Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 296
takima15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 33 ,  cтаж: 28 лет Belarus
Фундаменты идут в зависимости от глубины котлована и массы фундамента. Брать надо по Е7-1-5... Е7-1-7; Е7-1-12... Е7-1-14
 ser Faust   22 Июля 2011
мне надо не УСТРОЙСТВО а УСТАНОВКУ.... и не в котлован, а под ШП или ШР
Можно взять по Е33
 Татьяна.   22 Июля 2011
Может кто подскажет - красим окна с автогидроподъемника. Искала расценку применительную, но не нашла. Брать что ли окна по фасаду окраска и забивать убирая остальные механизмы свой подъеник??? Сколько ему машиночасов тогда поставить? Требуют чтобы по факту ставила...
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
устройство акрилатных покрытий пола? может кто встречал, помогите с расценкой
Цитата takima15:
Можно взять по Е33
что-то я сомневаюсь...
Е33-1-10 хорошо подходит... только вместо плиты блок....
но мои сметчицы заортачились и хотят по Е7- работать... ну и .у. с ними
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2011
подскажите расценку для устройства гидрофобного покрытия пола толщ 2мм...можно ли взять по е11-66-1 ?
 елена221075   24 Июля 2011
по-моему гидрофобн.покрытия относятся больше к гидроизоляции, наверное лучше по 13сб. смотреть, ну например Е13-86-2(4)
 gera_alex   24 Июля 2011
Подскажите по расценке Е46-31-1 (ц.91г.). В бумажном сборнике и в программном комплексе "SXW" есть разночтения по механизмам.
В программе "SXW" отсутствуют "КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ...". Может кто сталкивался с изменениями по данной расценке или это просто ошибка в программе. Заранее спасибо.
 елена221075   25 Июля 2011
Высокопрочные декоративные полы по бетонной стяжке - полиуретановые, эпоксидные, акрилатные
 • Толстослойное покрытие (толщина от 3 до 10мм и более) на основе окрашенного кварцевого песка и полимерного связующего. Обеспечивает высочайшую стойкость к истиранию, механическую прочность (на сжатие до 75 Мпа), ударопрочность в сочетании с высокой химической и абразивной стойкостью и прекрасным декоративным эффектом. Срок службы покрытий от 40 до 80 лет.
Полиуретановые, эпоксидные и акрилатные полы обладают следующими свойствами:
 • износостойкость и ударопрочность,
• гидроизоляция,
• пароизоляция,
• атмосферостойкость и химическая стойкость,
• антистатичность,
• стойкость к температурным перепадам. наверное по Е11 смотреть надо
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
У меня в программе БНТУ тоже нет компрессоров, а что у вас общая стоимость затрат тоже отличается (в программе и в сборнике)?
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на облицовку бетонного крыльца цементной плиткой типа ластрик толщ 30 мм на клеевом растворе. Заранее благодарен
возьмите как на керамическую Е15-300-1
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Делаем небольшой ремонт у себя в конторе (сняли поверхность пола (листы) и наверх на старые доски положили новые доски, их покрасили за 2 раза). Подскажите, пожалуйста, правильна ли расценка Е15-163-3 простая окраска полов колером мас. разбелен., если полы красили эмалью ПФ. И что означает колер масляный разбеленный? Спасибо заранее!
И ещё, подскажите, пожалуйста (не знаю в какой теме задать этот вопрос), все по тому же ремонту конторы. Взяли людей по договору и надо выплатить зарплату, как правильно будет: мне необходимо сделать АВР и согласно ему бух. выплатит зарплату (но в расценках маленькая зарплата) или  можно по согласованию нанимателя с работниками проставить сумму договорную в договоре? Но следующий вопрос - а как быть с материалами?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
кажется тротуарная здесь ближе.
 IgorMM   26 Июля 2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по каким расценкам можно оценить работы по вводу силовых кабельных линий в силовые щиты?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2011
подскажите пожалуйста как расценить утепление деревянного перекрытия минераловатными плитами (снизу) + подшивка доской по черепным брускам? дал утепление по 26-31-1 + подшивку по 10-12-1, но в последней расценке нету установки черепных брусков!! спасибо.
 naw   26 Июля 2011
Можно взять: установка каркаса из брусьев по Е10-5-1, исключив лесоматериалы, привязав свои бруски. Утепление перекрытия (было ж/б) по Е26-31-1 у меня зарубила экспертиза, указала на Е12-13-...
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите, кто как дает установку деревянных дверных блоков в гипсокартонных перегородках?
 naw   26 Июля 2011
По Е10-229-...  Пока нету прямой расценки, никто (т.е. экспертиза) не заострял внимание, что дверные блоки в гипсокартонных перегородках, а не в кирпичных стенах.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2011
А я вот думаю, что эта расценка на распорных дюбелях не подходит, может быть лучше Е10-23-3, ну так мысли вслух.
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  инженер по сметной работе, Belarus
пОДСКАжите пожалуйста расценку для светильников дворового (наружного) освещения
и ВОТ для ВРУ не знаю какую лучше расценку взять,подскажите кто может)
 Татьяна.   27 Июля 2011
Может у кого есть хорошие расценочки на устройство козырьков!!!!!! :
Изготовить каркас, огрунтовать, окрасить
Монтировать каркас и сам поликарбонатный лист
Проблема больше по изготовке каркаса, имеются трубы 25*25*2 ( 0,5 Т ) вот сами и будем изготавливать тк готовый офигенно дорого выходит, заказчик врядли согласиться, руководство жалуется что расценки слабые которые я показывала.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2011
может быть поможет....
 Татьяна.   28 Июля 2011
[/quote]
Смета хороша и подробна, правда есть аннулированные расценочки))))) и нету все-таки изготовления каркаса!!!
Как же расценить правильно и грамотно: изготовление каркаса для козырьков из труб d-25мм (0,5т). Может калькуляцию какую-то нужно составить... и включить в смету, неделю ведь паять будут,а зп максимум 200 тыс.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2011
объект строительства 2008 года - тогда они были еще нормальными.
ну уж простите. чем мог помог.
 елена221075   28 Июля 2011
на почту сбросила кальуцляцию, может чем поможет
А как мне на почту попасть?? Что то я не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Со своим экономистом поговорила, она сделает мне калькуляцию, только она интересуется - какие сейчас документы действуют для составления кальлуляции!!!
Просьба к ВАМ пока я с почтой не разобралась, скиньте на
flower515@mail.ru
flower515@mail.ru
а я вам отправила на этот,он у вас вообще-то указан в регистрации gamlett@tut.by, но счас на др.скину
Спасибо за калькуляцию ))) а то рука дрогнула и получилось в отзыве СПА))) . Хотела у Вас спросить, какие Вы расценочки применяете на поликарбонатные козырьки???
Е46-71-1
Е9-49-1
Е69-26-2
Две первые дублируются с третьей? Или нет? Е46 и Е9 наверное нужно убрать?
Цитата Татьяна.:
Е46-71-1
Е9-49-1
Е69-26-2
брали по 69сб
Цитата елена221075:
брали по 69сб
Можете сбросить свою процентовку или смету, интересует как заменяли материалы и куда и как вбивали калькуляцию... просто в первый раз с козырьками столкнулась, так не знаю как правильнее и чтобы работ одних и тех два раза не набрать, а то мои камандуют, чтоб побольше расценок было)))
Domik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2011
Как расценить монтаж инсталляции под навесной унитаз. Поиск по форуму результатов не дал.
Кто знает!?!?!?!?!
1) Заготовка плинтуса (именно его изготовление из досок)
2) Укладка досок в штабеля
3) Распиловка досок (изготовление из них брусков, ровненьких досочек)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июля 2011
Цитата Татьяна.:
Кто знает!?!?!?!?!
Татьяна, у вас подсобное производство? На эти материалы составляются калькуляции, раз вы их изготавливаете.
А в какое место эту калькуляцию вбивать в расчет, или в материалы, куда??? Скажите пожалуйста!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2011
Как расценить станционарный детектор (СОДК)?
у меня он называется "настенный ковер"
Ц10-901-9
сидит в смете проектного института
Ц10-901-9
ковер раценили по другой
а это СТАЦИОНАРНЫЙ ДЕТЕКТОР ПОВРЕЖДЕНИЙ  МНОГОУРОВНЕВЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ДПС-4АМ
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2011
Добррый день. Подскажите пожалуйста расценку на устройство арки в дверном проёме. Заранее благодарен.
Арка из гипсокартона по металич каркасу.
Е10-87-1 прим.
 smEtman   29 Июля 2011
в расчет стоимости материалов
diana777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Помогите найти расценку на обшивку стен фанерой?
 елена221075   29 Июля 2011
посмотрите может е10-9-4(или3)на устр.перегородок прим. или е34-60-2(3)
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Привет всем! Может кто-нибудь подскажет.
Для монтажа кронштейна под антенну были куплены -    Трос пломбир. металлополимерный., коуш и зажим для стальных канатов, хомут стяжной, полоса , уголок.
Можно ли работу по монтажу кронштейна  расценить по Ц11-1-4, а еще отдельно как материал, не учтенный в расценке вынести коуш и зажим для стальных канатов, хомут?
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку применять для работ по установке дросселирующих шайб системы отопления?
Domik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2011
Как расценить установку инсталляции под навесной унитаз
 alisa   31 Июля 2011
здравствуйте!подскажите расценку на метал.отвод 20мм и С.спасибо
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
может подойдет...я в смете по кровеле видел расценку е20-30-1 установка деталей крепления радиостойки и телеантенны
предположу, если монтаж внутри идет то учтено в прокладке трубопровода, если снаружи то можно отдельно расценить
может кто делал сметку на демонтаж и монтаж башен водонапорных, примерно 15 кубов
и расценку на установку москитных сеток
и перенаправьте этот вопрос: почему по ремонту в прошлой моей процентовке на плановых и накладных стоял в базе коэффициент 0,8?
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2011
 Taurus, спасибо
Цитата Taurus:
может подойдет...я в смете по кровле видел расценку е20-30-1 установка деталей крепления радиостойки и телеантенны
В Е20-30-1 как материалы КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ, мы кронштейн варили на месте. Можно ли по этой расценке включить материалы "россыпью" (хомут, тросс, зажим)?
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Уважаемые сметчики, подскажите, расценку на скользящие опоры или скользящие подушки, может что-нибудь применительно?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 235, всего 40863(+11) пользователей |
