Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
52
53
54
55
56
296
Андрей1172
20 Августа 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 32 лет
е9-78, е9-79 обшивка
afina2007
20 Августа 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вот ток не пойму, так каркас есть или нету?
и +1 за помощь
Андрей1172
20 Августа 2010
139
каркас отдельно, в зависимости от конструкции если фахверх то 9-43
afina2007
20 Августа 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
как расценить сткан под калонну?
svetasiks
20 Августа 2010
83
389
Если сборный ж-б, то Е7-1-5...7 Е7-1-12...14
Kuzya
20 Августа 2010
83
389
ПОДСКАЖИТЕ, плиз! Расценку на покраску потолка акриловыми красками с расчисткой от старой масляной краски!
svetasiks
20 Августа 2010
83
389
Е62-17-7..9
Вячеслав
20 Августа 2010
83
389
Повторюсь. Кто встречался с расценками на монтаж грузопассажирского подъемника? подскажите пожалуйста?!
wiencuk
22 Августа 2010
27
Цитата Вячеслав:
Помогите пожалуйста в выборе расценки на монтаж грузопассажирского мачтового подъемника
Если у вас небольшой мачтовый телескопический подъемник, то можете взять Ц16-93-7 с корректировкой по массе (там ковш вместимостью 330 т, а не подъемник) + подключение электродвигателя по Ц8-481-20 и выше (в зависимости от массы электродвигателя), если нет комплекта ЭМ.
Если же у вас не телескопический подъемник, а просто мачтовый, то можете взять раздельно основное:
Е9-56- монтаж мачты;
Ц8-481- монтаж электродвигателя (расценки "на салазках, раме или металлической плите" ) либо (если есть) Ц29-1- монтаж лебёдки (добавляется также подключиение электродвигателя по Ц8-481-20 и выше);
Ц16-80-4 - навеска каната с корректировкой по массе;
Ц29-18- монтаж противовеса;
применительно Ц3-506-1 или Ц3-506-2 монтаж кабины.
Вячеслав
23 Августа 2010
27
Благодарю за подсказку направления.
Kuzya
23 Августа 2010
27
Цитата svetasiks:
Е62-17-7..9
А что такое химическое снятие?
btv
23 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
Е62-54-3 и Е15-315-1
Kuzya
23 Августа 2010
559
Спасибо, я так и делала!
SashaMVPD
23 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста расценку на разборку ламината (с подложкой).
23 Августа 2010
2912
15 854
Посмотрите Е11-60-1 с к=0,3
SashaMVPD
23 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
ИнжЭкон
23 Августа 2010
1163
11 027
а почему к=0,3? неужели ламинат больше нельзя использовать?
Саша! Расценка действительно верная, но вот коэффициент применяйте тот, что вам подходит - или 0,3, или 0,8
olesya-teploe
24 Августа 2010
1163
11 027
Всем приветик. Подскажите какую расценку можно применить для установки контейнера для сбора золы с крышкой V=0.75м3 и установку бака питательной воды собранный из листов, труб, отводов, переходов объемов 2,0м3
юля10
24 Августа 2010
1163
11 027
Коллеги, у кого есть смета на устройство деревянного забора. напишите перечень работ. З-к возмещает временные по факту.
юля10
24 Августа 2010
1163
11 027
Подскажите пожалуйста расценку на устройство деревянного козырька на заборе.
24 Августа 2010
2912
15 854
Посмотрите может Е68-36-4
юля10
24 Августа 2010
2912
15 854
Светлая, спасибо. Я попробовала Е68-36-1 и Е10-40-1. Е10-40-1 хоть и без козырька и тратуара, но значительно больше. Можно ли ее применить на устройство временного забора или обязательно Е68-36-1?
24 Августа 2010
2912
15 854
Надо смотреть составы работ: в е10-40-1 на кирпич + изготовление щитов, в Е68-36-4 - из готовых элементов, вот и разница в цене
юля10
24 Августа 2010
2912
15 854
ок. спасибо!
оля
24 Августа 2010
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Примерно
Копка ям - Е1-165-
установка забора Е10-40-
юля10
24 Августа 2010
231
1 334
спасибо, Оля.
olesya-teploe
24 Августа 2010
231
1 334
Ребята помогите, пожалуйста Ответ 2878 : Сегодня в 10:01:32
andreS_UshiK
24 Августа 2010
231
1 334
Помогите пожалуйста расценка Ц8-423-1(2,3,4) в каком сборнике искать
Перелопатил 4 книги 8 сборника не нашел....
Вроде нашел, добавлялась приказом МАиС №15 от 21.08.2008г.Приказ нашел , а приложения к нему нет, кто нить может в электронном виде скинуть мне эти приложения с составом расценки, а то Заказчик требует...
unsu
24 Августа 2010
231
1 334
Цитата andreS_UshiK:
Помогите пожалуйста расценка Ц8-423-1(2,3,4) в каком сборнике искать?
у меня в программе ссылка пр. №15 от 21.01.2008г. РСН на монтаж оборудования. Сборник дополнений. Выпуск 1. стр. 262
andreS_UshiK
24 Августа 2010
231
1 334
Где мне это искать?
Можете дать ссылочку или как нибудь отсканить конкретно по расценке
cкиньте на мыло если не тяжело...
unsu
24 Августа 2010
231
1 334
см. почту
wiencuk
24 Августа 2010
27
1) Контейнер для сбора золы с крышкой V=0.75м3: либо Е9-53-3, но там нет механизмов для перемещения, а контейнер, кажется, весит около 120 кг, либо Е9-62-6 (там есть кран, закалочные баки устанавливаются на полу);
2) Бак питательной воды собранный из листов, труб, отводов, переходов объемов 2,0м3: думаю, нужно взять либо Ц6-310-1 либо Ц6-310-10, в зависимости от того, вертикальный или горизонтальный.
SashaMVPD
25 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
Доброго утра всем! Помогите пожалуйста, правильно расценить работу - установка маяков, улучшеное оштукатуривание. Вопрос по маякам - они включены в расценку на штукатурку или можно забить отдельно, как подготовку поверхности? Со штукатуркой вопрос такой - беру расценку Е15-61-3, но слоя большие реальный расход штукатурки больше, как поступить, может коэф. какой к расценке применить???
Таня Dell
25 Августа 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Маяки сидят в накладных, было уже обсуждение и письмо вроде кто-то выкладывал.
SashaMVPD
25 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
Спасибо, а к расценке на штукатурку можно коэф. применить, где об этом можно прочитать - если слоя больше (
Envoy
25 Августа 2010
211
, cтаж: 19 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку/расценки на пусконаладочные работы на оптические узлы и головные станции. Ставятся и настраиваются в телевизионной сети.
Я пока что нашёл только Ц10-227-12. Но, как мне кажется, расценка не совсем уместна. База 2006г.
Таня Dell
25 Августа 2010
94
290
Нам проектный институт в аналогичной ситуации дополнительно к штукатурке давал расценку по выравниванию Е13-68-2 и потом добавлять или исключать Е13-68-4!
катя83
25 Августа 2010
, Инженер по сметному делу,
Помогите пожалуйста монтаж башенного крана в ценах 2006 г. бала расценка Е28-526-1, в 1991 года ее нет, подскажите как быть
SashaMVPD
25 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
Нужна расценка на установку опалубки под отмостку, спасибо!
nokia2010
25 Августа 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Установку опалубки для устройства отмостки отдельно вам не пропустят. Если вы все-таки хотите списать доску на устройство опалубки, то применитесь к расценкам на устройство монолитных конструкций.
Alena-yarina
25 Августа 2010
26
227
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для обработки существующих стен контактным бетоном?
Таня Dell
25 Августа 2010
94
290
Если возьмете по устройству отмостки расценку Е6-1-20 применительно, то там уже учтена опалубка.
nokia2010
26 Августа 2010
26
227
Вы уже спрашивали об этом. Многие не знают, что такое процесс обработки стен контактным бетоном, и я в том числе! Расскажите в чем суть процесса и мы вам поможем найти решение!!!
оля
26 Августа 2010
231
1 334
Присоединяюсь к вопросу. Пока неизвестна технология, помочь трудно. И что такое контактный бетон? Есть же безусадочные смеси типа "парад, эмако", похоже это на контактный бетон? В 68 есть расценки на нанесение этих смесей.
Alena-yarina
26 Августа 2010
231
1 334
извините, докопалась до истины, обработка стен контакт-бетоном....подойдет любая грунтовка стен?
SashaMVPD
26 Августа 2010
102
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, можно ли применить расценку Е69-39-4 на приготовление раствора, если в смете заложен цем.-извест. раствор, но нам поставляют известковый и мы домешиваем его с цементом.
jekgera
26 Августа 2010
102
Помогите пожалуйста, правильно применить расценки после прокладки телефонной линии кабелем КАПЗ-2х2х0,5 , какие прослушивания или измерения применять, я применил Ц10-896-1 правильно ли это, или что другое надо
unsu
26 Августа 2010
102
подскажите, необходимо сделать шлифовку деревянных стен (брус), ничего не могу найти, кроме шлифовки паркетного пола, может кто сталкивался?
btv
26 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
А для чего его надо шлифовать, что потом с ним делается ?
unsu
26 Августа 2010
559
а дальше шпатлюем и красим
nokia2010
26 Августа 2010
26
227
А вы ведь будете после шлифовки наносить какой-либо малярный состав? Отдельно шлифовку не найдете. Берите что-либо по Е15...из окраски масляными составами, где в составе работ есть подготовка поверхности.
VIGOR
27 Августа 2010
19
, Зам.нач.по строит-ву,
Vigor Помогите може ткто-нибудь сталкивался с выбором расценки на кладку стен из блоков Бессер
не облицовку плиткой а именно кладку
svetasiks
27 Августа 2010
83
389
Нам пропускают как кладку из блоков из ячеистого бетона. Е8-53.. Е8-22..
Андрей1172
27 Августа 2010
139
Мы то же применяли Е8-22.
VIGOR
27 Августа 2010
19
Хорошо. А как с арматурой и заполнение пустот раствором?
svetasiks
27 Августа 2010
83
389
Для заполнение пустот - мы применяли Е46-33-5 с корректировкой ресурсов (бетона на раствор).
Армирование Е8-12-1.
Андрей1172
27 Августа 2010
139
Е8-12 арматура, насчет раствора вопрос более сложный, если объем небольшой, то я бы и не корректировал, в противном случае, нужно поискать фактический расход я думаю это не сложно в сети, ну и соответственно принять по факту, наконец можно рассчитать зная объем пустот в одном блоке и тд.
Андрей1172
27 Августа 2010
139
Дополнительно брать заполнение по Е46, получится довольно дорого, там состав работ приличный, и расчистка и опалубка.
svetasiks
27 Августа 2010
83
389
Как вариант.
А если объем нормальный, то нужно подбирать расценку, потому что пустоты в бессере довольно большие, "зависнет" раствор или цемент в нормальных количествах.
это можно наглядно увидеть тут
https://besserbel.by/price.html
Андрей1172
27 Августа 2010
139
И все таки дополнительно расценку давать на то, что кто-то будет заделывать пустоты я бы не стал (были объекты со средним объемом),
раствор скорректировать конечно нужно. А не стал бы корректировать потому что . с возрастанием объема увеличиваются НР и так далее премии различные, расценки на заделку пустот нет, да и на практике их как правило не заделывают, что упало в пустоту то упало-))),
52
53
54
55
56
296
