Сметы. Разработка, проверка.
/ горизонтальное, вертикальное перемещение материальных ресурсов и оборудования
Смета
06 Октября 2011
67
, Инженер по сметной работе,
Помогите пожалуйста обосновать или может хоть как-то аргумментировать заказчику. Мы выполняем работы по системе вентиляции,где большие вентиляторы и приточки весом от 500кг,которые нужно перемещать,как вертикально-так и горизонтально. Я взяла 2 дополнительные расценки по ц38, на что мне заказчик сказал что всё учтено в 20 сборнике и если я хочу чтобы эти расценки пропустили-я должна писать письмо в РНТЦ и если будет подтверждение,то только в этом случае они пройдут. Как быть? Спасибо!
23 Октября 2011
2910
15 848
Действительно, лучше написать письмо, но ответ скорее всего будет таким:
Согласно, РСН 8.01-104-2007:
2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
а в тех. части Е20 написано:
1.2 В нормах и расценках настоящего Сборника предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т. п.
1.11 Установка пылеулавливающих агрегатов, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов - на высоте до 3 м.
Если у вас выше 3м, то думаю можно по Ц38 дополнительно добить. а вот горизонтально скорее всего нет.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
