Страницы: 1 ... 269 270 [271] 272 273 ... 296
 Swetik.   12 Марта 2015
Мне необходимо просверлить 38отв.,общей длиной 2680см кольцевыми алмазными сверлами.Не знаю какой коэф. применить на каждые 10мм. Подскажите пожалуйста
*  eMQ-4mYFnB8.jpg (57.43 Кб, 604x340 - просмотрено 42 раз.)
 U L I Y A   12 Марта 2015
ЗДРАВСТВУЙТЕ, КТО ЗНАЕТ, ВОТ Я РАБОТАЮ С ЕНИРами, А ЧТО ЗА РАСЦЕНКИ "ТЕР", ЭТО РОССИЙСКИЕ ИЛИ ОТКУДА ОНИ? ЕСТЬ ЛИ РАБОТЫ В НАШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЕНИРах КАКИЕ ЕСТЬ В "ТЕРах"? Я ИНОГДА НЕ МОГУ НАЙТИ ОПРЕДЕЛЕННУЮ РАБОТУ В ЕНИРе, А В ИНТЕРНЕТЕ НАХОЖУ ЕЕ, НО В "ТЕРе",Я НЕ ПОНИМАЮ, ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Марта 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
вы данные с ЕНиРов в калькуляции берете? вряд ли в сметы
ТЕР - это российские нормы
возможно, у нас нет таких работ, но сомневаюсь, т.к. наши-то нрр, рсн списаны с теров. может наименование другое... или у нас еще не утвердили
ПОНЯТНО, СПАСИБО
Цитата U L I Y A:
ПОНЯТНО, СПАСИБО
пожалуйста
просьба только отключать caps lock, при регистрации это одно из правил (ясно, что все работают в сметных прогах большими буквами, но правило есть правило)
Ясно))))))))) только я что- то не помню такого правила, но раз так, то хорошо, ничего страшного
 TANYA 87   12 Марта 2015
Добрый день. Может кто знает, как осметить установку ТМ-104-1. Очень нужна помощь.
Е16-38-*
 TANYA 87   13 Марта 2015
Спасибо)
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2015
1Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство стяжки на сетке арматурной! Заранее спасибо!
 U L I Y A   13 Марта 2015
Добрый день, попробуйте на армирование сеткой взять Е13-72-5, а на стяжку посмотрите или Е13-72-4 или Е57-23-..., рада, если выручу
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожайлусто.Демонтируем 125 секций радиаторов ,Ю применила расценку Е65-27-3, но там до 30 секций, а как дальше...что-то не могу разобраться((((
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2015
Это имеется ввиду в одном радиаторе - до 30 ребер (секций), а у вас м.б. несколько радиаторов по 10, 8, .... ребер
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2015
Здравствуйте подскажите можно ли использовать применительно расценку е9-78-1 для монтажа ограждения из профилированного листа высотой 2,5 метра (исключая автогидроподьемники). Если да как доказать заказчику? Если нет подскажите альтернативную. Спасибо.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2015
применяли 9-47-1
 Нютка   16 Марта 2015
Здравствуйте, подскажите как правильнее брать расценки: демонтировали 35 одноклав. выключателей, на новое место (т.е. пробили отверстие под коробки устан.) монтировали 15 одноклав. и 20 двухклав., брать расценку Е67-12-2 или брать Е 67-7-1 и Ц8-591-501 и Ц8-591-201, и пробивку отверстий под монтажные коробки нужно брать отдельно?
Ааааа)))) Спасибо!!!
А может кто еще подскажет расценки:
1) изготовление м/конструкций (стойкии т.д. для сцены)
2) Монтаж м/конструкций
3)Сверл. отверстий в заклад. деталях ф12
4)Сверлен. отверст. и крепл. дюбелями распорными (анкер) ф10х120
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2015
Цитата pea1990:
1- калькуляция
2) посмотрите е9-55
сверления есть в 46 и 69
 КРОШ   16 Марта 2015
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, и всё же какую расценку лучше брать на облицовку стен панелями МДФ Е10-236-1 или Е34-60-4, а так же на облицовку потолка панелями ПВХ Е10-235-1 или Е34-60-13 ( с заменой материалов соответственно)?
 Swetik.   17 Марта 2015
Подскажите пожалуйста! как посчитать сверление 21отверстия в кирпичных стенах электроперфоратором?Глубина каждого отверстия 150мм.какой необходимо применить коэффициент?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2015
Если Вы расцениваете по РСН или НРР, то сверление отверстий считается в шт., только необходимо правильно подобрать расценку (материал конструкции, диаметр и глубина отверстия). Например, Е46-67-1, Е69-13-1+Е69-13-2(3).
Диаметр 25.Выбираю ТЕР р69-01-002-01,-02 и -03.Не очень понимаю,как вычислить коэффициент
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2015
попробуйте так: 69-01-002-01 - СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ  В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ (пишу как у нас в РБ) = 0,21 отверстие. Толщина в 0,5 кирпича = 120 мм. У нас сл. расценка добавлять на последующие 0,5 кирпича. т.е. уже толщ. 250мм, а у вас только 150, я бы коэфы не брала, но если очень хочется
то потом берете видимо -02, расчет такой 150-120=30мм/120мм=0,25
Annyshka_89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на устройство молниезащиты плоской кровли из арматурной сетки
Применяю Е10-235-1 с заменой материалов, вопросов не возникало...
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2015
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ishu_primer_smeti_po_molniezashite-t18839.0.html#msg139783
Спасибо +
вот только там про молниезащиту электросетей, а мне нужна кровля....(((
это как?
обычно под молниезащитой подразумевается защита зданий от молний
Цитата SN AAK:
это как?
ошибочка.. не так поняла..)
посмотрите там примеры, яснее станет)
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Какую применить расценку Монтаж проволочных лотков,крепление кронштейнами к стенам за подвесным потолком
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно осметить устройство временного забора
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Марта 2015
вы делаете отдельную смету на временные здания и сооружения?
нет, планирую включить в общую, но не знаю как
если забор временный, то он за счет временных, как думаете?
как вы собираетесь продать заку то, что потом уберете?
 swong   19 Марта 2015
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, в какой расценке малярная лента может быть???
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Марта 2015
да, тьма расценок, начиная с е11-62-* ... Е15-281-*...
 swong   19 Марта 2015
лента на отбивку пояса (разделение цветов/оттенков) по стене, водно-дисперсионной краской в помещении
так лента входит в расценку на окраску, допустим, е15-339-1
 swong   19 Марта 2015
но там декоративная штукатурка (пордонте за дремучесть - у нас ПТО "умерло", а мне как прорабу приходится самому  искать)
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2015
всем привет! народ подскажите пож. очень срочно нужно. расценку на утепление минплитой двутавровой балки ? заранее спасибо
 Олег К   19 Марта 2015
В расценках на окраску есть бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ов–120. Чем не лента. Е15-167-8, к примеру.
 swong   19 Марта 2015
а маслянную, как, изменить на водно-дисперсионную, можно?
в 15-м сборнике ищите нужные расценки, если у вас новое строительство. Если ремонт, то в ремонтнике сборник 62
народ про утепление балки помогите пож!!!:(((
может примениться к е10-58-1...
smet4ik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ведущий инженер, Belarus
я утепляю по Е26-31-1
 Настёна   19 Марта 2015
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста норму.Срубка плохоотстающей стеклянной плитки со стен.ремонт.бюджет.
 Олег К   20 Марта 2015
Е63-19-5 или 6 прим.
sveto4ka_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2015
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет, какую расценку или расценки применить для устройства фальш пола  типа системы "ComFloor" в промышленном помещении.. из данных только общая площадь и размер панелей 600*600, высота пола 500 мм.. уже голову сломала.. Заранее спасибо огромное)
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2015
Добрый день!Подскажите пожалуйста, какую применить расценку для установки декоративного поддона для сбора конденсата Ду300 с креплениями?
 U L I Y A   20 Марта 2015
Здравствуйте, фальшпол- это плиты ДСП очень высокой плотности, так может возьмете расценку на деревянный пол (или штучный паркет или что-нибудь в этом роде), единственное, вопрос по з/п нужно согласовывать, посмотрите, что самое высокое есть по оплате, а расценку переименуйте как устройство пола фальш-плитами, я точно не знаю, но где-то я видела такую смету с этим видом работ
У меня была такая работа, я брала Е65-11-5- установка поддона душевого, а какая разница декоративный он или нет
поищите по Е26-116-...возьмите как теплоизоляцию стен с лесов, балка же видимо высоко?
 Интересующийся   21 Марта 2015
Добрый день, подскажите расценку на монтаж устройств на так называемые "тепловые завесы". Спасибо
 КРОШ   23 Марта 2015
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какую расценку принять (кап рем) на
1) декоративную штукатурку гладкую фасада
2)декоративная штукатурка короед (фасад)?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2015
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.12960.html
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 542, всего 40840(+18) пользователей |
