Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
175
176
177
178
179
296
катя08
04 Июня 2013
12
98
, сметчик,
Цитата Cath:
спасибо)
а, + 1 где?
Lika
04 Июня 2013
12
98
Цитата paul k:
Е15-101-2, С
В прикрепленном файле расценка, ее состав работ, нормы расхода материалов учтенных и неучтенных
а материал неучтенный нужно самому пересчитать в баз.цены.
РАСЦЕНКА Е15-101-2.xls
(22 Кб - загружено 47 раз.)
Расценка Е15-101-2 в ценах 2006г..xls
(23 Кб - загружено 22 раз.)
Олег К
04 Июня 2013
12
98
В расценке Ц8-912-1 расписаны виды работ:
а) заготовка кабеля;
б) затягивание кабеля;
в) соединение жил кабеля, прозвонка, маркировка;
г) измерение сопротивления изоляции кабеля.
Очень интересует последний пункт, не относится ли этот вид работ к ЭФИ. Есть ли где в ПУЭ или ТКП указания на этот счет, каким документом (актом) это оформляется. В общем заказчик утверждает, что работы по прокладке кабеля не выполнены, так как не выполнено измерение сопротивления изоляции кабеля. Мегометр в наличии - то есть, первый раз получили такое замечание, если кто в курсе, дайте ссылки на документы.
lu4ik
04 Июня 2013
170
, инженер ПТО,
На разборку борта дорожного есть расценка Е27-20-1 (вручную), а если 90% работы выполнил экскаватор?Есть ли для механизированной? Или коэф. применить?
Lika
04 Июня 2013
170
я могу предложить е27-18-1(РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ МОСТОВОЙ ИЗ БУЛЫЖНОГО КАМНЯ), но нужно смотреть -подходит ли.(там использую трактора и средства малой механизации)
iM
04 Июня 2013
366
2 681
может это наведет на мысли:
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 29 июля 2003г. № 04-1-16/3317
Санаторно-курортное предприятие
“Белпрофсоюзкурорт”
О применении расценок на пусконаладочные работы
Минстройархитектуры разъясняет, что раздел 11 “Электрофизические измерения” ценника на пусконаладочные работы (ЦПНР - 91) № 1 “Электротехнические устройства” предназначен для определения стоимости испытаний; измерений в электроустановках и на электрических кабелях при выполнение пусконаладочных работ в соответствии с требованиями Правил устройств; электроустановок, СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”, Правил технической эксплуатации (ПТЭ) электроустановок потребителей и Правил техники безопасности электроустановок, а также применяется для определения стоимости работ по электроизмерениям параметров электроустановок на действующих предприятиях в соответствии с вышеуказанными требованиями.
С.Е. Филиппов
Первый
заместитель Министра
P.S. И посмотреть с реалиями на сегодня, то что во вложении.
Письмо МАиС 04-1-16-3695 13.09.2004г.doc
(27 Кб - загружено 73 раз.)
Олег К
04 Июня 2013
366
2 681
Спасибо! Усе, вроде разобрались. Собственно, письмо и внесло ясность. Согласно РДС 1.03.01-98, Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане перед прокладкой, формы 18, оформляется при сдаче-приемке кабельных линий электропередач напряжением до 35 кВ включительно. Согласно ТКП 181-2009, кабельная линия электропередачи - выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы или на кабельные конструкции. Т.е. наружка, и то, в случае, если прокладка кабеля осуществляется с барабана, тогда только оформляется данный протокол. А в моем случае, у нас электропроводка - совокупность проводов и кабелей с относящимся к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов зданий и сооружений. И в нашем случае измерение сопротивления изоляции кабеля производить не нужно. Все, осталось только получить официальный четкий вразумительный ответ от РНТЦ, что наверное сложнее гораздо, чем разобраться самим.
Oleg_K
04 Июня 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Олег К, а теперь лови ещё информацию
ЭФИ.pdf
(86.7 Кб - загружено 124 раз.)
ЭФИ.pdf
(86.7 Кб - загружено 107 раз.)
Олег К
04 Июня 2013
53
233
Спасибо, Oleg_K!
Данное письмо тоже подтверждает правильность наших (гл. инженера, гл. энергетика, еще народ с "Витавтоматики" подключился) выводов. В ПУЭ нету требований по испытанию изоляции кабелей при прокладке электрических проводок. Буду завтра вникать дальше, так как заказчик ставит вопрос ребром, в расценке есть - значит должны делать. А это не так, на самом деле.
Andrey_Nev
04 Июня 2013
735
7 801
можно и сделать для этого Заказчика)
Олег К
05 Июня 2013
735
7 801
Дело принципа. В общем это длится та долгая песня с судебными разбирательствами. С КРУ суд выиграли, сейчас судимся непосредственно с заказчиком, чтоб отбить наши деньги. А работы выполнены в 2011 г. К слову сказать, ПУЭ 6-е изд. частично отменено в части некоторых глав с вводом в действие ТКП 339-2011 с 23 августа 2011 г. А работы у нас как раз и попали на июль, август, теперь изучать надо два документа.
nata1
05 Июня 2013
39
, строительно-монтажная, экономист ПЭО,
Подскажите пожалуйста по какой расценке можно расценить установку бака-аккумулятора 240м3?
iM
05 Июня 2013
366
2 681
Наверняка не знаю, может Е9-200/235?
ARGONAWT
05 Июня 2013
67
466
, Начальник ПТО,
е17-7-... попробуйте
и да 240м3 - это где такая махина становится ?
05 Июня 2013
2912
15 854
может Ц18-1-*
Nastena127
06 Июня 2013
2912
15 854
Подскажите пожалуйста расценку на устройство колесоотбоя стального
Butterfly
06 Июня 2013
48
203
, инженер-сметчик,
В зависимости от способа установки. Посмотрите Е6-11-6, Е7-20-3,4
Nastena127
06 Июня 2013
48
203
krik007
06 Июня 2013
48
203
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на установку металлического конька? заранее благодарю!
Олег К
06 Июня 2013
48
203
Е12-120-1
Диана_скай
06 Июня 2013
58
Помогите плиз,очень нужно акт выполненных работ набрать в смр. Кто может помочь, все расценки сброшу на почту, там всего 50 позиций.Пожалуйста!!!!
Kate55
06 Июня 2013
58
Подскажите пожалуйста: Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый в соотношении 1:2,5. объем 0,55 м3, сколько это в кг?
Oleg_K
06 Июня 2013
53
233
, инженер-сметчик,
0,55 м3 х 2,200 т = 1,210 т
Улик 22
07 Июня 2013
53
233
Е26-106-3 (УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 50 ММ ВНУТРЕННИХ СТЕН)- если толщина слоя 100 мм как расценивать???
YuliaTs
07 Июня 2013
53
233
подскажите, по какой расценке устроить монолитный ж/б участок (как расширение площадки входной группы при входе в здание)?
egor_
07 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
А если Е6-1-16 посмотреть?
YuliaTs
07 Июня 2013
225
867
Цитата egor_:
А если Е6-1-16
у меня размеры 140х1200х600 (h) - это можно назвать плоским участком?
egor_
07 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата YuliaTs:
Цитата egor_:
А если Е6-1-16
На мой взгляд - вполне можно
Зеленоглазая
07 Июня 2013
225
867
Подскажите по какой расценке можно взять закладку дверных проемов г/с блоками?? А то на кирпич есть кладка отдельными местами, а на г/с нет(( не справедливо :-)
YuliaTs
07 Июня 2013
225
867
подскажите, если я устраиваю тамбур новый, который полностью состоит только из окон ПВХ и двери ПВХ, мне всё равно можно применять расценку Е10-100-..., несмотря на то, что там в стенах.. или есть более удобная расценка
Valja
07 Июня 2013
99
А 10-250-?
YuliaTs
07 Июня 2013
99
Цитата Valja:
А 10-250-?
а если у меня площадь блока свыше 3 м2, ее можно применять?
Олег К
07 Июня 2013
99
Е8-53-1....
Олег К
07 Июня 2013
99
Можно так:
Двери Е10-237-...
Окна Е10-101-4...
JANEru
07 Июня 2013
99
Добрый день!Подскажите,по расценке Е13-73-3 грунтовка учтена за 1 раз?что-то никак не могу найти(
Олег К
07 Июня 2013
99
Да вроде есть:
"Нормативы на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны на однослойное покрытие, для случаев большего количества слоёв нормативы следует увеличивать кратно количеству нанесённых слоёв."
crazy
10 Июня 2013
99
Подскажите, необходимо найти следующие расценки:
1. Устройство дверных проемов в керамзите т-300 мм-можно ли взять Е55-4-1?
2. Устройство дверных проемов в кирпиче т-250 мм и т-125 -можно ли взять Е55-4-2?
альбина
10 Июня 2013
71
, инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно взять расценки для устройства стяжки толщиной 8 см, Е11-11-11 с к=4, или добавить Е11-11-13 с коэф. на недостающую толщину?
egor_
10 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Вот так и надо
crazy
10 Июня 2013
225
867
Шпатлевание откосов можно взять е13-31-9?
DENI_K
10 Июня 2013
, инженер ПТО,
Здравствуйте! Делаем крышу, на свесы кровли монтируем обшивку из алюминиевых специально согнутых листов полукргулой формы (крепеж на металлические каркасы). Подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше взять: Е106-2-6. РЯДОВОЕ ПОКРЫТИЕ СЛОЖНЫХ КРЫШ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ. или Е106-6-12. ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СТЕН (ФРИЗЫ, ПОЯСКИ, САНДРИКИ И Т.Д.) ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ ШИРИНОЙ ПОКРЫТИЯ 0,7 М ? Буду очень признателен.
альбина
10 Июня 2013
71
, инженер-сметчик,
Цитата egor_:
Вот так и надо
voron_
10 Июня 2013
41
244
подскажите расценку на установку забора (решетчатый из металлопроката) по металлическим столбам
Ирина060403
10 Июня 2013
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите пожалуйста расценку на разборка кирпичной армированной кладки фасада здания с лесов
voron_
10 Июня 2013
41
244
Е46-34-4 + Е8-35-1
11 Июня 2013
2912
15 854
а у вас разве реставрация кровли?? вряд ли...
гляньте Е12-10-1
smirnova82-82
11 Июня 2013
2912
15 854
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть пример сметы на наружные тепловые сети?
Очень-очень нужно!!!
Олег К
11 Июня 2013
2912
15 854
Если вы имеете ввиду теплоснабжение, то вот нечто похожее:
СОДК.rtf
(782.78 Кб - загружено 72 раз.)
DENI_K
11 Июня 2013
, инженер ПТО,
Цитата: DENI_K Здравствуйте! Делаем крышу, на свесы кровли монтируем обшивку из алюминиевых специально согнутых листов полукргулой формы (крепеж на металлические каркасы). Подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше взять: Е106-2-6. РЯДОВОЕ ПОКРЫТИЕ СЛОЖНЫХ КРЫШ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ. или Е106-6-12. ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СТЕН (ФРИЗЫ, ПОЯСКИ, САНДРИКИ И Т.Д.) ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ ШИРИНОЙ ПОКРЫТИЯ 0,7 М ? Буду очень признателен.а у вас разве реставрация кровли?? вряд ли...гляньте Е12-10-1
производился демонтаж старой кровли (не нами) и надстройка еще одного этажа из кирпича (тоже не нашей организацией)
smirnova82-82
11 Июня 2013
СПАСИБО!
Люба
11 Июня 2013
Добрый день, уважаемые форумчане! Может поможете мне с получением следующей информации, нужна стоимость СМР по главам 1-7 следующих объектов: станция обезжелезивания мощностью до 30 м3/час, насосная станция 2-ого подъема 50 м3/час. Неважно в каких ценах, можно 2006 г. и 2012 г. Просто очень нужны хоть какие-нибудь данные для расчета стоимости ПИР. Заранее благодарю!
Oleg_K
11 Июня 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Вчера в 16:17:14
Цитата: alla.03
Здравствуйте, коллеги!
Кто подскажет, по какому сборнику и как считать "СТАНЦИЮ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ" ?
Цитата: Люба
Добрый день, я считала по СЦ 22-2012 табл. 2.10 п.6 (применительно), предварительно посовещавшись со специалистом по раздел ВК, вроде пока замечаний нет.
Люба, а по натуральным показателям не получается?
Люба
11 Июня 2013
53
233
Заказчик просит от стоимости строительства, применительно расценку не пропускает, в принципе это его право. Другой же заказчик такую расценку пропустил вот и все.
Oleg_K
11 Июня 2013
53
233
, инженер-сметчик,
В принципе там есть пункт 2.5.1.2, так что правильно будет по стоимости СМР. Сейчас посмотрю, может найду похожее, ждите.
Люба
11 Июня 2013
53
233
спасибо
svetlana13
11 Июня 2013
64
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценку на разборку пенобетона толщиной 80мм и демонтаж крепежной арматуры
Ленусик
11 Июня 2013
55
, частная, инженер,
Здравствуйте! помогите подобрать расценку на устройство металлического каркаса под облицовку потолков сайдингом..или лучше в расценке на деревянный каркас заменить материал?
Олег К
11 Июня 2013
55
Е9-37-1 или Е34-62-1, к примеру.
svetlana13
11 Июня 2013
64
Подскажите, какую расценку брать на окраску бетонных поверхностей, если краска ХС-500
egor_
12 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Любую, Е13-21-4 или Е13-21-5, краску в ресурсе замените и все
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
175
176
177
178
179
296
