Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
98
99
100
101
102
296
Alena_k
16 Августа 2011
432
, Нач. ПТО,
ЦТ8-0 ВРУК Т1- что это ?
Ириша-иша
16 Августа 2011
14
612
Такую расценку дает институт, такое было в смете....
елена221075
16 Августа 2011
14
612
Цитата Evil:
Доброе утро, подскажите пожалуйста какие лучше взять расценки на следующие виды работ:
1. Разборка кирпичного забора (Е53-3-1 ? )
2. Демонтаж столбов кирпичных
3. Установка столбов из металлической трубы.
4. Устройство забора из профильного листа (Е9-47-1 ?)
1.+2. я бы взяла Е53-3-1; 3+4 посмотрите расц.Е27-59-5,Е7-24... Е7-25-8(9) с корректировкой естественно, ну.... как-то так
sollemn
16 Августа 2011
14
612
У меня в смете есть вот такое - ЦТ8-0 ВРУК Т1 на км. з/пл=28652, экспл. м.=1492, в т.ч. з/пл.=365, матер.=0 и тр-т=0 И еще подшифровывается лента сигнальная С101-51515-1 на 10м. матер.=1152, тр-т=1.
[/quote]
мы такое не имеем право применять, по поводу того чтобы просто привязать к расценке подрядчик уже вторую неделю ходит и просит чтобы дали отдельно монтаж или не будет ложить ее.
Таня Dell
16 Августа 2011
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата sollemn:
Всем привет, подскажите пожалуйста расценку на монтаж ленты сигнальной при прокладке кабеля в траншее, или она включена в монтаж кабеля?
В поиске не нашел спс.
Ц8-143-2 (прим.) с корректировкой наименования работы + С552-898 (прим.) с коррект. наименования мат.ресурса
sollemn
16 Августа 2011
94
290
Контроль в
контроль в корне не согласен с этой расценкой.(((
afina2007
16 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата sollemn:
Контроль в
Я видела много смет с проектных институтов с этой расценкой и экспертиза пропускала. Сколько людей, стока и мнений.
Таня Dell
16 Августа 2011
94
290
Ещё видела в сметах Ц8-141-1 применительно
sollemn
16 Августа 2011
94
290
всем спс, возьмем наверно по ц8-141-1, а через месец поеду на семенар там уточню!
sat11
16 Августа 2011
94
290
подскажите на облицовку откосов из оцинкованной стали подойдет расценка на Е10-224-1 устройтсво отливов.. или можно еще что-нибудь применить?
Таня Dell
16 Августа 2011
94
290
попробуйте Е9-78-1 с корректировкой ЭММ
glesya
16 Августа 2011
118
, инженер,
подскажите, пожалуйста, можно ли по расценке е53-29-1 усиление кирпичных стен арматурными стержнями брать? и что там считается объемом (объем штраб?)
состав работ такой: прорезать штрабы на глуб 60мм, заполнить полимерцементным раствором, утопить стержень, потом туда же коротыши, установить и утопитьь второй стержень
может другую расценку взять?
ИнжЭкон
16 Августа 2011
1163
11 027
объем расценки - объем штрабы
afina2007
17 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
подскажиите какую расценку взять на гомогенные полы
voron_
17 Августа 2011
41
244
брали как линолеум
ИнжЭкон
17 Августа 2011
1163
11 027
Цитата voron_:
брали как линолеум
не верно! раньше были расценки Е11-61-...
сейчас новая Е11-70-.. вообще смотрите расценки, которые утверждены с 1 апреля этого года
afina2007
17 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата ИнжЭкон:
Цитата voron_:
брали как линолеум
вспомнила, спс Саша
Солнышко12
17 Августа 2011
398
Подскажите, плиз, в расценке Е63-12-1 сколько заложено слоев обоев? Мне необходимо снять 3 слоя.
afina2007
17 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Подскажите как расценить плиты полистиробетонные (устройство пола)?
елена221075
17 Августа 2011
237
1 057
Один слой в расценке, возьмите с к=3
ИнжЭкон
17 Августа 2011
1163
11 027
почему? вы каждый слой отдельно можете снять?
Е11-9-1 с заменой материала на С104-750 предлагаю
ser Faust
18 Августа 2011
1163
11 027
Подскажите некогда копатся
установка рвспашных ворот 3,6х3,6 в каркасном метал. навесе
Е - ?
С - цена по закупке
Солнышко12
18 Августа 2011
398
Вот и я подумала, что к=3 будет необоснованно
afina2007
18 Августа 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
[/quote]
Спс большое Саша, то что надо!
kira_rogova
18 Августа 2011
107
Подскажите ,пожалуйста, расценку на разборку фундаментов ж/б с помощью гидромолота
денисИнженер
18 Августа 2011
12
119
, инженер ПТО,
Можно Е46-34-3 с заменой механизмов
kira_rogova
18 Августа 2011
107
Спасибо, заказчик сказал, что есть новая расценка именно на гидромолот, пока не нашла у себя в базе
ИнжЭкон
18 Августа 2011
1163
11 027
46-76-.... и далее смотрите
Молодой, неопытный
18 Августа 2011
1163
11 027
Подскажите какие расценки применить на устройство бетонных полов толщиной 150мм. в цеху со шлифовкой.
На шлифовку беру е11-15-7. деформационные швы по е11-83-1. Это верно будет?? а вот с бетонами не знаю как расценить. взять по расценке е11-15-1 13см и по е11-11-3 2см. Либо нужно брать бетонную подготовку
е6-1-1 (но там вообще копейки получаются, а трудозатраты на самом деле большие) и уже потом е11-11-3 2см?? Спасибо)
kira_rogova
18 Августа 2011
107
Большое спасибо, подошла Е46-80-1
елена221075
18 Августа 2011
107
На бетон берите Е11-15-1 + Е11-15-2(и на каждые 5мм) если не ошибаюсь с к2=22 А вообще,150мм не многовато?
_Ленчик
19 Августа 2011
107
Пожалуйста подскажите крепление перегородок.
елена221075
19 Августа 2011
107
какие перегородки? к чему и чем крепить будете?
SSS
19 Августа 2011
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Подскажите расценку на устройство ступеней из керамзитобетона на м3
Swedka
19 Августа 2011
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста. Проектом предусмотрена установка временных знаков и временного ограждения на дороге из фундаментных блоков. Какую расценку применить для монтажа фундаментных блоков (их укладывают на проезжей части в виде бортика)? Помогите, срочно нужно!!!
елена221075
19 Августа 2011
По моему все что временно относится к временным, и отдельно расц. не учитываются..
Swedka
19 Августа 2011
, инженер ПТО,
В ПОСе написано, я делаю отдельно, экспертиза на против отдельной сметы, только сделала замечание по расценке, так вот я и не знаю какую расценку применить к блокам. Народ, помогите, в понедельник с утра уже нужно рассчитать!
Santa_Nikola
20 Августа 2011
51
489
, ПТО,
Е28-116-1 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ: БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ
СОСТАВ РАБОТ:
А) УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ.
- одно жаль что из железных дорог, но ближе видимо нет.
оля
21 Августа 2011
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
А какая расценка была забракована экспертизой?
вообще Е7-42-1 должна была бы подойти без вопросов, с корректировкой крана, конечно.
21 Августа 2011
2912
15 858
Посмотрите в Е70-80-3 - это прямая расценка на установку временных разделительных дорожных блоков
Santa_Nikola
21 Августа 2011
51
489
, ПТО,
Это на пластиковые разделители
Е70-80-3 СОСТАВ РАБОТ:
А) УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ;
Б) ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ.
21 Августа 2011
2912
15 858
Я и пишу, что прямая расценка. Ее можно применительно применить
Анара
22 Августа 2011
2912
15 858
Уважаемые коллеги ! подскажите ,если кто сталкивался, как правильно осметить обвязку и монтаж тепловых насосных установок?
Santa_Nikola
22 Августа 2011
51
489
, ПТО,
СОСТАВ РАБОТ:
Е28 - к ФБС ближе будет, чем Е70
Е70 - расстановка блоков вручную и заливка их водой из поливочных машин.
а Е28 - расстановка ФБСов автокраном.
Swedka
22 Августа 2011
, инженер ПТО,
Спасибо всем большое! Подошла расценка Е7-42-3. С корректировкой крана и материалов. Еще раз СПАСИБО!!!
Молодой, неопытный
22 Августа 2011
спасибо за ответ, + ловите)
Татьяна84
23 Августа 2011
Мне нужно установить окна ПВХ в КПД, но расценка е10-260-1 не подходит.. можно ли использовать расценку е 10-100-1 заменив кирпичные стены на КПД?
23 Августа 2011
2912
15 858
А почему не подходит, ведь это прямая расценка на установку ПВХ окна??
елена221075
23 Августа 2011
2912
15 858
Я ТАК поняла,потому что там подоконник,а он не нужен
Татьяна84
23 Августа 2011
2912
15 858
Да, правильно..мне нужно без подоконника.
Alien
23 Августа 2011
2912
15 858
Добрый день! Подскажите пожалуйста как дать установку гильз из пвх в стенах? наружняя кабельная канализация
smetchik
23 Августа 2011
Подскажите пжл! В грунтах 3 группы пробиваем бензобуром ручным ямы под забор д=150мм глубина 1м. Подскажите расценку, буду благодарен)
linka
23 Августа 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
Посмотрите 1-149-3 применительно
smetchik
23 Августа 2011
Ну да, можно. Спасибо. Может кто-нибудь еще что-нибудь предложит? А то денег недостаточно получается)
Архбюро
24 Августа 2011
Расценка Е10-92.... конкретно для панелей КПД. Все дело в фальшчетверти. Ее установку нужно давать дополнительно, смотри узел, какай там уголок.
Архбюро
24 Августа 2011
Посмотрите Е16-32... с корректировкой гильз + Е22-48... если необходимо по узлу. Уменя всегда проходит.
елена221075
24 Августа 2011
Расц.Е10-92-1-(4) аннулированы Приказом Минстройархитектуры от 13 мая 2011г. №166 Впрочем, как и многие другиеЕ10-93..Е10-94..Е10-95..Е10-96 и т.д
елена221075
24 Августа 2011
Таня бери расц.Е10-260 а подоконик сними расц. по установке подокон. ну например Е10-118.. или Е10-126, какую ты обычно берешь на установку,за минусом, т.к мало убрать мат-ал, надо снять еще саму работу
Татьяна84
24 Августа 2011
Архбюро
24 Августа 2011
Спасибо, что ткнули носом в изменения. Исходя из новых расценок я сделала бы также, но на узел всетаки обратила внимание (на фальшчетверть). Мне экспертиза сделала замечание, что я не дала установку фальшчетверти.
Не используйте слишком много цитирования /модератор/
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
98
99
100
101
102
296
