Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
140
141
142
143
144
296
Julija S.
11 Сентября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Мне необходимо осметить демотаж пола, подскажите пожалуйста какие расценки нужно взять.
- демонтаж керамической плитки (t=8мм)
- демонтаж слоя цементно-песчаного раствора
- демонтаж керамической плитки(t=10мм)
- демонтаж одного слоя рубероида на битумной мастике
- демонтаж цементно-песчаной стяжки
- уборка слоя шлака
vasillliska
11 Сентября 2012
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
- уборка слоя шлака
как вариант:
е57-2-7 - плитку
е69-54-2 - рубероид
е57-2-8 - стяжку
е11-2-2, е11-8-2 с к=0,3 - шлак
spichka
11 Сентября 2012
19
203
- уборка слоя шлака
демонтаж плитки полов - Е57-2-7, облицовки стен - е63-19-5,6;
демонтаж цементно-песчаной стяжки - Е57-2-8;
снятие слоя шлака - Е11-2-2 либо Е11-8-2 (по назначению) с коэф на демонтаж 0,3;
демонтаж рубероида - Е11-4-11 (Е11-4-...) с коэф на демонтаж 0,3
alarm-sveta
11 Сентября 2012
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто какую расценку применить на монтаж окна ПВХ (глухое над дверями металлическими) без демонтажа?
Какую хотябы применительно взять? Помогите!!!
spichka
11 Сентября 2012
19
203
посмотрите Е10-100-...в зависимости от площади и герметизацию по Е10-116-1
alarm-sveta
12 Сентября 2012
55
Все хорошо, только в Е10-100-1... сидит демонтаж!!! А у меня в проем ставится дверь металическая а сверху глухое окно из ПВХ, где ранее ничего не стояло, следовательно и демонтировать нечего?
??!!! Как быть?
лараХод
12 Сентября 2012
55
??!!! Как быть?
[/quot
Демонтируется стеклопакет перед установкой блока (рамы). После установки блока возвращается на место. Такая технология. Это НЕ демонтаж окна ПВХ, а стеклопакета.
vasillliska
12 Сентября 2012
177
??!!! Как быть?
отминусовать демонтаж, найти что-нибуть приминительное (к створкам, я так понимаю)
Олег К
12 Сентября 2012
177
Этот демонтаж относится к технологии монтажа. Стеклопакет вынимается из рамы, монтируется рама, вставляется стеклопакет. Применяйте смело. ))
device
12 Сентября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
подскажите устройство конька для шиферной кровли
Олег К
12 Сентября 2012
45
1 030
Е12-120-1
alarm-sveta
12 Сентября 2012
55
Подскажите пожалуйсто как расценить (делаем добор по проему к наружным металлическим дверям армированной кирпичной кладкой) кирпия нужно оштукатурить, шпатлевать и красить акрилом. Какие расценки для внутренних и наружных работ так как часть кладки на улице, а часть в здании.
? подскажите пожалуйсто!
spichka
12 Сентября 2012
19
203
Стены по периметру здания - наружные, если у вас наружные двери, то следовательно в наружных стенах. Расценка Е8-6-...
Внутренние кирпичные стены - Е8-6-7, 701, 801.
Штукатурка - Е15-61-
Шпатлевка - Е15-311-1,2
Окраска - Е15-314-1,2, но расценка учитывает шпатлевание (обратите внимание)
Олег К
12 Сентября 2012
19
203
Кладку я бы взял по Е46-22-1 или Е53-31-1 + Е8-12-1, не думаю что тут новое строительство.
А еще есть пол. А так как пол одного этажа является потолком другого, то поэтому нам рекомендуют строить стены. ))
alarm-sveta
12 Сентября 2012
55
Может я не права, но помойму в моем случае кирпич должен быть силикатным ( в этой расценке обыкновенный) это не перегородка внутри здания это несущая стена, ремонт здания после пожара. Проем дверей очень большой, под размер заказанной новой не подходит, поэтому добор кладкой кирпичной. В этом случае я могу применять вашу расценку
Е53-31-1 + Е8-12-1
Олег К
12 Сентября 2012
55
В этом случае и следует применять эту расценку. )) Какой кирпич - не важно. Силикатный кирпич - для облицовки, для заполнения - бутовый двойной. Прораб спишет тот кирпич и то количество, какое нужно. Тут важнее уточниться с утеплением стены. Наружка все же.
AA4
12 Сентября 2012
70
563
Каким образом будет выполнена перевязка кладки возводимой и существующей? Если будете "ершить"- нужно дополнительно включать сверление отверстий (а по вертикальной штрабе армирование обязательно).
Поэтому Е46-22-1 + Е46-68-2 +Е8-12-1. Я так думаю
alesyay
13 Сентября 2012
152
, инженер,
Подскажите пожалуйста! Какую расценку взять для устройства крыши над деревенским колодцам для воды. Ну такой, в который опускаешь ведро и вытягиваешь воду?
unsu
13 Сентября 2012
152
можно глянуть Е10-32-1 - каркас для навесов и крылец и Е10-20-3 устройство настила сплошного прим.
alesyay
13 Сентября 2012
152
, инженер,
Спасибо))))
Julija S.
13 Сентября 2012
224
Подскажите пожалуйста по каким расценкам мне осметить устройство покрытия пола с такими элементами:
- сборная многопустотная плита перекрытия (уже смонтирована)
- стяжка(20 мм)
- пенополистерольные плиты (60 мм)
- армированная стяжка (30 мм)
- нивелирующая смесь для выравнивания полов (10 мм)
- покрытие Regupol Everroll Classic (6 мм)
unsu
13 Сентября 2012
224
Цитата Julija S.:
стяжка(20 мм)
11-11-11
26-33-5
11-11-12 (13) + 6-11-10
11-66-1 (2)
spichka
13 Сентября 2012
19
203
- стяжка(20 мм) -- Е11-11-11
- пенополистерольные плиты (60 мм) - Е11-9-1
- армированная стяжка (30 мм) - Е6-11-10, Е11-11-11,13 с к=2
- нивелирующая смесь для выравнивания полов (10 мм) - Е11-66-1,2
- покрытие Regupol Everroll Classic (6 мм) - Е11-70-1
Олег К
13 Сентября 2012
19
203
Или Е11-73-2
Julija S.
13 Сентября 2012
224
А как мне определить объем для расценки Е6-11-10 ,если я знаю только площадь пола?
spichka
13 Сентября 2012
19
203
а в чертежах не написано, чем армируем - сеткой или арматурой какого диаметра?
Олег К
13 Сентября 2012
19
203
Вот вам в помощь:
Raschet_vesa_armaturnyh_setok_.rar
(16.89 Кб - загружено 108 раз.)
Julija S.
13 Сентября 2012
224
мне просто даны элементы пола и все, какая арматура не указана
spichka
13 Сентября 2012
19
203
Олег вам расчет хороший сбросил расчет, узнайте только арматуру.
alesyay
13 Сентября 2012
152
, инженер,
А можно еще помощь! Как расценить крутелку для деревенского колодца?
Олег К
13 Сентября 2012
152
Возьмите Е10-35-1
unsu
13 Сентября 2012
152
Да уж, специфическая работка, я бы взяла, как каркас из бревен Е10-5-2
alesyay
13 Сентября 2012
152
, инженер,
так это штуковина металлическая, сварена из двух труб
елена221075
13 Сентября 2012
152
подумайте над тем,что возможно лучше составить калькуляцию
alarm-sveta
13 Сентября 2012
55
Подскажите пожалуйсто как расценить потолок из гипсокартона. Зашивка е10-235-1, а шпатлевка, грунтовка, окраска. Стен нашла е15-338-1, а потолков?
spichka
13 Сентября 2012
19
203
посмотрите Е15-315-1
alarm-sveta
13 Сентября 2012
55
она не совсем подходит. Ведь когда мы шпатлюем гиплокартон , между листами наклеевают ленту, и шпатлевка отдельными местыми и зачистка. вроде так?
alarm-sveta
13 Сентября 2012
55
а пременительно по стенам как по потолкам нельзя брать?
spichka
13 Сентября 2012
19
203
заделка швов лентой сидит расценка Е 10-235-1 на устройство, а Е15-315-1 по составу работ подходит: шпатлевка ,грунтовка и окраска.
Мне кажется на стоит брать по стенам, если есть по потолкам. И посмотрите состав работ по Е15-315-1 и Е15-338-1, они одинаковые, за искл. кол-ва шпатлевание, но это за счет высококачественной окраски.
Олег К
13 Сентября 2012
19
203
Внимательнее! )) Заделка швов учтена расценкой на монтаж, на сколько я помню. Если сплошное шпатлевание отсутствует, то Е34-59-4,5, но лучше брать вышеуказанную.
Julija S.
14 Сентября 2012
224
Подскажите пожалуйста какие расценки мне применить для отделки стен, если даны следующие материалы:
- мастика битумная холодная Айсибити "Праймер" для старых поверхностей t=10 мм
- армирующая пленка поливинилхлодидная жесткая "ПЖ"
- штукатурка быстротвердеющая ремонтная RSP для выравнивания поверхностей стен t=8 мм
- шпатлевка тонкослойная финишная ECOGIPS 407 t=5 мм
- акриловая краска
Yuliya.P
14 Сентября 2012
224
Может кто-нибудь подскажет, как грамотно расценить такие работы:
1) пересечение кабельной линии с автодорогой открытым способом
2) пересечение кабельной линии с трубопроводом
заранее спасибо!
YuliaTs
14 Сентября 2012
224
подскажите, как взять материал на воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, если в материалах проходит только толщина 0,5 и 0,7 мм???
egor_
14 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
С116-1802
Олег К
14 Сентября 2012
225
867
Цитата egor_:
С116-1802
Сталь оцинкованная листовая будет намного дешевле, чем воздуховод, из нее изготовленный. В зависимости от того, надо ли вам дороже или дешевле, применяйте либо 0,5, либо 0,7. Критического здесь ничего нету.
YuliaTs
14 Сентября 2012
225
867
еще вопросик: как взять материал на дроссель-клапаны различного круглого сечения (для воздуховодов)?
Олег К
14 Сентября 2012
225
867
С300-27620,21,22,23, и т. д.
Julija S.
14 Сентября 2012
224
- акриловая краска
AA4
14 Сентября 2012
70
563
Цитата Yuliya.P:
... расценить такие работы:
1. Устанавливаем временные знаки организации дорожного движения, водоналивные блоки, фишки, красные фонари
К сожалению, компетентно по первому пункту прокунсультировать не могу.
2. Нарезаем асфальтобетонное покрытие Е46-70-1 + С101-86751 (с понижающим коэффициентом- например, для 350мм диска на бензорез- 0,4375).
3. Разборка а/б покрытий Е27-18-4, щебеночных оснований Е27-18-2. Если установлены бордюры- то и Е27-20-1.
4. Собственно, разработка грунта. Экскаватором- Е1-13-5 (в отвал) либо Е1-18-5 + С310-... . К основной зарплате рабочих и эксплуатации машин применяете повышающие коэффициенты К1=1,2 (разработка траншей), К2=1,2 (если в пределах вылета стрелы экскаватора присутствуют загромождающие предметы: деревья, какие-либо сооружения и. Автомобиль под погрузкой таким предметом не является). Обоснование применеия повыш. коэффициентов смотрите в техчасти к Е1. Да, если грунт нужно возить во временный отвал, не забудьте его погрузку из отвала и обратную перевозку Е1-18-4 + С310-...
5. Дорабатываете грунт за экскаватором вручную- 0,1м х ширина траншеи х длина: Е1-164-2 с коэфф. К=1,2 (см. ту же техчасть).
6. Если грунт мокрый (налипает на лопату)- увеличивайте еще на коэффициент К=1,15 (для второй группы грунтов).
7. Если Ваша траншея пересекает (либо проходит рядом) с действующими коммуникациями, то применяете ручную разработку с повышающим коэффициентом К=1,15 (для труб, кабелей в лотках) или К=1,3 (для незащищенных кабелей). Опять же- внимательно прочитайте техчасть к Е1. Рядом- это надо понимать 1м и менее. Нюанс: если труба газовая, то ее охранная зона больше. Зависит от категории газопровода.
8. Прокладка кабельной линии.
9. Засыпка траншеи вручную: Е1-166-1
10. Уплотнение грунта. Лично мне не нравится расценка Е1-134-1, но другого не дают. Хотя можно придумать индивидуальную расценку под виброплиту/виброногу.
11. Затем восстанавливаете дорожное покрытие в порядке, обратном разборке- расценить это несложно.
Да, совсем забыл. под дорогой кабель, поди, в футляре? Тогда монтаж футляра из а/ц Е34-101-3, заделка концов футляра Е22-48-1 с понижающим коэффициентом (К=0,016). Расценок на монтаж/протаскивание кабеля в футляре не знаю
alesyay
14 Сентября 2012
152
, инженер,
[/quote]
[/quote]
А можно какой-нибудь пример калькуляции. А то я ни разу этого не делала((((( и не знаю как эту калькуляцию всунуть в основную процентовку?
Олег К
14 Сентября 2012
152
https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/kalkulyaciya_na_izgotovlenie_metallokonstrukciiy-t25202.80.html
В стоимость всей верхней части колодца, как одной единицы, к примеру.
елена221075
14 Сентября 2012
152
шпатлевка стен,потолка е15-311-..
YuliaTs
14 Сентября 2012
152
подскажите,пожалуйста, какую взять С (материал) на однорядную стальную решетку прямоугольного сечения (вентиляция)?
spichka
14 Сентября 2012
19
203
Подскажите, что-то никак не могу найти расценку на устройство деформационного шва из просмоленных досок.
AA4
14 Сентября 2012
70
563
Е52-18-1
Олег К
15 Сентября 2012
70
563
С300-60112-12......
С300-60113-10......
С300-60117-2.....
kela
15 Сентября 2012
70
563
Здравствуйте! Я недавно устроилась сметчиком. И вот пришло время первой сметы. Фирма занимается электромонтажными работами. Как расценить установку:
- вводного устройства, напольного исполнения, для установки вне щитового помещения;
- устройство распределительное с линейным автоматическим выключателем;
- щит распределительный утопленного исполнения с выключателем нагрузки;
- бокс пластиковый навесного исполнения с выключателем;
- регулятор скорости канального вентилятора.
Ну много ещё всяких таких устройств. Проблема как с поиском расценок на работу, так и самих материалов. Может есть какая-то общая расценка на монтаж электротехнического оборудования что ли. Я знаю, что в программе можно создавать собственную базу материалов (работаю в Wsmr), но не знаю как это делается
оля
16 Сентября 2012
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Судя по сайту Ваших работодателей, в Вашей организации должны быть примеры смет на предыдущие объекты. Для начала поизучайте то, что было сделано раньше.Есть большая вероятность, что там будет то, что Вам нужно.
kela
16 Сентября 2012
231
1 334
Большинство смет в базе программы были составлены заказчиками или генподрядчиками, а не нашей фирмой, поэтому большая часть расценок там, самостоятельно созданные другими сметчиками. Кроме того, если я для каждой расценки буду шариться по другим сметам, я буду тратить недели на составление сметы. Я хочу узнать как самостоятельно подбирать аналоги и создавать свои расценки.
egor_
16 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Именно так сметчики и учатся подбирать расценки. Никто этого сразу не умеет. Хорошо, если есть с кем советоваться, процесс ускоряется. Если у вас в фирме не с кем советоваться, уверен, здесь (на форуме) вам помогут.
140
141
142
143
144
296
