Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 296
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Цитата rosario:
Цитата svg:
Подскажите пожалуйста, надо осметить такую работу: в ледовой арене выполнялась регулировка прожекторного освещения, т.е. все прожектора выставлялись согласно проектным углам. Работа сама по себе небыстрая и нелегкая, в сметах по объекту никак не учтенная, хочется забрать деньги за эту работу но не знаем как, не сталкивались еще с такой работой . Помогите христа ради!
я бы попробовал двумя способами:
1. монтаж прожекторов с каким-нибудь коэффициентом
2. смета на наладку системы освещения по ЦПНР-1
Монтаж был в смете и он уже выполнен.
По ЦПНР посмотрю, но может есть еще какие специфические расценки по эти работы?
 -igor-   17 Февраля 2011
Люди подскажите пожалуйста расценку на высококачественную штукатурку наружных стен  из блоков ячеистого бетона (ЗАБУДОВА) изнутри.
 S3MKi   18 Февраля 2011
Чем штукатурите хоть? Выбирайте:
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2011
можно еще монтаж кронштейнов попробовать. но в принципе в монтажном ценнике и не может быть наладочных и регулировочных работ, остается наладочный ценник.
 -igor-   19 Февраля 2011
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
Спосибо, но я имел ввиду штукатурку по блокам забудова не под декоративку, а под обои, внутри здания, полимерными составами типа "полимикс-шс".
Прямой расценки, я так понимаю, нет но толщина слоя при известковой штукатурке от10мм до 30мм, а при нанесении полимерного раствора до 5мм, как быть с материалами которые оприходованы в кг. а не м3. и объемом списания?
 еленаС   19 Февраля 2011
Цитата Таня Dell:
46 сборник - включает в себя работы при реконструкции зданий и сооружений, а 56 сборник - это ремонтно-строительные работы (ремонтник)
т.е Вы хотите сказать, что при текущем ремонте - берем двумя расценками? А я думала, что это зависит от того - в мусор идут эти двери или нет. Если в мусор - то по 46 сборнику, если дальше будут применятся или передаваться закачику - то по ремонтник. Но это я так - сама себе придумала!!!
подскажите, пожалуйста, Какую расценку брать на разборку гидроизоляции оклеечной - Е57-24-3 с коэффициентом к=0,8? или к=0,3? Или есть прямая расценка Я не нашла!!!
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Февраля 2011
Цитата -igor-:
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
посмотрите Е13-68-1 для стен
прямой нет расценки, берите с к=0,3
 _Ленчик   19 Февраля 2011
подскажиите пробивку проемов в перегородках из ГКЛ?
 елена221075   19 Февраля 2011
посмотрите Е53-4-3
Цитата -igor-:
Спосибо, но я имел ввиду штукатурку по блокам забудова не под декоративку, а под обои, внутри здания, полимерными составами типа "полимикс-шс".Прямой расценки, я так понимаю, нет но толщина слоя при известковой штукатурке от10мм до 30мм, а при нанесении полимерного раствора до 5мм, как быть с материалами которые оприходованы в кг. а не м3. и объемом списания?
Линка вам правильно написала Е13-68-1 но там на слой 10мм а если вам нужно меньше добавьте еще расценкуЕ13-68-3 только минусуйте свои 5мм,(там добавление или исключение на 1мм тогда  К=5 на зарпл., материалы., трансп. и т.д) ,и материалы там даются в Тоннах, так что проблем не будет со списанием кг перевести в Т и наоборот трудностей не доставит
Цитата linka:
Цитата -igor-:
Е15-307-1
Е15-326-
Е15-62-3
Е15-63-3
Спосибо, но как то дешево получается гдето примерно 4000 в текущих, я на это рабочих не найду.
а может Е15-275-9?
Цитата -igor-:
Спосибо, но как то дешево получается гдето примерно 4000 в текущих, я на это рабочих не найду.а может Е15-275-9?
Ну вы ж сами сказала что не под декоративку
Тогда посмотрите на Е15-61-5, и замените материалы раствор на ШС
И на сколько я знаю блоки Забудова тем и славятся что они близки к идеальным, у них нет больших перепадов, а потому и расценки должны быть реальными
Спосибо огромное, блоки конечно почти идеальные, но рабочие не всегда одекватные и хотят минимум 8000 за квадрат.
Так, что Е15-61-5 подходит больше
Еще раз спосибо!
 елена221075   20 Февраля 2011
Помогите подобрать расценку, была крыша, накрыли асбест.листами, то бишь шифером, а теперь надо подшить коробку, а по какой расценке?что-то я потерялась...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Февраля 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
Что вы имеете ввиду?
Ну коробка,под крышей сразу я не знаю как еще ее называют, мы обшивает металлопрофилем, и не знаю по какой расценке взять это дело.
И еще  такая просьба, может не совсем в этой теме:
 вот по расценке Е10-212-1 (установка стропил) у нас 84 м2 подскажите сколько будет брусков обрезных и брусьев обрез., до меня никак не доходит как это расчитывается;
 -igor-   20 Февраля 2011
 вот по расценке Е10-212-1 (установка стропил) у нас 840м2 подскажите сколько будет брусков обрезных и брусьев обрез., до меня никак не доходит как это расчитывается;
Может вы имели ввиду подшивку карнизов тогда Е12-122-1 плюс каркас под карниз Е10-214-1
А бруски считаются по проекту длинна ширина высота и на колличество страпил
[/quote]
Это я вроди-бы понимаю, но вот смотрите на 84м2 крыши дают:
Е10-212-1    УСТАНОВКА СТРОПИЛ     84м2
С102-2800 БРУСЬЯ - 1М3
С102-3410 БРУСКИ - 0,6М3
С102-3200 БРУСЬЯ - 0,47М3, А ТЕПЕРЬ ВОПРОС ,как все это высчитано?
Кстати расценка дает кол-во пиломатериалов по проекту т.е. столько сколько нужно вам столько и ставте.
Другое дело если это уже смета и вы по ней работаете, тогда все посчитали до вас
Да уже к сожалению готовая смета, с проект.института,но я уже нашла несоответствия в их смете, и сумела доказать, с большой неохотой но "они" это подтвердили,и согласились, а в расценке выдает матер-ал а нормы нет, и откуда узнать эти нормы, у меня приход с расходом не "пляшет", а то что посчитали до нас, теперь почему-то "доверия" нет, мне дали телефон сметчика который набирал эту смету, так вот там дитя сидит на трубке которая работает без году неделя, и простите "сопли жует" Практически каждую позицию приходится доказывать и выбивать. Дело в том, что работы были сделаны еще в сентябре месяце, я составила смету, а заказчик отправил так сказать на "доработку", и на основании моей сметы они уже составили свою, причем конкретненько урезанную....
А технадзор был или нет?
Если был - подтвердите у него объем и, к сожелению, считать придется каждый элемент кровли и доказывать.
Если не согласятся - контрольный обмер и, в крайнем случае, суд.
(незаконное обогощение)
 _Ленчик   21 Февраля 2011
Подскажите материал к слуховым окнам. Просто окно в стене, заполнение не оконное, а решеточки. какую С-ку взять?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2011
я беру С116-1457
 елена221075   21 Февраля 2011
Цитата Butterfly:
я беру С116-1457
А мы брали С201-59000
 _Ленчик   22 Февраля 2011
Помогите пожалуйста!
Многоэтажное зд., плиты перекрытий. Есть пример сметы, там после монтажа идут "искл-ся на нормативную нагрузку пролетом 1,78м" - это пример. вот я посчитала пролеты, в тех части (п.3.6 РСН 8.06.104-2007)написано,что плита идет пролетом 3000, вот по моим посчитаным пролетом, например у меня есть 3600, как мне нужно поступить? Исключить что-то или добавить?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2011
Ленчик, если длина вашего пролета и нормативная нагрузка отличается от указанной в п.5 стр.77  РСН8.06.104-2007, необходимо применять поправку на нормативную нагрузку по таблице на стр.77. Поправка определяется исходя из пролета и нормативной нагрузки, которую можно найти в серии на многопустотные плиты.
А эти серии можно приобрести ? если их нет, я так понимаю, что и считать вообщем-то смысла нет. Без серий вообщем никак,да?
Да необязательно))) Можно и в инете скачать) Вобщем требуемая нагрузка включает в себя полную нормативную нагрузку и собственный вес плиты.
Собственный вес плит шириной 1190мм-301 кгс/м2, шириной 1490мм-316кгс/м2.
Полная нормативная нагрузка для плит:
ПК...-3... - 240 кгс/м2
ПК...-4... - 360
ПК...-6... - 500
ПК...-8... - 670
ПК...-10... - 850
ПК...-12.5... -1050
Ого, а может у вас ссылка есть где все плиты скачать?
Спасибо огромное!!!
Спасибо огромное!!!
Мне проектировщики чаще всего закладывают по серии Б1.041.1-1.2000, могу сбросить, если оставите адрес, а где можно скачать уж прямо все серии не подскажу. Для этого нужно бороздить просторы инета . И вообще сейчас очень много плит есть в кодификаторе, не забывайте и туда заглядывать, если берете из него вообще не нужно заморачиваться какими-то надбавками.
мой адрес pileka@list.ru
 елена221075   22 Февраля 2011
Подскажите пожайлуста по какой расценке можно взять устр-во внутренних откосов шириной 400 и штукатурились они ротбандом
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Февраля 2011
ремонт или нов.строительство?
 kapiko   22 Февраля 2011
Может кто подскажет расценку по монтажу сервера телекоммуникационного???
ремонт
может вы еще знаете какую расценку взять на ,вообщем на пол положили ДСП а под него лаги просто на плиты не на столбики
лаги Е57-19-(5-8)
откосы Е61-1-11
Цитата linka:
откосы Е61-1-11
А может вы еще подскажите как правильно сделать, откос вверху был толщиной 30мм а к низу 10мм
 relz   22 Февраля 2011
крепление вентиляционной трубы методом приварки к ней уголков??
подскажите еще, пробили проем в кирпичной стене для установки окна, вот нашла расц.Е55-4-2,но меня смущают швеллеры которые в ней сидят,может кто еще чего подскажет?
Подскажите наружную отделку:
1.цементно-песчаная штукатурка
2.штукатурка гладкая
3.окраска микропористой фасадной краской
Цитата елена221075:
Цитата linka:
откосы Е61-1-11
замеряете сколько 30мм, сколько 20мм и т.д. и считаете квадраты
вы в стене проем били или в перегородке?
В кирпичной стене
Е46-27-3, Е53-18-(1-3), Е69-6-1, Е69-8-1 выбирайте
Ленчик, пишите ремонт или новое строительство
 smr353@mail.ru   22 Февраля 2011
помогите пожалуйста найти расценку на рыхление мерзлого грунта отбойным молотком, вручную, кто сталкивался
 -igor-   23 Февраля 2011
Цитата Butterfly:
Спасибо огромное!!!
И мне сбросте ПОЖАЛУЙСТА!!!
 еленаС   23 Февраля 2011
помогите, пожалуйста! подскажите при нанесении декоративной штукатурки типа синерджи раньше мы брали два грунтования - укрепляющий и прайм. и все проходило отлично. Теперь пришли из кру минфина и говорят, что укрепляющий грунт не нужен . Хотя раньше другой проверяющий отдуда же пропускал. Теперь надо обосновать этот грунт, дать что-то типа тех карты. Может у кого-нибудь есть методика нанесения декор штукатурки от синерджи
помогите, а то штрафов будет - уволят!!!!
 sat11   23 Февраля 2011
Привет! Подскажите какие расценки применять при монтаже алюминиевых перегородок??? Может у кого примерная сметка есть?. Спасибо.
 елена221075   23 Февраля 2011
вы опишите работу , куда  перегородки?
 _Ленчик   23 Февраля 2011
Ремонт.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Февраля 2011
на штукатурку 15-70-1
окраска 15-313-2
можно и другие поискать
Установка туалетных блоков. 4 блока с дверью и перегородки между вторым и третьим. профиль MONTBLANC.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2011
Е10-10-1 с заменой материалов внутри расценки + неучтенка
Скиньте пожалуйста, вот мой адрес pileka@list.ru
А вы не смотрели , обычно на упаковке пишут способ нанесения, нормы?
Посмотрите этот фрагмент, хотя и не знаю чем он может помочь
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40850(+15) пользователей |
