 Сметы. Разработка, проверка. / Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (РСН-2007)
Страницы: 1 [2]
 Totoshka   31 Октября 2013
 Олег К спасибо большое!!!!!! Очень выручили!!!!
 viktoriya2007   09 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста, раньше не сталкивалась с этим, составляю небольшую смету, нужно взять С-ку - пи-отвод 114х200, как правильно ей внести?
shunkina_galina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, входят ли блоки стен подвала (ФБС) в часть IV  РСН 8.06 104-2007? Может у кого-нибудь есть этот сборник или хотя бы содержание...
 Олег К   15 Февраля 2014
Смотрите здесь https://normativ.by/downloads/rsn-v-bazisnyh-tsenah-2006-goda_0/
shunkina_galina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2014
Спасибо огромное!!! ))))
 Maestroos   28 Марта 2014
 РСН 8.06.104-2007 мб есть у кого? если есть, то скиньте пожалуйста на емейл Maestrik007@yandex.ru
Буду очень благодарен!
shunkina_galina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2014
Введите здесь текст темы. Если необходимо, прикрепите файлы к теме нажав на кнопку ниже для выбора файла.
*  РСН 8.06.104-2007.rar (450.38 Кб - загружено 154 раз.)
 Олег К   28 Марта 2014
Перейдите по ссылке, выше вашего на одно сообщение, там все сборники.
Всем огромное спасибо за помощь! Вы молодцы!
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 149 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
[/quote
В сметы ПИ-отводы вставляются по кодам С103. К примеру: С103-92070-О - Отвод из труб черных предварительно изолированных пенополиуретаном в полиэт. оболочке диаметром 108 мм. Стоимость рассчитывается, исходя из фактической цены. Данный отвод к Е 24-132-7.
 Саша261128   03 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, где достать Сборник средних сметных цен на  материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве на территории Санкт-Петербурга 2007, желательно 4-й квартал.
 yrik78x   09 Февраля 2015
Люди помогоите нужен очень сборник  РСН 8.06.102-2007  Часть II  Строительные конструкции и детали , горю по экономике.( yrik15x@yandex.ru )
 Олег К   09 Февраля 2015
Юрик, без паники. На этой странице есть ссылка на все сборники РСН
 Mysti4eskyi   11 Июня 2015
Скиньте плиз 41ый,37, 19 сборники РСН, желательно 2007 года)
 Олег К   12 Июня 2015
Выше ссылка на все сборники РСН2007. 63-е сообщение здесь.
Knopka1292 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 12 лет Belarus
РСН 8.06 101-2007  материалы и изделия, пожалуйста скиньте если у кого есть, очень нужно для курсового по экономике
biggieSmalls ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2018
РСН 8.06 100-2007 машины и механизмы может кто-нибудь скинуть? Очень нужно.
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Декабря 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Ситуация такая: институтом выпущена смета, по которой изделия (! именно изделия ) расценены по сборнику часть I (С101-...). Заказчик отказывается принимать расчеты, мотивируя это тем, что изделия должны быть расценены по сборнику часть II (С201-...), а сборник часть I применяется только и исключительно для определения стоимости СЫРЬЯ. Также Заказчик требует откорректировать смету, дабы все изделия были расценены только по сборнику часть II. При всем при этом смета составлена в базе РСН-2006 (это я к тому, что стоимость изделия все же применяется фактическая при процентовании и на конечный итог, так сказать, будет там С101 или С201, никак не повлияет). Вопрос: правомерны ли требования Заказчика и на основании каких нормативных документов определено, что часть I сборника отвечает исключительно за сырье, а часть II - за готовые изделия и конструкции?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Декабря 2018
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 623 ,  Belarus
Влияет, там процент заготовительно-складских разный
Есть сборники на материалы, 4 части, жаль не под рукой, там в техчасти описание
Но что-то не припомню про сырьё
За прааильность составления смет отвечает проектировщик, не зак, сам щак нн имеет право, что-то менять в СД
Предположим, что процент ЗСР применен верно (С-ка была взята применительно : С104-3436-М Алюминиевые листы - для зашивки алюм листами, С101-160570-М - Поликарбонат монолитный - для зашивки поликарбонатом, соответственно, проектировщик изначально самостоятельно определял и закладывал % ЗСР), но Зака все равно не устраивает именно то, что там якобы фигурирует часть I. Просто удивляет, что в письмах указано, что применение I части прям неправомерно. Вот и хочется выяснить, почему и на основании чего неправомерно. Тем более, сметы прошли экспертизу
Leshka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2021
Здравствуйте, нужны сборники: РСН 8.06.101-2007 часть 1 и РСН 8.06.104-2007
kononaleksey2001@gmail.com
vladyxa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2022
здравствуйте, нужны сборники РСН 8.06.101-2007 и 8.06.104-2007
vladyxa3663@yandex.by
Заранее спасибо.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Страницы: 1 [2]
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 357, всего 38587(+13) пользователей |
