Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 296
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Июня 2011
Цитата ser Faust:
Цитата bruini:
Я тож склоняюсь к 15-252-1 - там з/п повыше, но где шпатлевка в материалах?
я отдаю только эту Е15-267-2 в виниле подбор рисунка не нужен, они не плотные и там есть вся подготовка
Шпатлёвка там есть (39кг) Светлячёк как всегда права
Как это они не плотные??? Или мы разные виниловые обои видели? И рисунок на них бывает!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июня 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Цитата Masss:
"ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД"
А привод ваш к чему устанавливается?
на баллон
Может на баллон устанавливается клапан с приводом, а не сам привод?
 Masss   07 Июня 2011
сам привод на баллон
 ser Faust   07 Июня 2011
Цитата Masss:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку "КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ К СТЕНЕ(скобы крепежные) " и "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД"
Посмотрите Ц8-88-3 Конструкция металлическая
на баллон
а какой привод ЭТЭ, ЭПУ, ЭКТ, ЭПБ, КТЭ?
 Masss   07 Июня 2011
на баллон
ой, даже и не знаю, надо спросить, а разница будет большая?
да в последнем месяце подряды клеели флизелиновые и брали 2, можете взять расценку 3(винил) или 4 (стеклообои)
на баллон
если я не ошибаюсь то установка эл. привода это идёт в пусконаладке сб1 РСН 8.03.401-2007, а там модификаций много...
если я не прав то профы меня поправят
 Masss   07 Июня 2011
на баллон
Никто толком не знает, потому что оборудование американское. А какая самая дорогая расценка?
Гляньте Ц12-793-*
на баллон
я окончательно запутался.... назовите Элекромагнитный привод ЧЕГО? какого оборудования, реверсивный или нереверсивный? на какое напряжение (ток 100-1000А)... в личку
 Alex1166   07 Июня 2011
Может у кого есть смета на "жилые дома со сборным ж/б каркасом по серии 1.020-1/83 и заполнением стен ячеисто-бетонными блоками" ??   ПОДЕЛИТЕСЬ!!!!
 еленаС   07 Июня 2011
подскажите пожалуйста. Как правильно расценить - ремонт штукатурки фасада с автовышки и огрунтовка фасада с автовышки, ну и еще окраска фасада с автовышки . По 62 сборнику работ с автовышки нет. Может автовышку взять отдельно? А расценки взять на работы с земли и лесов?
 елена221075   07 Июня 2011
В принципе есть  например расц.Е62-28-1,
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Текущий ремонт, устройство оснований пола из ДСП (впоследствии под укладку линолеума) - что применить?
Е57-27-6 или Е57-20-6?
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте помогите пожалуйсто разобраться с расценками. Проектанты запроектировали огнезащитный состав Тикра и ТикраДекор (Огнезащитная обработка металлоконструкций) с приделом огнестойкости 60 мин. Какую расценку применить если в программе кроме Синатерма и унитерма ничего нет
по-моему это будет зависеть только от вашей квадратуры, то бишь или до 10м2 или свыше 10м2., или 20м2? вам выбирать
дело не квадратуре... помещения есть и свыше 10кв.м. и свыше 20кв.м. Дело в разнице по зарплате :-) - хочется побольше!,
Но Е57-27-6 - это устройство покрытий, а Е57-20-6 - устройство оснований. Т.е. не знаю, в чем разница "технологическая".
Кроме того, опять же, в одной расценке - по мастике, в другой - гвоздями...
Опять же, состав работ разный, и из Е57-27-6 исчезли подготовка основания и др.
 еленаС   07 Июня 2011
ну так это же на окраску - а на ремонт штукатурки фасада и огрунтовку отдельно от окраски?
 еленаС   07 Июня 2011
спасибо за ответ! Но мне же надо РЕМОНТ фасада и ОГРУНТОВКА фасада с автовышки. Как быть?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Июня 2011
раз вам нужно основание под линолиум, то и расценку нужно брать на основание
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Возьмите расценки по штукатурке с земли и лесов, и стоимость автовышки (маш-ч).
 ser Faust   08 Июня 2011
что хочу сказать... если механизмы ваши собственные, то лучше транспорт брать по калькуляции, а расценки брать с лесов... так больше выйдет
а если сторонний, то придётся ещё  и договор заключать, ну а потом можете согласно путевым предоставить заказчику затраты
 Сведущий инженер   08 Июня 2011
Подскажите пожалуйста,если выполняются работы по вентиляции и всё оборудование и материалы вешаются на отметке 6-8м. Какой можно взять коэф.? по тех части 20 сборника к воздуховодам и фильтрм всё применила. Может есть ещё какой обоснованный коэф. если на такой высоте? Спасибо
 еленаС   08 Июня 2011
транспорт сторонний договор заключен. И что включать только в текущих ценах, а в базисных как отражать автовышку
да как прямые затраты по автотранспорту и всё... вы ещё и выиграете... всё по факту... а так если через расценки то транспорта всегда мало
КАКУЮ ВЗЯТЬ РАСЦЕНКУ НА ПРОРЕЗКУ В СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯХ ОТВЕРСТИЙ?
у нас  в сметах брали Е9-52-1
 еленаС   08 Июня 2011
спасибо за ответ. Попробую так и сделать - посмотрим, что скажет заказчик..........
 sergey_pto   09 Июня 2011
Если кто сталкивался какую расценку подобрать для монтажа шахтной сушилки для зерна производительностью 50 тонн в час вес 24 тонны
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2011
посмотрите Ц28-725-1
 ser Faust   09 Июня 2011
ох тыж Ёжик!!!! и такие есть?
 Serjio-kazak   09 Июня 2011
Здравствуйте. Нужна помощь. Реконструируется цоколь здания. Нужно отбить штукатурку и бордюр из цементно-песчаного раствора. На отбивку бордюра полусферической формы будет гораздо больше затрат, чем на обычную оштукатуренную поверхность. Какая тут расценка больше подойдет? В дальнейшем планируется облицовка природным камнем.
 D3nisL   09 Июня 2011
никто не сталкивался с расценками, которые начинаются на "У" ? с каких это сборников? Пример: У5891-1004 (не материал).
спс
 елена221075   09 Июня 2011
спс
Сборники на "У" это укрупненные ресурсно-сметные нормы. Но такого примера как вы привели, лично в моем сборнике нет,почему-то есть У1-2006.....У72...У7199... и больше ничего  похожего..
 _Ленчик   10 Июня 2011
ПОЖАЛУЙСТА скиньте пример котлована разработка, засыпка и перемещение лишнего грунта. pileka@list.ru
 ser Faust   10 Июня 2011
Цитата елена221075:
спс
да Елена права... на "У" это укрупнённые расценки, только их уже не применяют и на сколько я знаю их делали самостоятельно, так что ваш вариант могла сделать какая нибудь организация применительно для своих работ....
Е1-17-1(2,3,4) разработка
С310-10(15-35км) перевозка
Е1-20-1(2,3,4) работа на отвале
ну и если надо то:
Е1-30-1(2,3,4)планировка площадей (в котлаване нельзя, только если основание под уплотнение)
Е1-38-1(2,3,4) доработка
Е1-90-1(2,3,4) планировка дна и откосов в ручную
Е1-130-1(2,3,4)уплотнение
Е1-27(28) обратная засыпка
 Gonya   10 Июня 2011
что-то не могу найти на сайте!!! подскажите расценки на следующие виды работ:
устройство обрешетки стен из металлического профиля
обшивка панелями МДФ и ПВХ
Е10-236-1 (облицовка панелями ПВХ) (прим.)
С101-75002 (панели ПВХ)
профили 60х27
профили 28х27
дюбели
шурупы
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на монтаж  унитаза с системой инсталляции, заранее благодарен.
 Gonya   10 Июня 2011
профили 60х27
профили 28х27
дюбели
шурупы
ЧТО-ТО НЕ СОВСЕМ С ВАМИ СОГЛАСЕН! А ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
 unsu   10 Июня 2011
профили 60х27
профили 28х27
дюбели
шурупы
других нет, самая подходящая
профили 60х27
профили 28х27
дюбели
шурупы
вы можете быть не согласны, но именно так они и процентуются
я может задам глупый вопрос.. "инсталяция" это автоматический слив?)))
Действительно глупый  (правда пока сам не столкнулся, не знал), вот типа такой - https://santexnika.by/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=533&category_id=44&option=com_virtuemart&Itemid=54
 sergey_pto   10 Июня 2011
там сушилка на 600кг в час а мне надо на 50 тонн в час
аааааааааааааа я то думал!!!! ну век живи, век учись
stasya_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер, Belarus
Подскажите какую взять расценку на установку опоры металлической уличного освещения (вес опоры где-то 170 кг) опора устанавливается на фундамент. По Е33 ничего что-то не подобрала
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2011
Неужели никто не сталкивался?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Июня 2011
на систему инсталляции вряд ли вы найдете расценку
попробуйте примениться к чему-нить (как там крепится эта инсталляция)
 Alex1166   13 Июня 2011
Всем привет! Подскажите, пожалуйста,  расценку на устройство корыта под дороги
 ser Faust   13 Июня 2011
опора до 4,5 м Е33-278-1
свыше Е33-251-11
 Татьяна.   13 Июня 2011
Подскажите расценочку на "Наклейка плиток парапетных пандуса 150*300мм с заделкой швов фугой"
 елена221075   13 Июня 2011
Берите расц. как на грэс Е11-47-3 там заделка швов сидит в расценке ,только клеем, а если у вас точно фугой заделывается,то просто отминусуйте в расц. кол-во клея С-кой, а фугу дайте С-кой (если я не ошибаюсь, то 39кг-на 100м2)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июня 2011
посмотрите е15-15-
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2011
Е15-300-1 посмотрите
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2011
Это я и так знаю, думал может у кого то в сметах встречалось (к чему проектанты применялись).
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Июня 2011
Проектанты-сметчики такие же люди, как мы с вами
 ser Faust   14 Июня 2011
пробил, смонтировал, забетонировал, гипсокартоном закрыл и плитку наклеил, зафуговал
а я всегда думал что проектировщики с рогами и вместо ног копыта, а сзади хвостик))))
хотя на последнем слёте был удевлён, что они нормальные)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 221, всего 40865(+13) пользователей |
