Страницы: 1 ... 140 141 [142]
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 130 ,
Цитата Yana_mur:
Цитата marat11:
Цитата Yana_mur:
Добрый день, подскажите расценку для гидроизоляции мест примыканий к вентшахтам, спасибо.)
Примыкания на кровле или в санузле (изоляция наплавляемая или обмазочная)?
На кровле, наплавляемая.
е12-4-1010, 2010,3010 в зависимости от узла
tati_horosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Всем доброго дня. Может быть кто-то сможет подсказать(
Считаю смету по слаботочке, часть извещателей крепиться на стену, а часть будет на тросу. как взять расценку извещателей на тросу?
ничего не нахожу подходящего(
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день, может быть кто-то может поделиться сметой на устройство потолка их панелей ПВХ либо подсказать расценки, спасибо.
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 24 ,  OOO, инженер ПТО, Belarus
Е15-423-2 Облицовка стен (потолков прим.) панелями из пвх с устройством металлического каркаса (бюджетный)
Yana_mur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2025
Добрый день, подскажите как расценить работу, в двухэтажном здание делаем текущий ремонт, раньше там стояли печи на два этажа, сейчас мы их демонтируем и это место нужно заложить плитами ОСБ+ утеплитель, буду очень благодарна за помощь, спасибо.)
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос: текущий ремонт за счет бюджетных средств. В смете договорной хотим заменить материал (обои бумажные на обои флизелиновые). Как это правильно оформить? Акт на доп. работы? Но  доп. работ нет, просто меняется материал.
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Здравствуйте. Работа "смена обоев плотных без подбора рисунка" - 218 м2 использовали 255 м2 обоев это норм?
11123699 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Инженер ПТО, cтаж: 6 лет Belarus
Норма подхватывает 228,9, но лучше смотреть сборник 63
dmst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2025
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста, какие временные при расчете контрактной, если в сср временные 9,1*0,93-8,463 ?
ТаняМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый вечер, помогите пожалуйста, участвуем  в тендере, одно из условий ФРСО только до конца действия указа, это 01.01 .2026. Работы начинаются с 15 декабря 2025. Как применять ФРСО на 15 дней декабря?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2025
Репутация: 110  [+] , сообщений: 1 563 ,  Belarus
Применить только на те работы, которые у вас в декабре))) Программа какая?
Татарников. Это я поняла. как физически это осуществить? У меня есть сумма смр по всей смете, допустим по графику производства работ 10 % работ будут выполнены в декабре, значит СМР*10%*1/100 - это ФРСО?
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста такой вопрос.
Встал вопрос оплаты рабочим. Руководитель утверждает, что все-все заложено в расценках: и работа, и подготовка, и уборка мусора за собой.
но в условиях нашего предприятия, где склад с материалами и оборудованием находится на приличном расстоянии от непосредственного места работы, рабочие могут тратить на такие "хождения" за материалами около 2-3 часов за весь рабочий день... и получается, что прям по нормам они должны сделать работу, к примеру, за 3 дня. но с учетом удаленности склада, эта работа растягивается на 5 дней.
Есть ли где-то в законодательстве или еще где, какие именно работы включаются в подготовительные (не касаясь того, что можно посмотреть в составе работ расценок), как оплачивается и оплачивается ли вообще доставка материалов на место работы и окончательная уборка мусора по окончанию работ? к примеру, если в составе работ указано приготовление раствора. то логично, что это будет уже на объекте. но для этого нужно сходить за смесями, водой, миксером и тд. а в нашем случае это может занять лишних минут 40 времени...
рассудите, кто прав?)
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2025
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте по Инструкции 39 командировочные теперь 51,02 % вне зависимости от местности объекта, правильно я понимаю?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2025
Правильно. И не только при ТР
Natikil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2025
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, организация работает по УСН 6% без НДС
1. в Белсмете (текущий ремонт, нежилые здания) при мы не ставим галочку "льгота по НДС"
правильно (не имеем права)?
2.  во вкладке "Проценты" вместо 20% НДС ставим налог при упрощённой системе налогообложения 6%.
3. если материалы беру из базы, то плюс НДС на каждый. А эксплуатацию машин и механизмов тоже плюс НДС.
Может есть образец сметы при УСН без НДС текущий ремонт, пожалуйста. Natikil@mail.ru
Уютный Евродом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2025
Добрый день... Нужна помощь в разработке сметы по монтажу алюминиевых блоков...
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Промышленная организация, текущие ремонты, собственные средства, хозспособ.
Обновляю приказ с комиссией по дефектным актам. В организации достаточно много начальников, которые подписывают акты. Но часто сталкиваюсь с проблемой подписания, когда отсутствуют люди, а их заменяющие не всегда хотят подписывать дефектные.
Если я не ошибаюсь, подписывать дефектные имеют право только те, кто прописан в приказе.
Подскажите, но как лучше составить этот приказ?( можно ли там учесть этот момент с отсутствием основных членов комиссии?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15:04:56
Например. На период отсутствия председателя и членов комиссии возлагать исполнение обязанностей на лиц, замещающих их по приказу
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1036 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 142, всего 39650(+15) пользователей |
