Страницы: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 296
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие применить расценки на устройство забора из металлопрофиля, тут на 352 стр. обсуждали, что по 9-17-1 (столбы метал.), 9-80-1 (металлопрофиль) + 9-48-1 (сварка) или же по 7-24, откоректировав материалы, но не могу с ориентироваться по какой именно расценке
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2013
А может еще есть работа по резке стальной трубы (из неё гильзы делают)?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Гильзы калькулируются.. Расценка идет на установку гильзы.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2013
А есть примерчик для базы 2006 года?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2013
Цитата ARGONAWT:
Коллеги, так как никогда не сталкивался с общестроем, прошу помощи в расценке следующих работ (реконструкция) база 2006г:
1. Установка 5-ти глухих ПВХ окон (правильный 8-угольник, длина ребра - 0,9м) + откосы + отлив из оцинковки длинной 560мм.
2. Установка внутренней двери ПВХ (двухстворчатая) 1,56м*2,2м. + сопутствующие работы?
3. Установка наружной металлической двери (1,35*2,18м) двухстворчатая (полотно 92см + сопутствующие работы?
Заранее благодарен
так что? Никто не ставил двери/окна?
Расчет трудозатрат здесь,
а сами материалы + расчет стоимости узла - это уже чисто ваше.
*  Образец гильзы.xlsx (12.77 Кб - загружено 110 раз.)
Спасибо большое
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата geneg:
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на установку малых архитектурных форм (урны, скамейки, качели).
*  МАФ.rtf (1169.08 Кб - загружено 167 раз.)
А может есть у кого смета на ливневую канализацию из оцинкованных труб?
Не могу ничего найти из следующих расценок:
1. Прокладка трубопровода из оцинкованных труб Д=100
2. Приварка тройников
3. Приварка отводов
4. Установка КТР
5. Приварка фланцев к тройникам и задвижкам
6. Установка ревизий
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста код материала:  фланца свободного для ПЭ труб диаметром 50 мм
3. Приварка отводов
4. Установка КТР
берите прокладку обычных ЭЛСВ оцинкованных труб д108, + установка фланцевых соединений, + установка креплений на трубопроводы - и будет вам счастье в 16-м сборнике
Е16-7-10
Е16-12-4
Е16-15-3
Е16-31-2
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е22-34-1 Установка втулки ПЭ
Стоимость втулки Д.?мм
Стоимость фланца стального Д.?мм
Р.S. Полиэтиленовые трубы измеряют по наружному диаметру.
Е16-7-10
Е16-12-4
Е16-15-3
Е16-31-2
Спасибо еще раз
Печалька у меня совсем с этой сантехникой, которой никогда не занимался и этот дремучий лес совсем для меня тёмный...
Фланец дисметром 50 мм. Я брала С300-93200. Экспертиза написала изменить стоимость на фланцы свободные для ПЭ труб
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценки и состав работ для установки 1 фонарного столба освещения
называется патрубок(муфта) со свободным фланцем, поищите у продавцов и сделайте свою С-ку
[/quote]
Что у Вас в спецификации написано? Есть ссылка на ГОСТ или ТУ?
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
помогите осметить гидроизоляцию пинетритом?
[/quote]
просто фланцы свободные для ПЭ труб диаметром 50 мм, больше ничего.
[/quote]
https://fitings.by/images/burt.jpg
т.е. это обычный стальной/чугунный фланец, который крепится через отбуртовку на ПЭ-трубе, можете показать/уговорить/доказать это эксперту, или сделать свою С-к
 Juliana_G   24 Сентября 2013
подскажите, пожалуйста, как расценивать работу по установке водомерного узла на наружных сетях водопровода? Может есть пример сметы с водомерным узлом. моя почта flattery_86@mail.ru
 TatyanaT   24 Сентября 2013
подскажите, пожалуйста, как расценить в текущих ценах утепление фасада минплитой насухо по каркасу из профилей  уголков?
 Олег К   24 Сентября 2013
Е15-374-2, 1
Подскажите пожалуйста расценки и состав работ для установки 7-ми метрового фонарного столба освещения
 Ташечка   25 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста вот сводный сметный расчет дали, не могу понять с каким коэффициентом нужно составлять сметы, сметы есть, но только в ценах 2001г
*  Изображение 195.jpg (151.54 Кб, 1753x1275 - просмотрено 41 раз.)
*   194.jpg (326.75 Кб, 1753x1275 - просмотрено 80 раз.)
*   193.jpg (287.06 Кб, 1753x1275 - просмотрено 57 раз.)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на армирование деформационного шва пола
Подскажите пожалуйста расценку на обетонирование баз колонн
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2013
Как вариант Е46-1-2
Вот мне не очень понятно что это
Вам на почту узел скинула. Мне нужно добавить работу для арматуры.
*  image134.jpg (14.8 Кб, 416x266 - просмотрено 32 раз.)
Если я правильно понял и речь об анкерах, устанавливаемых при устройстве пола, можно Е6-11-4, если к ним приварен какой то уголок - Е6-11-7(8,9)
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
помогите подобрать расценку на установку малярных уголков при отделке оконных откосов внутри здания?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Применяю Е26-96-1
Встречала в институтских сметах Е15-310-1
Цитата Кристина:
Применяю Е26-96-1
Спасибо!!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2013
Скажите, у меня в смете "надбавка за сварку какркасов". Я беру по ф-2, а как факт правильно включить? Просто по внутренней калькуляции включить стоимость за 1т, допустим, в расчет стоимости материалов?
может у кого есть пример смет на устройство входных тамбуров из алюминиевого профиля остекленных? сбросьте пожалуйста на inna.2222@yandex.ru
Подскажите пожалуйста расценку на установку ж/б лотков подпольного хозяйства
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2013
Какую применять расценку на изготовление ж/б монолитной лестницы внутри здания.
Е6-98-1 + Е6-105-1 + Е6-99-1
спасибо (+), а сколько бетона пойдет на 10 ступенек?
Чертежи надо смотреть
мне нужен порядок, я в монолите ни бумбум 1м3,10м3?
 Олег К   25 Сентября 2013
Нужно знать размер конструкции.
Буду вспоминать геометрию
от 1 до 1,5 м3 на 1 м ширины лестницы
я приблизительно так и посчитал - 2.5 м3, спасибо за помощь
 S!lencer   25 Сентября 2013
Подскажите, пожалуйста: монтаж лотков водоотводных и для них решетки водоприемные (пример: "лоток водоотводный евро 200*3500" + "решетка водоприемная рв-10,13,6,50 щелевая чугунная вч кл.с 20303")
Заранее спасибо.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброе утро! Помогите решить вопрос. Нужно выполнить работу - строительство деревянной лестницы с обшивкой ступеней паркетным щитком и устройство на ней ограждения из балясин - какие можно использовать расценки?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2013
Заранее спасибо.
может Е9-53-2 подойдет.
Е10-31-.., Е10-74-.., е10-75-..
 Эллочка   26 Сентября 2013
А я думаю, что к решетке чугунной больше подойдет Е8-12-3, т.к. по Е9-53-2 - решетки из тонколистовой стали
 Нютка   26 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста, расценки на опрессовку труб отопления и радиаторов, можно ли взять на трубы Е 16-29-.., а на радиаторы Е16-53-..?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Сентября 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
если только в состав расценки на прокладку труб и установку радиаторов нет гидравлики... а она там есть...
или у вас подготовка к отопительному сезону?
да, подготовка к ОЗП) вот я только сомневаюсь, подходит ли Е16-53-... именно к радиаторам?
 Олег К   26 Сентября 2013
Е 16-29-... на все. На трассу, плюс радиаторы, длину прикинуть по количеству ребер.
Олег, спасибо!
для формирования стоимости работ на техническое обслуживание действующего оборудования, в том числе гидропневмопромывка, химпромывка, гидроиспытания действующих внутренних систем отопления, ревизия, профилактика электротехнических устройств, котельных установок, КИПиА, систем вентиляции, водоснабжения и другого технологического оборудования, и другие услуги и работы, не относящиеся к стройке, а также строительным работам (в соответствии с определением, данным в Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства от 03.12.2007 N 25 (с учетом изменений и дополнений)), рекомендуется применять действующие ведомственные ценники и прейскуранты на указанные виды работ или формировать тарифы на указанные услуги в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденной постановлением Минэкономики от 10.09.2008 N 183, с учетом конъюнктуры рынка, на основе плановой себестоимости, налогов и неналоговых платежей, а также прибыли.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Сентября 2013
подскажите пожалуйста, к какой расценке примениться на установку маячных реек в полах при бетонировании и устройстве стяжек???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Сентября 2013
может применительно Е11-132-1
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 268, всего 40847(+27) пользователей |
