Страницы: 1 ... 262 263 [264] 265 266 ... 296
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Цитата Amazing:
Цитата pea1990:
Здравствуйте! А подскажите расценки на смену ветровой доски?
Может ветровая планка на кровле, если я правильно поняла? То Е12-123-1 с Коэф. на демонтаж и монтаж по этой же расценке.
А может как сказала Светлая, но в 10-81 по составу работ "ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК... ", если вы это делаете )
Да, Вы правы. По Е12 мне больше подходит) Спасибо!!!
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 562 ,  Belarus
Цитата tanyshka262010:
да, на чертеже есть футляр д=400 пвх sn sdr41 l=23м и указан перепад стояк. д=200 l=1.0м, больше ничего нет! Светлая, может вы подскажите почему это не указывают в спецификации? и что такое перепад стояк???
  Это канализация. Что в колодце? Одна труба входит, одна выходит. Вертикально установленная труба на перепаде и называется "стояк". Осталось определиться с материалом, из которого выполнены входящие/выходящие трубы и стояк ))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Января 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Цитата AA4:
Светлая, это для газовых вводов и это слишком круто )).  А Танюшке нужен водопровод )
да, я только проснулась , и обратила внимание что нужен водопровод, а не газ
  Похоже, это вообще канализация ))
Цитата pea1990:
а может еще подскажите смена доски свеса фронтона?
может е10-3-4
угу
может е10-3-4
угу
там полностью устройство фронтона...а мне только свес
е12-10-1?
  Предлагаю Танюшке Е23-34-
е12-10-1?
я вот тоже думаю приминительно может взять...ведь у меня не сталь а доска
Цитата pea1990:
е12-10-1?
  Может, Е15-261-2 применительно?
Цитата AA4:
Цитата pea1990:
е12-10-1?
е10-214-1? кто больше
Цитата AA4:
Цитата pea1990:
е12-10-1?
  Незачет: это каркас. А нужна ошивка. На исходную! )))
Цитата AA4:
Цитата AA4:
Цитата pea1990:
е12-10-1?
 Amazing   10 Января 2015
Подшивку из досок берем применительно как Е12-122.. от м2 доски и общий привет)))
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2015
спасибо большое, это водопровод хоз-питьевой, я тоже уже эту расценку нашла, но сомневалась) +1 вам)) Подскажите, еще пожалуйста, почему про футляр вообще нигде нету речи (в спецификации канализации тоже)? я же должна его расценить в смете??
 Нютка   10 Января 2015
подскажите, какую лучше расценку применить на такую работу, как вырезка куска стальной трубы Д=40 мм длин.2 м из действ.системы отопления и приварка новой трубы в это же место такого же диаметра такой же длинны, т.е. приварка трубы Д 40 к трубе Д40, без всякой арматуры?  я нашла похожую Е65-50-4, но смущает что там сидит тройник, трубы самой нету, может еще что есть или применительно?
Так, отставить Е23-34 ... Что за "стояк " на водопроводе? Можете прикрепить изображение?
ВСЕМ СПАСИБО!!!! Последний рабочий день перед отпуском....так закидали работай(((((
бетонирование крыльца с армированием
бетонирование ступеней с армированием.....какие применить расценки?
можно взять все крыльцо по Е6-1-16, никто не жаловался)
а можно посложнее Е6-250...Е6-252
СПАСИБО+
у вас в спецификации написано узел, видимо по этому... проектировщикам проще, сами читаете чертежи и сметите, а им не надо расписывать узел
хотя есть ответственные, все расписывают, мне на радость
ШТУКАТУРКА СТЕН КРЫЛЬЦА (АРМИРОВАНИЕ СТЕКЛОСЕТКОЙ)??
никто не подскажет?(
смена трубы е65-18-5
огласите весь список)))
Возьмите например Е13-68...,
или Е26-130+Е26-121 (посмотрите в составе работ толщину штукат. слоя, откорректируйте на свою толщину).
Может еще грунтовка нужна перед оштукатриванием Е26-113; Е13-73
спасибо,тоже ее смотрела, но там и арматура и крепления, а у меня просто кусок трубы(
расценка усреднена, арматура м. и не ставится, а ваша работа именно е65-18-5
спасибо еще раз) +
не получается прикрепить изображение, я более менее разобралась с чертежом, спасибо вам большое)))
 Нютка   12 Января 2015
может кто подскажет расценку на смену однополюсных автоматич.выключателей в эл/считках с креплением их к DIN-рейке?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Января 2015
может демонтаж ц8-526-
тоже ее хотела взять, на дем-ж с 0,3 и монтаж ее же,но не знаю подразумевается ли там крепление этой рейки или отдельно ее учитывать? и еще такая расценка как Е67-17-1 (у меня как раз счетчики в подъездах), но смутили тр-ты..
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте. Помогите подобрать расценки на настройку прогр. обеспечения на ПК и маршрутизатор, а также на настройку серверного оборудования.
yulia-yulia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2015
Здравствуйте.  помогите подобрать расценку на жидое теплозоляционное покрытие трубопроводов.
 plotco   14 Января 2015
Подскажите по расценке 10-52-1 "Огнезащита обрешетки под кровлю‚ покрытий и настилов по фермам" какая единица измерения. У меня программа сокращает "1000м2 обработанно" это 1000м2 обработанной поверхности?
 Олег К   14 Января 2015
да
alexey m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на снятие потолочной плитки из пенополистерола (гипсовая плитка)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2015
Посмотрит применительно Е34-60-13 с к на демонтаж
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Пользуюсь Е34-57-3 с коэф. на демонтаж, считаю ее более подходящей
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
У нас вообще институт использовал Е46-38-4
*  11.png (111.27 Кб, 889x631 - просмотрено 60 раз.)
 mary6708   16 Января 2015
Добрый день!Подскажите расценки на водопонижение.
 Олег К   16 Января 2015
Е1-173-...
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
единицу измерения в расценке Е56-1-1 понимать как коробки оконные в штуках или длину коробки по периметру в м.п.?
p.s. и есть ли С-шка для блоков оконных из ПВХ профиля?
Гидравлическое погружение по 1 сборнику. Как объем посчитать, если иглофильтров 232?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2015
   Это смотря каи, чем и для чего Вы это самое водопонижение делаете: горная выработка, метро, низкозаглубленные инженерные сети.
 mary6708   19 Января 2015
Водопонижение для стр-ва подземной автостоянки. 1)установка УВВЗ-:КМ;   2)Иглофильтры 7м длиной; 3)всасывающий коллектор,
4) Монтаж перекачивающей емкости; 5)монтаж площадки размещения установок
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Коробки в штуках...а оконные блоки смотря какие..смотрите начиная с С203-52000 и т.д
trest9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по нормированию и организации труда, Belarus
Подскажите плиззз - существует ли какая надбавка к расценке при производстве работ в высотном доме (16 этажей) ЗА ВЫСОТУ??? Ситуация какая: расценка на кладку наружных стен на 1-ом и 16-ом этажах одинаковая
тех части к расценке смотрели? Должен быть коэф-т
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2015
Всем привет! может кто знает как осметить эпоксидное покрытие? срочно нужно. заранее спасибо
Какая расценка на монтаж установки на водопонижение?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2015
а  что это  у вас за работы?
 Нютка   19 Января 2015
добрый день, подскажите расценку на устройство ПВХ перегородок в душевых?
да вроде как промазывается какой то ерундой пол? называется эпоксидное покрытие а вот какую расценку взять не знаю? может кто подскажет
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2015
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е11-23-... может эти?
посмотрите тут
спасибо
Цитата SN AAK:
посмотрите тут
спасибо)
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите, в расценке Е46-40-1 "Разборка покрытий кровель из рулонных материалов" сколько учтено слоёв кровли
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 287, всего 40838(+16) пользователей |
