Страницы: 1 ... 246 247 [248] 249 250 ... 296
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
может кто сталкивался  нужно ограждение из сетки рябицы сделать в рамках из уголка, например 40, и столбики монтировать на бетонный пол на площадки с анкерами + две калитки метровые....какие расценки подороже применить или может у кого сметка уже есть?
Цитата Annyshka_89:
в расценке Е15-311-2 какая толщина слоя шпатлевки учтена
по-моему 40 кг на 100 м2 илил это в 15-314-2 такой расход...точно не помню
Annyshka_89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  инженер ПТО, Belarus
мне бы знать какая толщина слоя
и еще вопросик нужно на бетонном ограждении(бетонные плиты) одного заведения повесить колючую проволоку(вроде егоза) как расценить?
 Leva513   02 Сентября 2014
Подскажите пожалуйста толкнулся при строительстве АЭС с расценкой в смете Ц11-902-35 монтаж шкафа. Сметчик утверждает что в этой расценке сидит разводка по устройствам и присоединение жил кабелей!! Где ее можно найти и раскрыть состав работ?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2014
Добрый день Подскажите, пожалуйста, расценку на установку колонки водоразборной? Колонка предназначена для подачи воды из водопроводной сети.
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата Leva513:
Ц11-902-35
Так вы у сметчика и спросите, где он взял эту расценку. У меня в базе программы такой и близко нет. Если это индивидуальная расценка, так она должна быть утверждена и на нее должна быть калькуляция, если конечно этот сметчик ее из головы не взял
 Ная Пая   03 Сентября 2014
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на штукатурку стен по маякам
Берете просто расценку на штукатурку Е15-61 и т.д. В ней уже учтены затраты по установке маяков. Про это было письмо РНТЦ №08-1225 от 12.05.2009г.
не надо нашла
daska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Инженер по проектно-сметной работе (Сметчик), Belarus
Дорогие специалисты, обращаюсь к вам с просьбой. Столкнулось с тем, что нужно осметить светильники, которые находятся на высоте 8 и 10 метров. Согласно технической части сборника я применяю коэфициенты на работу на высоте. Может вы еще добавляете какие-либо механизмы специальные. А так же интересует как монтировать светильники на трос.
Заранее спасибо)
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста расценку. на монтаж/демонтаж карнизов под шторы)
 chein   03 Сентября 2014
расценка на перила металлические
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите расценку на разборку потолка  из гипсовых плиток по деревянному каркасу без разборки каркаса...
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2014
какая расценка на устройство декоративных колонн из гипса ?
 viktoriya2007   04 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку короба для закрытия труб по стенам и потолкам, длина 3м
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2014
А короб из чего? Если из гипсокартона, то Е10-236-1
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста,расценку на изготовление деревянных дверей(полотен) .
 Ная Пая   04 Сентября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на монтаж опалубки для работ по бетонированию пола(опалубка несъемная, остается в "теле" бетона)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2014
Не такой, только навеска либо ремонт. Делайте калькуляцию либо применитесь например к Е10-41-5
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Сентября 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
е6-11-6
 Lika   04 Сентября 2014
Заранее спасибо)
Может подойдет расценка  Ц8-593-9
е6-11-6
а есть расценка в м или м2?
В некоторых расценках по  устройству монолитного пола учтены доски для устройства борта. Не совсем ясно что же вы такое делаете, по технологии поясните куда она там всовывается и из чего изготавливается.
Закладная металлическая направляющая,которая остается в"теле" бетона,единица измерения м или м2
спасибо+
Найдите просто монтаж каких либо элементов, без привязки к "телу бетона", например к Е9-40-1, но лучше перевести в тонны.
спасибо, + к карме)
Lisa2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на изготовление ферм, стоек. Спасибо.
В нормах нет изготовления материалов, их обычно оформляют калькуляцией. Пробуйте Е9-48-...
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на установку столбов (труба ду 89) для ограждения? спасибо заранее!
Столбы идут в составе устройства ограждений
Попробуйте Е7-25-11 с заменой ж/б столбов на ваши
скажите а Е9-84-1 возможно?
Эта расценка предусматривает подъем колонны краном, установка на фундамент с готовыми закладными элементами, прикручивание ботами
Для ограждение я так полагаю вы копаете яму, ставите столб вручную и замоноличивате. Или нет?
Что-бы приминиться к расценке должна совпадать технологическая последовательность работ
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на декоративное освещение фасадов - светодиодные ленты, светодиодные фигурки.
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2014
подскажите какой расценкой проволоку натянуть на бетонном заборе?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
если проволока (трос) для прокладки кабеля, то вместе с кабелем Ц8-149-1,
отдельно не связанного с городским транспортом или высоковольтными линиями не нашел
как вариант попробуйте по расценке прокладки кабеля вместо кабеля (Ц8-744-8)
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2014
мне кажется это не совсем то что надо...есть расценка из 7 сборника на проволоку, но она вместе со столбами, если столбы отнять по другой расценке, то ничего практически не остается....может еще варианты будут?
Попробуйте тогда взять установку закладных Е69-50-1, а саму проволоку взять как материал
Я не встречал такого, но мне кажется вы тоже можете взять Е69-50-1(2) и добавить Ц8-574-1
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, расценки на укладку трубы (звено ТВ 80.25-1-П) в канаве под дорогой
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
Е30-54-2
Цитата egor_:
Е30-54-2
а подскажите какой материал  взять? С...
Цитата hristina-89:
Цитата egor_:
Е30-54-2
С416-2-100
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку блока оголовка ДП-8 ,его с-ку и объем??
Е30-66-1 а цену попробуйте примениться С416-2-180(181,182,183,184), объем я не знаю
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2014
спасибо
объем попробуйте тут https://www.gbi-stroi.ru/catalog/dor/bloki-ogolovkov/seriya-3.820-6-vypusk-1-80/ глянуть, но ДП-8 я там не нашел
серия 3.820-6 вып.1/91 но я его не могу найти
Подскажите с-ку на гаситель ГТ-8 и с-ку на плиты крепления пп10-15
Плиты можно С416-1-220
Подскажите расценку на монтаж плит крепления ПП 10-15. Е30-77-3 подойдет?
нет, не пойдет, я как то брал Е27-100-1 применительно, потому что Е42-15- сильно экспертов напугала стоимостью
спасибо
Цитата hristina-89:
спасибо
В общем можно и Е1-158- пробовать с коэф. ТЧ, только не забыть, что там и основание учтено
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2014
Здравствуйте! Может, кто подскажет расценку на ремонт деревянного потолка?
Ремонт понятие ооочень растяжимое. Замена досок, покраска, зашивка, подбивка гвоздями ну и еще много можно придумать.
Замена досок обшивки на потолке. По какому обоснованию посчитать? Подскажите, пожалуйста!
Цитата ТаНаЯн:
Замена досок
Е54-8-1 или Е54-5-1 + Е10-12-1
Цитата inDjoi:
Цитата ТаНаЯн:
Замена досок
Огромное спасибо! +
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 300, всего 40835(+31) пользователей |
