Страницы: 1 ... 291 292 [293] 294 295 296
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2015
Цитата Tatocha:
ц8-912-1
спасибо. А если нужно существующий кабель уложить в короб,то ц8-423-3?
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
да, в зависимости от размера короба ц8-423-1,2,3
очень помогли
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Firelighting:
Цитата Tatocha:
ц8-912-1
[/quote]
ц8-423-3 это монтаж короба, а его укладка расценивается по расценке Ц8-912
zhekaprb1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  гос.структура, инженер пто, Belarus
здравствуйте! как расценить работы по устройству кабинок в санузлах из МДФ ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Сентября 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
е10-10-1
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2015
Цитата Tatocha:
Добрый день коллеги! Интересует такой вопрос: можем ли мы применить повышающий коэффициент к ЗП например 3,5 -5.? И где нибудь это прописано
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/kak_mozhno_podognat_raschet-t39798.0.html
е10-10-1
спасибо !-) так и думал но не был уверен)
Это статья для цен 2006г, а для текущих? Т.е грубо говоря если я пропишу в договоре коэф-т к ЗП например 10, Заказчик его подпишет, это все правильно?
Если у Вас не бюджетный объект, то в принципе, да можете применить к=10, только прописав этот момент в договоре (потому что договор строительного подряда регулирует взаимоотношения между сторонами). а с другой стороны ни один нормальный вменяемый заказчик не даст вам к=10(или 5). Либо можно вести расчеты по контрактной цене.
 КРОШ   10 Сентября 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на установку приставки ПКЛ-2204?
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2015
Спасибо огромное!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2015
Посмотрите расценку Е8-371-1 либо Ц8-530
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Сентября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите расценку на монтаж монолитной колонны в несъемной мет.опалубке из трубы?
Есть расценка Е6-15-1 или придется брать в опалубке импортного производства Е6-187, Е6-188, е6-189
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2015
Добрый день. Текущий ремонт,технадзор очень сложный,не принимает расценок по Е15. Нужно снять с потолка побелку,заделать русты стеклосеткой,шпатлевание за 2 раза и окраска за два раза; по стенам демонтаж масляной краски,стеклосетка на трещины,шпатлевание за два раза и окраска.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Добрый день. Токоотвод по стене диаметром 10мм до высоты Н=2.6 м уложен в полиэтиленовой трубе. Труба крепится хомутами с резьбой и прокладкой. Какую расценку взять на крепление трубы к стене? или брать только монтаж токоотвода по стене, а трубы только стоимость?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2015
Возьмите применительно расценку Ц8-409-1
Ищите в Е61 и Е62 сборниках расценки.
6123ii7MAX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать расценку по креплению деревянных брусков между металлическими столбами на забор.
 КРОШ   14 Сентября 2015
Всем добрый день) Подскажите, пожалуйста расценку на биозащиту деревянных конструкций препаратом на основе фтористого натрия?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2015
Применитесь к устройству деревянного каркаса.
биозащиту деревянных конструкций = антисептирование
Спасибо Вам большое) +1)
Спасибо +1
Vodolaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку ... в стене пробиваем проем усиливаем перемычку метал. уголками какая расценка на установку уголков на перемычку..
 Олег К   14 Сентября 2015
Е46-4-1..., Е53-30-1....
спасибо!!
сп
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2015
Подскажите пожалуйста расценку на прорезку в профлисте отверстий 100х100 для вентиляционных решеток
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2015
Е9-52-1
Подскажите пожалуйста расценки на крепление деревянного бруска распорными дюбелями к наружной стене по периметру кровли с последующим креплением к нему металлического профиля
Е10-231-1
Цитата inDjoi:
Е10-231-1
 Нютка   15 Сентября 2015
Здравствуйте, подскажите какую взять расценку на окраску лестничных маршей (ступеней) масл.красками?
Цитата Julija S.:
Цитата inDjoi:
Е10-231-1
Е10-213-1 - обрешетка ))
Е9-80-1 профнастил
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2015
Посмотрите Е13-21-2 либо применительно Е62-11
Есть еще расценка Е62-18-3 для деревянных лестничных маршей
спасибо
тоже ее видела, но не знала что для деревянных...
А у Вас какие марши? Я просто думала бетонные
Так у вас деревянная лестница ?))
Берите любую маслянную окраску пола (Е15-165-3)
Тоже смотрел расценки но Lisa7 раньше написала )
Ну хоть где-то раньше написала)))
Цитата Lisa7:
Lisa7
  •  , сообщений: 194 ,  ООО "БелПартАльянс", Сметчик, cтаж: 5 лет
Сегодня в 11:40:41
нет, все правильно, бетонные)) просто я думала взять ту расценку, но не знала что она идет на деревянные)
Цитата Нютка:
Цитата Lisa7:
Lisa7
Сегодня в 11:40:41
Тут ещё все зависит ремонт или новое строительстуо
взяла все как на окраску полов по 62-му, т.к. ремонт и ранее окрашенные
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
подскажите расценку на прокладку пигтейла (оптический шнур) в кабель-канале
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2015
Применительно Ц8-912
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 50 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Посмотрите Ц8-399-2. Мы берем так.
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2015
подскажите как правильно в расценку по устройству реечных потолков на высоте 7,2м предусмотреть работу с подъемника (площадь около 300 м2)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2015
Возьмите механизм по "М" дополнительно. Время рассчитайте с учетом нормативной трудоемкости работы по устройству потолка.
СПАСИБО
МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ ПО ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЪЕМНИКА: У МЕНЯ НА 100КВ.М ТРУДОЗАТРАТЫ 130,35 ЧЕЛ.ЧАС. ЕСЛИ Я ПЛАНИРУЮ РАБОТУ С ДВУХ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОВ (ДВА ЧЕЛОВЕКА В КАЖДОМ) ВЕРНО ЛИ БУДЕТ НА 100М.КВ.: 130.35/2=65,16 М/ЧАС НА 100М.КВ.
 КРОШ   16 Сентября 2015
Добрый день! Поясните, пожалуйста, чем отличается улучшенная штукатурка фасада от высококачественной? И где можно почитать... Буду очень признательна за ответ.
Если вы имели ввиду (130,35 чел.ч. / 4 чел.) * 2 вышки = 65,16 часов, то да )
Вы не учитываете усложнение при работе на высоте (стесненность движений, время на опускание подъем). Но не уверен что есть соответствующий коэффициент.
Требованиями к качеству поверхности. В ТКП 45-5.09-105-2009
В ТКП 45-5.09 -105-2009 п.4.5 написано различие. Все зависит от назначения помещений
Нет, не путайте )
4.5 В зависимости от НАЗНАЧЕНИЯ зданий, количества выполняемых ОПЕРАЦИЙ и ТРЕБОВАНИЙ, предъявляемых к отделочным работам, различают три вида штукатурного покрытия:
И ключевое здесь именно "требования". Смотрите п.4.15
Цитата inDjoi:
Нет, не путайте )
Согласна, как же без требований))). КРОШ читайте ТКП 45-5.09 -105-2009 п.4 Штукатурные работы и делайте выводы.
подскажите расценку на демонтаж металлических ворот в складских помещениях, и какую расценку взять на монтаж роллетных ворот с автоматическим подъемом. (проем размером 4,5х3,5м)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 368, всего 40838(+34) пользователей |
