Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
63
64
65
66
67
296
alex198111
20 Декабря 2010
43
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет
И ещё один вопросик. чуть не забыл. Облицовываем плиткой стены в смете применена расценка Е 15-17-1 по ней заложен раствор отделочный С414-9014, понятно, кладем мы её на клеевой состав. Как перейти в смете к клеевому раствору и по какой норме.
btv
20 Декабря 2010
559
, ведущий инженер,
А почему не берете Е15-300-2 там нормальные нормы списания материалов.
елена221075
20 Декабря 2010
559
btv по моему прав, только т.к. в смете заложена одна расценка, то чтобы поменять ее на другую надо доп.смету,доп.акт, где сметную расценку показать со знаком"-", и указать новую под тем же номером как в смете
а по поводу норм то в сборник 2001г. указаны нормы - клеевая смесь -310кг на 100м2, фуга - 39кг на 100м2
glesya
20 Декабря 2010
118
, инженер,
что-то не пойму, а как это кольца для канализационных колодцев в размерности "м". это глубина заложения или что?
20 Декабря 2010
2912
15 854
Колодцы по Е23-13-6 - в 10м3, там Ф1500мм в мокрых грунтах
glesya
20 Декабря 2010
118
, инженер,
не, это я про с405-53 "м". может это высота кольца?
оля
20 Декабря 2010
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Да, это стоимость за 1 м высоты кольца
svegus
20 Декабря 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
Помогите подобрать расценку на устройство ограждения лоджий из бессера высотой в 2 ряда, е8-22-1 не подходит. Спасибо)
21 Декабря 2010
2912
15 854
Гляньте, Е8-53-* или Е8-57-2, 4
glesya
21 Декабря 2010
118
, инженер,
поодскажите, по какой расценке можно пвх вентиляцию делать в фундаменте? покрытие крыши ондулином е12-20?
елена221075
21 Декабря 2010
118
[/quote]
Посмотрите Е58-19-1, уже говорилось в др.теме, что наверное лучше брать расценки по шиферу,с заменой материала
unsu
22 Декабря 2010
118
доброе утро, подскажите, в спортивном зале надо повесить сетку защитную на окна, как я понимаю: устанавливаются 2 стеновых крепежа, натягивается трос и на карабины крепится сетка
nedam
22 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
кто подскажет расценку на: устройство потолков пластиковыми панелями (ПВХ) и крепление потолочного плинтуса
есть такая: Е105-45-2 УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСОВ СОСНОВЫХ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПО ПОТОЛКАМ, а еще что-нибудь?
relz
22 Декабря 2010
62
825
если без каркаса ,а на клею ,то я пробую применить 15-328-2,.тоже спрашивал здесь ,пока глухо, ..а плинтус 54-21-1 с изменен.материала на клей
unsu
22 Декабря 2010
62
825
не поняла, устр-во потолка с каркасом или нет. посмотрите (по составу работ) на метал. каркасе: Е34-140-1 либо Е10-235-1, на дерев. каркасе: Е10-216-1 (с заменой материалов)
nedam
22 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
Цитата unsu:
unsu
спасибо! а отдельной расценки для панелей ПВХ нет?
unsu
22 Декабря 2010
62
825
Цитата nedam:
Цитата unsu:
unsu
с устройством каркаса - нет
lenchik26031987
22 Декабря 2010
62
825
Привет Всем,подскажите пожалуйста расценочки на следующие виды работ: очистка деревян.ступеней от масляной краски;выравнивание этих ступеней электрорубанком; шлифовка;Шпатлевание; устройство ковролина на ступени.Заранее спасибо!
seel82
22 Декабря 2010
113
, инженер,
подскажите по какой расценке установить гильзу полипропиленовую ф50 L=120мм для холодного водоснабжения?
елена221075
23 Декабря 2010
113
Подскажите пожайлуста ,заказчик просит прочие расписать ,кто знает, какие прочие сидят в расценках:
Е11-11-1
Е15-281-1
Е8-7-502
Е34-142-1
Таня Dell
23 Декабря 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Посмотрите в сравнении с базой 2001 года
прочие.doc
(136.51 Кб - загружено 63 раз.)
Таня Dell
23 Декабря 2010
94
290
Точно не знаю, может быть Е22-34-1 (применительно).
елена221075
23 Декабря 2010
94
290
Таня Dell, вы простите конечно ,но я так и не поняла что я там могу сравнить?то что в расценках сидят прочие я и так знаю , а что именно сидит, по справке -29 я не увидила..
Таня Dell
23 Декабря 2010
94
290
Материалы в правом столбце, которых нет в левом и будут прочими! Т.е. Е11-11-1 прочие - вода, Е15-281-1 прочие - лента пвх, вода, Е8-7-202 прочие - вода и пробки деревянные, Е34-142-1 прочие - ветошь, уайт-спирит, топливо и трубы полиэтил. По какой норме тоже видно в акте!
елена221075
23 Декабря 2010
94
290
подскажите какой машина-механизм можно хотя-бы приминительно взять, вместо тепловой пушки на дизел.топливе?
елена221075
23 Декабря 2010
94
290
и могу ли я включить его в АВР к выполненным внутренним работам,или надо отдельно акт делать, и еще калькуляцию на топливо я сделала отдельно, а включив механизм, хочется чтоб и окупалось немного эта техника
SashaMVPD
23 Декабря 2010
102
, инженер ПТО,
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, может кто расценивал "жидкие обои", какую тут расценку можно применить.
СТЕРВОЗК@
23 Декабря 2010
102
требуется подобрать расценку на сверление отверстий диаметром до 10 мм, при толщине металла до 3 мм, рассверление отверстий диаметром до 12 мм при толщине металла 5 мм со смещением отверстий до 20%
елена221075
23 Декабря 2010
102
Посмотрите Е107-21-1
Е107-20-2,либо
Е69-13-(4-6) приминительно
елена221075
23 Декабря 2010
102
Е107-20-2,либо
Смотря какие у вас ведутся работы,еще можно посмотреть 46 сборник Е46-25...
Таня Dell
23 Декабря 2010
94
290
Технология нанесения жидких обоев:
1. Поверхность стен очистить от старых обоев, загрязнения и высушить.
2. Обработать фирменной грунтовкой, возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки.
3. Жидкие обои продаются в готовом виде.
4. Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
5. Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать руками до получения однородной массы.
6. Полученную массу вновь поместить в эту-же упаковку и оставить на 12 часов.
7. Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
8. Нанести жидкие обои на стену или потолок при помощи шпателя.
9. Нанесенное покрытие высыхает 2-3дня в зависимости от температуры и влажности в помещении. В отличии от обычных обоев, жидкие обои не боятся сквозняков и помещение можно проветривать.
10. Для придания поверхности дополнительной прочности в помещениях с повышенной влажности, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель.
Норма расхода - 1 кг сухой смеси на 5 м2. Может эта информация поможет расценить!!!
елена221075
23 Декабря 2010
94
290
date=1293093564]
[/quote]
[/quote]e]
НЕУЖЕЛИ никто незнает?
СТЕРВОЗК@
23 Декабря 2010
94
290
Цитата елена221075:
Е107-20-2,либо
Производились работы по сборке металлических силосов, но пришлось немного (2500 отверстий) доделать металл листы, а это тоже работа) расценка из реставрации смотрится как-то не комельфо, может еще что нибудь можно применить, кто сталкивался?
HELP!!!!!
unsu
23 Декабря 2010
94
290
я в проектах встречала сверление отверстий в метал. полосе по рас. Е46-67-1 естественно применительно, а по поводу расценок на реставрацию вы правы - их применять нельзя. еще возможно, что данная работа будет учтена в основной расценке
-pva-
23 Декабря 2010
94
290
Работа по устройству перегородок из ПФХ остекленных. В в разных местах предлагают осмечивать по Е10-102-2 и по Е9-36-1. Подскажите по какой расценке эту работу пропускает экспертиза.
nedam
24 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
кто подскажет расценки на сантех. раб. с полипропилен. трубами? пайка, сборка, угол 90град, краны, муфты, крепление к стенам и т.п..
inusik82
24 Декабря 2010
61
Всех с наступающиими праздниками! Подскажите, можно ли взять применительно расценку Е15-316-1 на оклейку стен обоями? Сложилась такая ситуация, что все подготовительные работы были закрыты в прошлом месяце, осталось только поклеить и покрасить, а в расценках во всех включена подготовка со сплошным шпатлеванием.
оля
24 Декабря 2010
231
1 334
Цитата елена221075:
date=1293093564]
[/quote]e]
Не знакома с текущими ценами, а в сметах тепловая пушка, мне кажется, учитывается зимними.
СВЕТ
24 Декабря 2010
, начальник птг,
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРИМЕР КАЛЬКУЛЯЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА
1ирина1
24 Декабря 2010
У нас в Могилеве экспертиза пропускала по е10-102
1ирина1
24 Декабря 2010
Е16-34(-36,40-45)
1ирина1
24 Декабря 2010
примените, просто следующей расценкой отнимите стоимость шпатлевания, желательно по той расценке, которую приняли в предыдущем месяце.
СТЕРВОЗК@
24 Декабря 2010
c
спасибо за совет, попробуем как-то так)
inusik82
24 Декабря 2010
61
+1 )))))
alex198111
24 Декабря 2010
43
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, шпатлюем потолки и на стыки панелей перекрытия клеим ленту (серпянку). Как её процентовать. Заранее благодарен.
елена221075
24 Декабря 2010
43
по идее лента должна входить в прочие, в смысле с расценкой, никто отдельно ее не берет, хотя может я и погорячилась отвечая за всех
afina2007
24 Декабря 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е15-311-
CANDT
24 Декабря 2010
237
1 057
Добрый вечер. Подскажите как расценить импортный материал в базе 1991г. (стоимость материала и транспорт)
ИнжЭкон
25 Декабря 2010
1163
11 027
берете отечественный материал как аналог, а разницу в компенсацию стоимости
Amazing
27 Декабря 2010
1163
11 027
А транспорт расценить лучшим вариантом будет взять как на отеч. аналог
veronichca135
27 Декабря 2010
199
, инженер по сметной работе,
Подскажите расценку материал перемычка 3ПБ 13-37 и плита ПК 60.12-8Ат-800
svegus
27 Декабря 2010
19
285
помогите подобрать расценку на снятие вододисперсионной краски. спасибо)
елена221075
27 Декабря 2010
19
285
а с чего очищать будете со стен или потолка? и чем, вручную ?посмотрите Е62-54..,Е61-44, а вообще-то если вы будете опять красить,то можно из этих например стены Е62-16,потолок Е62-17..
Amazing
27 Декабря 2010
19
285
может Вам подойдет
перемычка 582821-576
плита 584211-1934 (1936)
Alena_k
28 Декабря 2010
432
, Нач. ПТО,
Всем привет! Подскажите, плз, расценки на монтаж изгот. и монтаж фермы для труб отопления. ооооооооочень надо!
Yauhenka
28 Декабря 2010
432
День добрый.
Подскажите какую расценку можно взять на укладку деревянных лаг по перекрытию для устройства крыши с креплением металл. держателями. В расценке которую нашел Е11-12-3 нет мет. держателей. Подскажите, пожалуйста, может есть какая более подходящая расценка и как списать эти мет. держатели?
Возможно ли взять применительно Е10-212-1 (в неучтенных есть накладки металлические)?
seel82
29 Декабря 2010
113
, инженер,
подскажите по какой расценке установить щиток учета электроэнергии с ВН32-1р-40А,со счетчиком с узо ад12-16/30 установливаемый на ж/б столбе? огромное спасибо
елена221075
29 Декабря 2010
113
Подскажите как быть, подвесные потолки, беру расценку Е34-142-1, в этом месяце включили в АВР только направляющие и профили угловые, короче подготовили, но плитами не заполняли, я так понимаю, что могу в январь просто включить в материалы плиты (заполнение) уже без расценки, т.к в ней все "сидит" в декабре? И еще один вопросик, а как быть со светильниками встраиваемыми, которые идут в заполнение? их отдельно включать наверное надо с отд.расценкой, и если так то с какой? Заранее спасибо!
inusik82
29 Декабря 2010
61
посмотрите ц8-607-
seel82
29 Декабря 2010
113
, инженер,
И еще как осметить узел крепления трубы и узел крепления ЩУЭ на опоре? очень надо
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
63
64
65
66
67
296
