 Сметы. Разработка, проверка. / Гарантийное письмо
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Помогите найти форму гарантийного письма,которую разработало МАиС по результату сдачи строительных работ  подрядчика Заказчику
 Олег К   10 Апреля 2013
Вы имеете ввиду паспорт?
*  Гарантийный паспорт объекта.doc (36 Кб - загружено 212 раз.)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2013
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 636 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
скорее всего письмо)
67. При передаче заказчику объекта подрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства, при передаче результата строительных работ – гарантийное письмо.
а что она обязательна к применению?
мы делаем что то типа такого
Гарантийное письмо
   ХХХ«Рога и копыта»  гарантирует достижение системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией (далее – АПС,СО,УЭ) указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации системы в соответствии с договором подряда №___  от_______________ на выполнение монтажных и пусконаладочных работ АПС,СО,УЭ на объекте Заказчика «______________________» на протяжении гарантийного срока, если не докажет, что они прозошли вследствии естественного износа системы или ее частей, неправильной ее эксплуатации или технического обслуживания или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта системы, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2013
 Да,надо не гарантийный паспорт ,а гарантийное письмо при передаче результата строительных работ. Постан. Сов.Митн.    №875 от 30.06.11
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 344, всего 38587(+13) пользователей |
