 Сметы. Разработка, проверка. / Класс груза, которого нет в РСН 8.06.106-2007?
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
В "CБОРНИКе СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ" (РСН 8.06.106-2007) приведены тарифы на перевозку строительных грузов  четырех классов (I, II, III, IV). В сметной программе РНТЦ для полиэтиленовых труб и полиэтиленовых фасонных частей различного назначения указан некий пятый (V) класс груза, который, если выводить тариф на тонну, не совпадает ни с одним из четырёх. Например, для зоны 2 "село" тройник полиэтиленовый (C530-63500) весом 2,4 кг имеет транспорт 93 рубля, т.е. на тонну 93:(2,4*0,001)=38750 руб./т на 60 км...
Что это за класс груза пятый и кто его ввёл и где можно про него прочитать? Раньше брал для полиэтиленовых фасонных частей 2-ой класс груза (РСН 8.06.106-2007, табл. 3.1, "изделия полиэтиленовые в ящиках - 2-ой класс"), но наверное это неправильно
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2010
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Нет такого класса 5. Есть п.3.4 РСН 8.06.106-2007, в котором говориться про грузы, с коэффициентом использования грузоподъемности ниже 0,4. Не знаю Вашу программу, но, может быть, в данном случае V - это сборник на материалы, все-таки номер материала С530?
И, если можно, зачем Вам в базисных ценах пересчитывать транспорт материалов из ценника? Просто включайте в сметы как есть. А на транспортные расходы влияет не только класс груза.
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2010
Да, я знаю, что класса груза 5 нет в  РСН 8.06.106-2007, а пункт 3.4 не слишком подходит мне, т.к. для определения коэффициента использования грузоподъемности автомобиля, который там необходим для расчета, нужно знать, какой автомобиль будет испольован, а я работаю в проектном институте, и мы не знаем этого. Поэтому, когда мы берем стоимости из прайс-листов, а не из ценника, то просто берем ставку за класс груза и умножаем на массу материала. Некоторые, если не знают класс груза, берут транспорт из ценника и корректируют его на вес изделия из прайс-листа: например, есть отвод ПЭ массой 3 кг из прайса, есть отвод ПЭ из ценника массой 2,5 кг с транспортом 93 руб./шт. Значит, транспорт на отвод из прайса берем 93:2,5*3. Вот так. А наша программа известна - CiC (dos версия), и там в характеристиках материалов (характеристика 2601 - "укрупненный класс груза") на ПЭ изделия всюду стоит загадочное 2601=5. На фланцы стальные, например, 2601=1, т.е. 1-ый класс груза. Откуда взялось это 2601=5, непонятно.
Я работаю в другой программе , посмотрела в базе тоже есть такие цифры
Считаю, что брать транспорт из ценника вернее, т.к. там заложен усредненный транспорт, не во все села можно доехать с завода только автомобильным транспортом и не до всех 60км. Иначе надо считать точно с какого завода, до какой "деревни", чем ...
Оно Вам надо?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Апреля 2015
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
РСН 8.06.106-2007
*  РСН 8.01.106-2007_перевозка.pdf (550.05 Кб - загружено 290 раз.)
DaryaV. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  ООО, инженер-сметчик, cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, есть ли более актуальный документ как определить класс груза, чем РСН 8.06.106-2007?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2024
не встречала
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Сентября 2024
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 754 ,  инженер+, Belarus
колеги, к какому классу груза обычно относите дрова, ветки вырубленных деревьев?
лето ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2024
Репутация: 7  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Согласно РСН 8.06.106-2007: дрова всяких пород дерева -1 класс
вот и я к этому склоняюсь
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 210, всего 38085(+10) пользователей |
