 Сметы. Разработка, проверка. / Электроснабжение стройплощадки
 jerry   30 Ноября 2009
Подскажите, пожалуйста!! Как в сметах учесть электроснабжение стройплощадки от передвижных электростанций (Жидкостные)
 sd-red   07 Декабря 2009
в сметах никак, эти затраты учтены в проценте временных 102 рдс
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Декабря 2009
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
1.5 Сметными нормами не учтены и в случае, когда при соответствующем обосновании это предусматривается проектом организации строительства, в главу 8 сводного сметного расчета стоимости строительства "Временные здания и сооружения" включаются дополнительно следующие средства:
- на строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника получения до распределительных устройств на строительной площадке (территории строительства);
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Декабря 2009
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
если речь идет об электроснабжении ОТ передвижной электростанции, до конкретных потребителей (бытовок, станций разогрева бетона и т.д.), то действительно никак
А вот если бы вы подключались от ТП до вводного устройства, расположенного на территории стройплощадки, то эти сети действительно нужно было бы осметить в соответситвии с пунктом 1.5 РСН 8.01.102-2007
 jerry   05 Мая 2010
Спасибо большое - все поняла!
Извините, что поздно благодарю, но так получилось!!!
 Pavell   28 Февраля 2012
Можете подсказать не сметчику, а бухгалтеру.
Если делается временное электроснабжение стройплощадки  и при этом используются элетрощиты, кабели, счетчики и т.д.
Это относится к временным титульным и где эти затраты "сидят" в процентовке ( в смете) ? В главе 8 (если в базе 2006года) ?
Т.е. эти расходы подрядчика возмещаются ему "нормой" по временным ?
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  инженер, Belarus
Это временные подрядчика, но с-2 мы подписываем у заказчика для списания.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 78, всего 38579(+2) пользователей |
