Сметы. Разработка, проверка.
/ что входит в расценки на монтаж трубопроводов по сборнику е16
siarhei
03 Января 2014
58
, инженер-сметчик,
Подскажите по такой проблеме: пришла проверяющая и начинает утверждать, что в расценках по прокладке трубопроводов е16-10-1 - е16-10-13 уже сидит установка арматуры фланцевой. Ссылается на пункты 1,6-1,7 тех. части сборника е16:
"1.6 При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов
обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые
с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по
проектным данным.
1.7 Нормативами учтены расходы на установку арматуры с ручным управлением,
маховиком.
Установка арматуры с иными приводами нормируется по Сборнику 12 на монтаж
оборудования "Технологические трубопроводы".
Пункт. 1.7 она трактует как "Нормативами (на монтаж трубопроводов) учтены расходы на установку арматуры с ручным управлением, маховиком"
Говорит, что звонила в РНТЦ, и ей подтвердили ее правоту. Неужели она права?
Насколько я понимаю, п. 1.6 касается конкретно расценок по монтажу трубопроводов обвязки (е16-11-1 - е16-11-6), а п. 1.7 уточняет характеристики арматуры, для которой могут применятся расценки сборника е16.
Подскажите, права ли она, и кому в РНТЦ можно позвонить, чтобы уточнить этот вопрос.
Олег К
03 Января 2014
58
По поводу Е16-10-13 - там вообще расценка закрытая и в ресурсах нет ни каких фланцев и фланцевой арматуры, монтаж которой берется отдельно. Муфтовая арматура там вообще не предусмотрена, так как трудно представить себе муфтовый кран или задвижку такого диаметра.
Далее
П1.6 При прокладке трубопроводов из
водогазопроводных
труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. В данных расценках нет вообще водогазопроводных труб, а есть электросварные.
Далее в этом же пункте: "Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным". Т.е. данная арматура, ее количество должно быть в неучтенке, а ее там нет. Следовательно по данным расценкам ни монтажа, ни стоимости арматуры, не учтено.
П1.7. Там есть уточнение:
В нормативах Таблиц 16-6, 16-7, 16-8, 16-9, 16-14, 16-33, 16-34, 16-35, 16-40, 16-41, 16-49, 16-52 учтены расходы на установку
муфтовой
арматуры: вентилей всех типов, кранов пробочных, кранов шаровых, кранов двойной регулировки, клапанов обратных. Т.е. по вышеуказанным таблицам учтен монтаж только муфтовой арматуры, а любая фланцевая берется отдельно, как стоимость, так и монтаж.
В РНТЦ не могли ответить ничего подобного, что поведали проверяющие, врут они. Или не правильно задавали вопрос. Если доказать не удастся, пишите в РНТЦ запрос. Думаю, что ответ поставит проверяющих на место.
Олег К
03 Января 2014
58
Не права - точно. В РНТЦ может лучше и не звонить, а направить письмо. Если у вашей фирмы есть договор с РНТЦ - то там телефоны будут указаны. Если договора нету - направлять письмо лучше в МАиС, все равно его перешлют для ответа по адресу. ))
siarhei
04 Января 2014
58
, инженер-сметчик,
Спасибо за ответы, буду пытаться общаться. Такого подвоха от нее точно не ожидал.
04 Января 2014
2906
15 804
если не хочет так, так составляйте узлы с установкой арматуры, учтите потраченные чел.часы и процентуйте как изделие
сорри, только увидела, что это не процентование, а проверка
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
