 Сметы. Разработка, проверка. / Нужная помощь в расценке на нарезку резьб
 natali-sun   10 Февраля 2009
нужно расценка на нарезку резьбы на трубе
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Февраля 2009
Цитата natali-sun:
Какую расценку можно применить к нарезке трубы стальной?
может отрезке?
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2009
Репутация: 13  [+] , сообщений: 247 ,  Belarus
Делай калькуляцию и используй Е40-4-4.
 uuuu   19 Февраля 2009
В  дополнение  ЕНИР 40  монжно  посмотреть здесь  https://stroy.dbases.ru/Data1/2/2630/index.htm
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Если не сложно, обновите пожалуйста,ссылку. Очень нужен сборник ЕНИР 40
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2011
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
Вот он здесь
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 507, всего 40409(+5) пользователей |
