 Сметы. Разработка, проверка. / Е113-12-1 Выбор расценок на альпинизм  (Прочитано 460 раз)
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Здравстуйте, уважаемые!
Кто-нить сталкивался с промышленным альпинизмом? Поделитесь опытом. Подскажите пожалуйста какой коэффициент влияния усложненных и стесненных условий производства работ можно применить к расценкам, при осмечивании наружных штукатурных работ, которые будут выполняться силами рабочего-альпиниста на высоте 50 м?
Заранее благодарю!
PTO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Подскажите какие лучше применять расценки, при производстве работ альпинистами (Е113-12-1 , Е69-23-1, Е69-23-2)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Октября 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
Если у вас не реставрационные работы, то Е113 вы применять не имеете право.
Смотрите тех. части сборников, по которым процентуетесь, возможно на них есть повышающие коэффициенты, а также можете брать установку лесов, люлек, если с них будут производиться работы
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Октября 2010
Цитата PTO:
У меня в основном покраска дымовых труб, водонапорных башен, заделка меж панельных стыков фасадов и т.д. работы методом пром/альпинизма т.к. быть и что тогда применять --- если тут не леса и люльки конкретно не подходят
индивидуальная расценка только. Любимый РНТЦ так рекомендовал
Цитата PTO:
Так что будет если брать расценку приминительно (Производство работ верхолазным способом)-? тем более в ней все прописано.
https://proekt.by/index.php?topic=3866.300#msg133773
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Ноября 2010
Цитата PTO:
А по конкретней мне кто не будь может подсказать???
надеюсь, что вас удовлетворил ответ Петровской? То есть письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Ноября 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Вопрос:
Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:
Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)
Такая проблема. Заказчик отказывается процентовать в полном объеме установку/разборку инв. лесов. Дело в том, что в смете проходят леса, а по факту работы прозводились с использованием промышленного альпинизма (парни на веревках вывешивались, подготавливали к покраске и красили). Заказчик использует сметные нормативы 1991г. и ценник на установку/разборку лесов там больше, чем сами работы. Т.е. в лесах сидит основной ценник за объект. Здание большое, но невысокое - 9м. Заказчик запроцентовал 30% от всего сметного объема лесови обосновал тем, что по факту леса не устанавливались. Хочу знать разницу между ценами на леса и на альпинистские спуски. Стоит ли переделывать процентовку с новыми ресурсными элементами, или существует какая-либа "постанова", где дается указание по рассчету альтернативных ресурсов по отношению к  инв.лесам? Не особенно хочется судиться...
 slavec   13 Ноября 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста откуда брать расценки на валку деревьев в городских условиях ?
Какие добавочные коэффициенты использовать при валке методом промышленного альпинизма (валка дерева по частям) ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Ноября 2011
Е68-3-...
ваше сообщение выделил в эту тему /модератор/
никакие, вам лучше разработать индивидуальную ресурсно-сметную норму
 альпинист   31 Января 2013
Подскажите пожалуйста расценки на высотные работы, выполняемые методом промышленного альпинизма.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Февраля 2013
Читайте темку сначала
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 394, всего 40970(+12) пользователей |
