  ПТО, Belarus
Цитата Andrey_Nev:
Привет всем
дела конечно...
петрушка какая-то
ПДФ - ваще не в дугу ... отсебятина какая-то
icegolden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может у кого есть пример сметы на демонтаж  и монтаж элементов молниезащиты?
Буду очень благодарна за помощь!!!
(новичок в этих вопросах)
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2024
Добрый день. Текущий объект "Модернизация ...". Можно ли к нормам ОХР и ОПР продолжать применять 1,1, а к зимним и временным 0,8, как для реконструкции. Может у кого-то есть разъяснения МАИС по этому поводу после вступления в силу Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Октября 2024
а при чем тут вообще кодекс? коэффициенты же применяются на основании МУ
при том, что в МУ присутствует реконструкция (модернизация подразумевалась как вид реконструкции), а теперь модернизация выделена в отдельный вид строительной деятельности, а упоминания о ней в МУ нет
icegolden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2024
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в смете демонтаж (утилизацию) люминисцентных лапм, точнее их демонтаж и полученные расходы!!!
Какая расценка, как посчитать отходы??
Заранее огромное всем спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Октября 2024
расценка есть только на замену,  а утилизация, как обычно: перевозка по с310 + тариф на утилизация (надо узнать и вставить в смету)
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2024
Лучше всё-таки С311, хрупкие опасные отходы не возят кучей в самосвалах. Класс груза третий.
dmst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2024
подскажите новичку, прораб дал объемы и материалы, что значит +5% и коэф по расценке?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2024
А что прораб отвечает на этот вопрос?
прораб сейчас в отпуске, есть только его черновик, нужно набирать процентовку
Совсем недоступен? Телефон, телеграф, семафор? Не расстраивайтесь, придет из отпуска, уточните и добавите 5% сбоку или снизу ))
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Подскажите как правильно считатьсборку/расборку лесов? Общая площадб помещения 720 кв метров.
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2024
Если леса для отделки потолка, то расценивать как внутренние, площадь 720 м2.
Если работы на стенах, то расценивать как наружные, площадь по вертикальной проекции.
yanina645 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день
На этапе строительства объекта возникла необходимость в привлечении сторонней организации на выполнение комплекса работ (перезавод кабеля, находящегося в собственности этой организации и дополнительные услуги на работы этой организации), можно ли эти работы оформить доп.сметой?
Sikstep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку применяете при монтаже демпфера дорожного (фактически бетонный блок овальной формы, небольшой используется как упор для машин при парковки) ?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 71, всего 38639(+8) пользователей |
