 Бюро заказчика/подрядчика / Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)  (Прочитано 1043 раз)
Страницы: 1 ... 15 16 [17]
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 94 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Цитата Winter2013:
Цитата Katia:
Вопрос ещё актуален, подскажите пожалуйста
Применение нормы 38,5% включено в смету Заказчика и было примено подрядчиком. Далее 15553
16. Цена заказчика формируется в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной на дату начала выполнения работ.
17. Цена предложения подрядчика формируется на основании представленных заказчиком дефектного акта и сметы. Цена предложения подрядчика определяется одним из следующих методов: в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной заказчиком на дату начала выполнения таких работ .
Таким образом, цена подрядчика сформирована и подлежит изменению :
20. Корректировка неизменной цены подрядных работ, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета, осуществляется по основаниям, предусмотренным в подпункте 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. N 395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
При выполнении подрядных работ на объектах, финансирование которых осуществляется без использования средств бюджета, корректировка неизменной цены производится по основаниям, предусмотренным в договоре, в том числе с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.
По бюджетному объекту изменение цены подрядчика из-за фактических командировок не возможно, т.к. нет в законодательстве такого требования.
По внебюджетному объекту - только если такой пункт есть в договоре или положении о закупках с отражением этого в условиях закупки.
Все остальное - ЭТО ЗАКАЗЧИК ТАК ХОЧЕТ, Я ЖЕ ЗАКАСЩЫК, Я ПРАФ
Спасибо большое за ответ!!
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, подскажите пож. как поступать в данной ситуации! Выиграли гос. тендер, начало выполнения работ был август, соответственно график производства был разбит и просчитан с августа! О победе нам сообщили только сегодня, логично что работы начнутся с 15 сентября! Как я понимаю мне нужно делать пересчет цены , так как это тек. ремонт и разноска идет по месяцам! Но в данном случае вырастет цена! Какое обоснование мне использовать для заказчика почему выросла цена? И какой документ показать)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Сентября 2025
Репутация: 284  [+] , сообщений: 3 537 ,  Belarus
Как всегда, 1553.
Неизменная цена, в том числе по договорам, заключенным по результатам
проведения процедур закупок, включая государственные, корректируется в случаях
изменения:
изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановлении
строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, не зависящим
от сторон или зависящим от заказчика. В случае строительства объектов, финансируемых
за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также строительства жилых домов
с государственной поддержкой сумма корректировки неизменной цены при наступлении
указанных обстоятельств, зависящих от заказчика, оплачивается за счет собственных
средств заказчика, за исключением случаев несвоевременного и (или) неполного
обеспечения финансирования строительства объекта распорядителем бюджетных средств,
лицом (лицами), осуществляющим финансирование строительства объекта.
Цитата Winter2013:
Как всегда, 1553.
изменения:
Спасибо большое, буду пробовать
Tekilla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  инженер ПТО,
Добрый день. Извините, если вдруг дублирую вопрос (углублюсь в изучение темы немного почты). При текущем ремонте один сантехнический прибор, указанный в смете к договору, не устанавливался. Как должно выглядеть допсоглашение? Делать новую смету без пункта, который не делался? Делать дополнительную минусовую смету на эту позицию к первоначальной? Соответственно акт с-2а берем по основной + акт на доп с минусом?
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2025
Репутация: 7  [+] , сообщений: 79 ,  инжинер ПТО,
Здравствуйте. Делаю по второму варианту: дополнительную смету минусом. Акт осн на весь объем+акт на минус.
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 214 ,  Belarus
Цитата Katia:
Цитата Katia:
Добрый вечер, выиграли объект на текущий ремонт, в расчете которого были заложены средства, связанные с командированием рабочих в размере 38.5 %, при процентовании Заказчик требует подтвердить расчёт командировочных, в договоре про это ничего не указано, правомерно ли требование и как подтверждается?
Здравствуйте, мы подтверждаем приказом организации о выплате командировочных. Расчет, даже логически, если его делать, факт не будет совпадать с тем, что заложено в смете… вряд ли сейчас кто-то просит в подтверждение именно расчеты
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 170 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! Есть ли при текущем ремонте разница между корректировкой сметной документацией и доп.работами? Если одни позиции исключаются, а по другим работам увеличивается объем- это корректировка сметы или акт на доп.работы с минусом и плюсом? Или на минус корректировка сметы, а на плюс допы?
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
тот же вопрос. Может кто поможет разобраться?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Ноября 2025
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
есть мнение , что это работы, которых вообще не было в деф.акте ни наименования. ни объема. Если же были , то это уже не доп.работы, а доп. объемы существующих работ в связи с какими либо ошибками или неточностями при составлении деф.акта и сметы ....
Но это не истина в последней инстанции-есть и другие мнения, хотелось бы какие разъяснения глянуть. касается не только тек.ремонта) Предположим сделали все работы по деф.акту, а Заказчик , скажем в другом помещении захотел такие же работы. Напрашивается доп.работа, но такие же работы были в деф.акте,значит доп. объемы-корректир.)) .
Хотя  здесь уже  инициатива Заказчика (ранее она прописывалась в норматив.доках) ,а не ошибки и неточности, поэтому скорее всего доп.
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2025
Репутация: 6  [+] , сообщений: 256 ,  ооо, инженер,
Текущий ремонт. Для бюджета предусмотрена ли корректировка цены контракта, из-за уменьшения стоимости материалов по факту относительно сметных. Пересчитывал кто либо цену по требованию заказчика, если дешевле в итоге, то уменьшаем, если дороже оставляем как есть?
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 24 ,  OOO, инженер ПТО, Belarus
Постановление Совмина от 15.05.2025 N 266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» п.п. 20; 21.
так же:
абз. 6 п. 13 Положения N 1553
Экономия подрядчика в виде положительной разницы между неизменной ценой и фактической стоимостью выполненных подрядных работ не является завышением стоимости подрядных работ, если получена в результате:
- фактического выполнения видов работ с применением иной технологии производства работ, использования в процессе выполнения подрядных работ иных строительных машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций по сравнению с предусмотренными проектной, в том числе сметной, документацией (при условии соблюдения потребительских и качественных характеристик объекта);
- снижения в процессе выполнения подрядных работ стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, иных расходов подрядчика по сравнению с их стоимостью, предусмотренной неизменной ценой;
- снижения стоимости работ, выполненных субподрядчиками, по сравнению с их стоимостью, предусмотренной неизменной ценой по договору, заключенному между заказчиком и генеральным подрядчиком;
- завершения выполнения подрядных работ в срок, ранее установленного договором срока их выполнения;
- принятия подрядчиком иных мер, направленных на снижение стоимости подрядных работ при условии выполнения обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.
Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21101553 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2025
Репутация: 110  [+] , сообщений: 1 559 ,  Belarus
Встречал такие варианты по договору при собственных средствах. Но кто его читает... И без разницы им на отменённое №747 и на действующее №1553
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  25 Ноября 2025
Не предусмотрено, запрещено
Как понимать, и не относятся ли они к случаю  корректировки цены контракта, из-за уменьшения стоимости материалов по факту относительно сметных,
нормы абзаца шестого подпункта 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. N 395:
 «уменьшения цены договора без изменения объема (количества) товаров (работ, услуг), в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик;»
и почему он не имеет отношение к договорам строительного подряда?
так а для НЕ бюджета наверно можно ведь "При выполнении подрядных работ на объектах, финансирование которых осуществляется без использования средств бюджета, корректировка неизменной цены производится по основаниям, предусмотренным в договоре, в том числе с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств."
Для внебюджета отклонения и факт этот абзац разрешает. Главное. правильно в договоре прописать.
В бюджете вы покупаете одну целую работу, а не каждый шурупчик.
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1007 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 138, всего 39650(+14) пользователей |
