 Сметы. Разработка, проверка. / Демонтаж кабеля
 Ludmilka   19 Января 2009
Может мой вопрос примитивным покажется, просто первый раз сталкиваюсь.
Где взять объёмы кабеля который демонтировать нужно?
В проекте-то только новый кабель.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Января 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Если должны быть демонтажные работы то это должно быть в проекте. Демонтаж должен быть?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Января 2009
если в проектной документации нет демонтажа, значит и ничего не демонтируется
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  19 Января 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 547 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Кабель в земле обычно не демонтируется - слишком дорого получается, а так если начинать сначала - то должен быть акт от заказчика с указанием объемов, подлежащих демонтажу, потом их вносит проектировщик в ведомость объемов работ - а потом сметчик осметчивает
В проекте демонтажа нет, заказчик хочет внести его в смету, не знаю зачем, возможно увеличить стоимость. Кабель не в канализации, а в стояках в ДС, предидущего кабельного оператора, который там уже не работает, но и кабель свой доставать не хочет, соответственно объемы как определить я не представляю, даже что бы внести в проект.
трясите заказчика пусть дает дефектный акт на демонтаж. Если сами, то исходя из строительных длин ваших кабелей если трасса совпадает.
Всем спасибо
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие документы при демонтаже должен оформлять подрядчик, и какие должен выдать заказчик.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Марта 2010
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 909 ,  инженер+, Belarus
подрядчик оформляет демонтажный акт по форме С-14
если по этому акту подрядчик приходует демонтированный материал на себя, то в принципе на этом все)
если идти по более правильному пути, но и значительно более геморному, то по демонтажному акту приходовать демонтированный материал на себя должен заказчик, а затем, если он хочет этот материал скинуть на подрядчика, то Заказчик должен передать (продать) этот материал подрядчику по ТТНке (ТНке)
но на практике по моему чаще по первому варианту действуют)
А зачем подрядчику демонтированный старый кабель заказчика, да еще и за деньги?
потому, что это предусмотрено проектом и договором подряда)
например, когда новый кабель прокладывается по старому следу, то есть что бы проложить новый нужно сначала старый убрать
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 646, всего 40380(+32) пользователей |
