Страницы: 1 ... 233 234 [235] 236 237 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Цитата TanyaPto:
Добрый день! Подскажите расценку на устройство пола в спортивном зале из прорезиненного покрытия (в рулонах) на клею. Спасибо
гляньте, Е27-272-1
mistery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2014
Цитата Олег К:
Цитата buzunchik:
Подскажите пожалуйста, расценку на прочистку воздуховодов!. Есть расценка Е65-72-1, но она на прочистку вентиляционных каналов. Правильно ли будет ее применить?
Применить будет правильно.
Спасибо)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на устройство разуклонки 20мм на плитах парапета. В расценке Е58-27-1 толщина 30 мм можно ли к расценки применить понижающ коэффиц чтоб получилось 20 мм?
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценку на устройство монолитных железобетонных лотков.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
а почему вы не хотите взять по е12?
[/quote]
объект капитальный ремонт.мне нужна только разуклонка из цементного раствора.а если по 12 сб, какая м.б. расценка?
[/quote] е12-91-1+е12-91-3
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2014
Е6-35-*
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2014
Цитата Elena36:
е12-91-1+е12-91-3
[/quote]
По Е12-91 нельзя. эта расценка включает и устройство температурных швов, и наклонного бортика =>   завышение. В таком случае уж Е11-11-11 больше подходит по составу работ. Сама применяла, и у экспертизы вопросов не было
 Anytкa_G   21 Мая 2014
У нас в сметах тоже разуклонка заложена по Е11-11-11
Может, кто поможет с расценками:
прокладка кабеля открытым способом в подвесном потолке;
прокладка кабеля в пустотах стен гипсокартона;
устройство ниши под подразетник и его установка.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2014
Спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2014
Ц8-146-1
Ц8-148-1
Ниши? Кхм.. Ниша в моем представлении - нечто очень большое для подрозетника. Можно взять Е46-29-1(2 если у вас блок розеток). А вот подрозетник "сидит" в расценке по монтажу розеток.
 polin4ik29   22 Мая 2014
Добрый день! подскажите пожалуйста по какой расценке брать монтаж аттеньюатора? спасибо
pasatigiy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Союзпроммонтаж, Начальник участка, cтаж: 19 лет Belarus
Помогите пожалуйста расценить дополнительные затраты на монтаж и демонтаж оборудования.
Работы проводятся в действующем цеху, применить кран нет возможности, все выполняется с помощью лебедок. На монтаж каждого аппарата весом 6т уходит очень много времени. В основном на его протаскивание и установку в проектное положение. Такая же ситуация и с трубопроводами.
Возьмите коэффициент на стесненность.
В расценках можете заменить механизмы с кранов на лебедки по письму МАИС от 17 декабря 1997 года №04-4/4-8686 (еще действует).
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку стальной трубы 322мм в готовую траншею
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Мая 2014
Е22-8-8
Спасибо))))
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 562 ,  Belarus
  По Ц38.
 Ная Пая   23 Мая 2014
Доброе утро всем!может кто подскажет расценочку на демонтаж трубопроводов, изготовленных из стальных труб диаметром 25 мм
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2014
Посмотрите Ц10-669-4
Аттенюа́тор (фр. attenuer — смягчить, ослабить) — устройство для плавного, ступенчатого или фиксированного понижения интенсивности электрических или электромагнитных колебаний, как средство измерений является мерой ослабления электромагнитного сигнала, но одновременно, его можно рассматривать и как измерительный преобразователь.
 Олег К   23 Мая 2014
Е65-1-1
korgik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
расценку на "облицовку стен панелями МДФ"
все нашел
 Зеленоглазая   23 Мая 2014
Добрый день. Подскажите по какой расценке взять обшивку потолка сайдингом по металлокаркасу??
применительно Е15-260-2 материалы подобавлять свои
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, какую взять расценку на подклейку потолочной плитки ПВХ на жидких гвоздях? Что можно взять применительно?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2014
Подскажите пожалуйста расценку на укрепление водоотводной канавы полотном геотекстильным с семенами многолетних трав
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Мая 2014
Е70-9-1
Helen1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше приминить на установку рамер видеонаблюдения.
Особенно буду благодарна за пример сметы на монтаж системы видеонаблюдения (helen_september@mail.ru)
 Олег К   26 Мая 2014
Ц10-350-23
благодарна)
 sat11   26 Мая 2014
Подскажите расценку на укладку кабеля  внутри опоры освещения?
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2014
Здраствуйте! наверное мне сюда:). подскажите пож. расценку на смену крана шарового диаметром 50 80 100 150? заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Мая 2014
Е65-12-8...10
спасибо большое. и еще вопросик! у меня идет гидроиспытание внутреннего теплоснабжения и идет водогазопроводная легкая труба. вот ее нужно промыть. какую нужно расценку взять?
Светлая спасибо еще раз за краны но это же на задвижки расценка ?
 Олег К   26 Мая 2014
Е16-54-1, гидравлические испытания по Е16-29-1
Арматура такого диаметра вся идет фланцевая как правило, поэтому состав работ один, кран это или задвижка не имеет значения.
берите применительно на краны
промывка идет обычно при прокладке трубопроводов
если у вас обслуживание систем. то делают калькуляцию или е16-54-*
спасибо. калькуляцию у нас не хотят .подавай смету и расценки!
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
есть ли такая расценка е27-253-15 или что нибудь вместо расценки е27-253-1
 Олег К   26 Мая 2014
нету такой расценки. Какую работу надо осметить?
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Под какую расценку можно сделать расключение опор освещения (уличные фонари) Состав работ: подключение щитков АПИ к линиям уличного освещения?
 viktoriya2007   27 Мая 2014
Подскажите есть ли расценка на установку трапов полиэтиленовых?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Мая 2014
нет, только применительно, расценка на чугунные
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
Всем привет!
Подскажите расценку на подготовку, очистку основания кровли?
 Ная Пая   27 Мая 2014
Добрый день!может кто подскажет расценку на резку сэндвич панелей ,ну или металлических поверхностей
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2014
Может подойдет Е9-52-1 или Е70-121-1?
спасибо!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2014
Цитата modeler:
Всем привет!
Для помощи надо больше сведений. Вы только чистить кровлю собираетесь? Или, возможно, подготовка и очистка учтена в расценке на ту работу, которая предполагается после очистки.
vishenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  ГОКБ, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, по какой расценке брать зашивку труб гипсокартоном и утройство короба из гипсокартона. по Е10-236-1 только брать? просто там не то количество профиля, как в реальности расходуется
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2014
Е10-266-1
Светлая, но там нет профиля металлического .
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2014
Добрый вечер, подскажите пожалуйста в чем разница расценок Ц8-910-1, Ц8-401-101. Заранее благодарна!!
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2014
Всем привет.нужна ваша помощь,какую расценку применить по установке лотка(сборного) для сбора дождевых вод на улице???
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2014
варианты такие Е27-9-1, Е27-11-1
 Нютка   29 Мая 2014
Здравствуйте, подскажите расценку на окраску лепнины на фасаде
 Леся Ткаченко   29 Мая 2014
Подскажите мне пожалуйста, кто посоветует как взять монтаж опор со стойкой на фундаменты под трубопровод
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 341, всего 40838(+16) пользователей |
