 Сметы. Разработка, проверка. / Демонтажные работы при реконструкции
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Подскажите, люди добрые: -РЕКОНСТРУКЦИЯ- у меня ведомость на демонтажные работы (колонны, балки, перекрытие) по основному объекту строительства  включена в комплект КЖ, в котором же и  реконструируются эти элементы... гип слезно просит выделить объемы на демонтаж и выдать их отдельной сметой, включенной в гл. 1 ССР... правильно ли это??? или демонтаж должен войти с основной сметой по комплекту в гл.2 ССР?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Сентября 2010
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
Цитата СМЕТУЛЬКА:
Подскажите, люди добрые: -РЕКОНСТРУКЦИЯ- у меня ведомость на демонтажные работы (колонны, балки, перекрытие) по основному объекту строительства  включена в комплект КЖ, в котором же и  реконструируются эти элементы... гип слезно просит выделить объемы на демонтаж и выдать их отдельной сметой, включенной в гл. 1 ССР... правильно ли это или демонтаж должен войти с основной сметой по комплекту в гл.2 ССР?
Если вы демонтруете только какие-то части здания, то думаю - нельзя.
Если полностью здание демонтируется, то согласно Приложения 7 к Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, п. 2.5 Затраты на производство работ по разборке зданий и сооружений, вынос сетей из-под пятна застройки - эти работы входят в главу 1
Ну, в принципе, да: фундаменты не демонтируются, производится их усиление.... так что оставляю все в исходном виде - и включаю в гл.2 ССР)))) благодарю... а то терпеть не могу сомнений и неопределенности)))
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 980, всего 40391(+24) пользователей |
