Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
144
145
146
147
148
296
Олег К
03 Октября 2012
Цитата Julija S.:
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж стальных труб под кабель диаметром 20 мм в утеплителе кровли
Ц8-902-1
ulka-bur
03 Октября 2012
11
, Инженер по сметной работе,
Цитата ulka-bur:
Не много не то, что нужно. Мне нужно разобрать отделку потолка из плиток гипсовых размером примерно 25*25
Всеже воспользуюсь Е54-5-2. unsu Вам +
Andrey_Nev
03 Октября 2012
735
7 802
Подскажите расценку на прокладку стальной трубы диамм.20мм между стенами во взрывоопасных помещениях /что то типа втулки/
Олег К
03 Октября 2012
735
7 802
Может Ц8-156-1,2 если втулка. Или Ц8-408-1
oksh
03 Октября 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите расценку, на монтаж гнутого по спирали шестигранника d=28мм, что-то вроде шнека
в базе 2012 года (работа состоит в том что на изношенный шнек наваривается шестигранник)
Julija S.
03 Октября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство разеток
Олег К
03 Октября 2012
224
Ц8-591-8, 12, 901,902, 1001-1004, 1101-1104 - если электрические
Natallia987
04 Октября 2012
224
Подскажите плиз расценку на устройство подшивного потолка из металлпрофиля по металлическому каркасу,очень нужно
Kashtanka
04 Октября 2012
224
если из металлич панелей - е9-38-2, е34-62
Татьяна28
04 Октября 2012
224
Подскажите расценку на демонтаж витражей металлических (е9-32-1 не подходит, нужны м2)
Ksushka
04 Октября 2012
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
может 9-76-1 поможет с 0,3 или с 0,8? гляньте по деньгам
S!lencer
04 Октября 2012
24
978
Такая ситуация: есть существующая сеть водоснабжения/канализации с "торчащими" окончаниями труб из стен в разных местах (70 штук). И прокладывается новая, дополнительная сеть воды и канализации.
подскажите, пожалуйста, нужно ли как то отдельно расценивать соединение трубопровода существующего и нового ? не сидит ли это "соединение" в прокладке новых труб ?
подрядчик расценивает все как "врезки" по 16 сборнику.
alarm-sveta
04 Октября 2012
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА! КТО ПОДСКАЖЕТ!!!!!??? В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. КАКИЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЦЕНАХ 2001Г.
? К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?
Ksushka
04 Октября 2012
24
978
декоративная отделка (штукатурка) под шубу по какой расценке взять?
04 Октября 2012
2912
15 854
1. так отключает клавишу caps lock
2. смотрим расценки ЦПНР10-80...85, 95, 97
alarm-sveta
04 Октября 2012
55
после того как я ее отключила, enter и расценки всеравно нет. Это нет обнавления или я не правильно делаю?
Олег К
04 Октября 2012
55
А смету в программе вы набираете в каких ценах? Сборник ЦПНР 10. Пожарная автоматика, средства и системы охраны.
04 Октября 2012
2912
15 854
блин, давно так не смеялась, спасибо
когда я писала про клавишу caps lock, имелось ввиду, что не надо на форуме писать большими буквами /правило форума/
какая прога у вас?
Олег К
04 Октября 2012
2912
15 854
Цитата alarm-sveta:
расценки все равно нет
Расценки:
Наладка ЦПНР 10.rtf
(183.36 Кб - загружено 46 раз.)
Natallia987
05 Октября 2012
2912
15 854
Спасибо!!))
meller
05 Октября 2012
203
, Ведущий инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, мне надо сделать сметку на след. работы: выполняли монтаж швеллеров (карсас фонарей светоаэрационных) с помощью уголков, сварки, затем покрывали преобразователей ржавчины, грунтовкой, эмалью в 2 слоя, нашла расценки
е9-26-1
Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м, и
е9-24-1
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков‚ гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, а расценки чтоб списать эмаль, грунт, преобразователь подскажите
Kashtanka
05 Октября 2012
203
е9-26-1
е9-24-1
Посмотрите е13-95,змените на свой преобразователь, эмаль: е13-26...
meller
05 Октября 2012
203
е 13-95 там про стальные трубы, и единица измерения м2, а у меня швеллер, е46-26 тож м2, как мне посчитать, и эмаль в 2 слоя у меня
елена221075
05 Октября 2012
203
Доброе утречко! Подскажите, на кровле ремонт,сейчас она накрыта стальными листами,перекрываем профил.листами не снимая старой, нужно подобрать расценку на какие-то фальцы, может не правильно пишу,но незнаю как это точно называется,но мне сказали что будут фальцевать (или вальцевать)
короче нужно осметить то чего в глаза не видела, и даже не имею представления...нашла какую-то Е58-12-2, но это не совсем то что нужно, может есть какие то мнения еще?
simbo5000
05 Октября 2012
203
По нормам времени есть работы на вырезку прямоугольных отверстий в панелях щитов периметром до 500мм (12062201). Какую расценку можно подобрать в программе БНТУ.
05 Октября 2012
2912
15 854
Цитата simbo5000:
в панелях щитов
из чего щиты?
unsu
05 Октября 2012
2912
15 854
Подскажите, монтаж металлических балок дл. 6 мп (вес 1 балки 171 кг ), укладывали на крыше по кирпичным стенам. НО эти балки носили вручную на 7 этаж и монтировали тоже вручную. Финансирование не бюджетное. Хотелось бы найти расценку подороже.
Олег К
05 Октября 2012
2912
15 854
Е58-24-1 или Е58-25-1, заготовка картин включает в себя изготовление фальцевого соединения.
Тут информация про фальцевые соединения
https://stroy-spravka.ru/krovli-iz-listovoi-stali
05 Октября 2012
2912
15 854
Ц38-1-**
05 Октября 2012
2912
15 854
если просмотреть весь сборник Е9, с ед. измерения - тонна, то самые высокие трудозатраты по Е9-24-1
Merot
05 Октября 2012
83
, Сметчик,
Подскажите, в таблице водопроводных колодцев указана стремянка С-2 (бывают и другие указывают). Это какое-то стандартное изделие? Как мне её расценить? Может есть альбом какой, вес там например?
unsu
05 Октября 2012
83
это моя любимая расценка по 9 сборнику
05 Октября 2012
2912
15 854
допустим, по расценке Е22-42-2, монтаж стремянки входит в состав работ,
УСТАНОВКА ЛЮКА, ХОДОВЫХ СКОБ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК - в неучтенках - арматура
Kashtanka
05 Октября 2012
2912
15 854
тонны м/к переводятся в м2 по спец таблицам,они есть в тех части сборника 13. И что что трубы, это не слишком принципиально, расценок конкретно на швеллер все равно нет). Если в два слоя, то примените К=2
елена221075
05 Октября 2012
2912
15 854
Отбой, теперь мне точно объяснили,что от меня хотят, фальцы на старой кровле надо позагибать (или заколотить) чтобы сверху положить профил.лист, т.к эти фальцы мешают ровной укладке теперь вот и вопрос по расценке
объект бюджетный, особо не разгонешься, но и ползать по кровле и загибать эти штучки бесплатно не хочется
герда
05 Октября 2012
79
, инженер ПТО,
Есть ЦНИИП ТПР, посмотритетам на 28стр
TPR_901-09-11.84_albom_3. Kolodci_vodoprovodnie.pdf
(1952.59 Кб - загружено 47 раз.)
елена221075
05 Октября 2012
79
АУ кто-нибудь,через пол-часа смету с договором отдавать,а у меня еще все сырое", как вы смотрите на расценку Е69-50-1? правда дюбеля стреляться не будем, но может не проверят?
05 Октября 2012
2912
15 854
возьми Е58-13-1, там есть выправка, заодно, чтоб не сгнила и проолифите
Чтоб быстрее и качественнее, вместо гвоздей возьмите пристрелку из дюбелей Е69-50-1
meller
05 Октября 2012
203
Ksushkin+
06 Октября 2012
, Глав.спец.,
Цитата egor_:
Цитата spichka:
Подскажите, может у кого есть пример сметы на шпунтование. Очень нужно, Спасибо
Как то так
egor...вы прикрипили...пример...там только на забивку и извлечение свай...шпунтовых...(простите....что просмотрела вашу выложенную..информацию...)....а может у вас еще и продолжение есть?...оч...интересно было...бы... У меня таже ситуация...затяжка из досок...местами...из швеллеров...а так же продольные мосты...может у вас есть вариант сметы? Была бы очень признательна...
)) Спасибо...
YuliaTs
08 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, можно ли к Е57-2-8 применить дополнительно расценку на добавку Е57-23-9? насколько это допустимо?
egor_
08 Октября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Нельзя так
YuliaTs
08 Октября 2012
225
867
Цитата egor_:
Цитата: YuliaTs подскажите, пожалуйста, можно ли к Е57-2-8 применить дополнительно расценку на добавку Е57-23-9? насколько это допустимо?Нельзя так
подскажите тогда, как быть, если у меня разная толщина слоя бетона? по Е57-2-8 вообще толщина может не важна, только площадь?
Kashtanka
08 Октября 2012
225
867
возьмите е46-41-2
YuliaTs
08 Октября 2012
225
867
Цитата Kashtanka:
возьмите е46-41-2
спасибо, но, кажется, это не подходит... мне же нужно демонтировать слой цементно-песчаной стяжки
08 Октября 2012
2912
15 854
в проектах обычно берут Е12-91-1+-Е12-91-3 и Е11-8-1 с коэф. на демонтаж 0,3
YuliaTs
08 Октября 2012
2912
15 854
у нас сначала были взяты в проекте расценки Е57-23-1, Е57-23-9, Е57-23-2, Е57-22-4, Е57-22-1 с коэфф. 0,3 (снятие слоев полов), однако подрядчик потребовал других расценок,
таких как Е57-2-8, Е46-41-1, Е27-18-2 ссылаясь на то, что это прямые расценки и не нужно применять коэфф. 0,3. Насколько это правильно и целесообразно, подскажите, пожалуйста?
08 Октября 2012
2912
15 854
Цитата YuliaTs:
снятие слоев полов
ааа, у вас полы...
Цитата YuliaTs:
Е57-2-8, Е46-41-1
ну эти конечно более правильные, там и молотки отбойные есть
еленаС
09 Октября 2012
2912
15 854
Поскажите пожалуйста! Как расценить вот такую декоративную штукатурку?
1. под нее сначала шпатлевание
2. финишная шпатлевка
3. грунт глубокого проникновения валиком
4. грунт цветной валиком 1-й слой валиком
5. этот же цветной грунт - 2 -ой слой валиком
6. приготовление лака ( смешивание декор-пасты со связующей основой)
7. нанесение лака кистью в разные стороны в разных направлениях
8. через 10-15 мин - растянуть спец шпателем или губкой
пытались попросить расценку " венецианскую штукатурку" с дополнительной шпатлевкой - но не дают! Что делать?
ПОМОГИТЕ!!!!
ksuxo
09 Октября 2012
2912
15 854
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж металлических ворот с вышки при помощи сварки и зашивка профлистом каркаса въездных ворот!
Олег К
09 Октября 2012
2912
15 854
Е9-46-1 или Е7-25-1
Е9-47-1
елена221075
09 Октября 2012
2912
15 854
ПОМОГИТЕ!!!!
берите байрамикс Е15-326-....е15-327.. и дополнительно Е15-311..
еленаС
09 Октября 2012
2912
15 854
ПОМОГИТЕ!!!!
Откликнитесь кто-нибудь! Я тут подумала может вот так расписать-
Е15-311-2- шпатлевание за два раза
Е15-326-1-
е34-59-2 - грунтование колер-грунтов второй раз
Вот только вопрос - расценка по грунтовке е34-59-2 ну ОЧЕНЬ хорошая!!! А почему по этому сборнику она такая большая относительно расценки по грутованию по сб Е13. Хотелось бы конечно доказать расценку Е34-59-2, так как в сумме все эти три расценки ( Е15-311-2,Е15-326-1,Е34-59-2) по зарплате выходят около дела! И еще весь расчет по смете у нас идет по методике 2001г
СПасибо!
еленаС
09 Октября 2012
2912
15 854
тут не хватает еще одной грунтовки
елена221075
09 Октября 2012
2912
15 854
обратите внимание ,в расценках на байрамикс цветовой грунт идет в двойном размере
еленаС
09 Октября 2012
2912
15 854
там не написано, что за два раза. Написано - просто грунтование цветным грунтом
елена221075
09 Октября 2012
2912
15 854
ну, а грунтовки 30кг, просто так отжалели? мое дело предложить, а ваше ,уже решать, но если это бюджет, другого и не пропустят, вы хотите за огрунтовку чтоб з/плата была хорошая? какая работа,такие и деньги
еленаС
09 Октября 2012
2912
15 854
я не за грунтовку хлопочу так. просто декоративка на небюджетном объекте - десан люминанс арт. Там много подходов к стене, прямой расценки нет- вот и рещила натянуть расценкой е34-59-2. Вот почему она такая дорогая по этому сборнику. ведь состав работ сосбо не отличается от расценки по грунтовки по сборнику Е13. Где бы это узнать!!!
елена221075
09 Октября 2012
2912
15 854
Ну тогда, если это не бюджет почему вам не пропускают венецианку? если вы примените все три расценки которые выше писали, то по моему выйдет на порядок дороже венецианской
Цитата еленаС:
наверное потому ччто сб.34 не на отделку, а сооружение связи....
еленаС
09 Октября 2012
2912
15 854
это не бюджет- но за свои деньги трясутся еще больше чем на бюджете. И венецианки в базе 1991 года ( методика 2001г) я не нашла! Вот и пытаюсь их тех надзору доказать применение грунтования по Е34. Это еще надо согласовать в проектном институте плюс ко всему.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
144
145
146
147
148
296
