 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2017
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Цитата jackl:
Чем регламентируется применения к ОХР и ОПР К=0,341 (34,1%), а плановую прибыль не начислять. Последняя инфа у меня
я понимаю там написано про 2 ситуации...  но толком не понял.. обьясните простыми словами
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2017
я вижу что начисляется охр и опр и планавая прибыль в полном размере. то есть ОХР И ОПР= 1
есть такое почитать про подрядный способ?
Aleks-minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  служба Заказчика, Начальник ПТО, Belarus
Добрый день, подскажите НДС начисляется при Хоз.способе или нет?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Марта 2017
нет, так как нет реализации
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2017
Сорри не ту редакцию 59 постановления глянул. Вы правы нет теперь понижающих для расчета смет. Выходит что для сметы все как и для подрядного берется а для акта все по факту.
nayka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
подскажите: объект 2 класса сложности, заказчик заключил договор с генподрядчиком, имеющим соответствующий аттестат. но у заказчика есть стройгруппа, имеющая аттестат на строительство объектов 3 класса сложности. если часть работ будет выполняться стройгруппой заказчика, то ее работы будут считаться по хозспособу или же она будет на субподряде у генподрядчика?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Апреля 2017
да, надо разделять
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 302 ,  Belarus
при выполнении текущего ремонта в актах выполненных работ завышена стоимость материальных ресурсов, больше сметного. Может ли  быть завышена стоимость материальных ресурсов?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Апреля 2017
может, если небюджетное финаниров и в договоре прописана корректировка цены в связи с измен. стоимости мат.
Работы выполняются хозяйственным способом. и необходимо ли требовать объяснение (т.е. ТТН) с ведомостью с расчетом  отклонений в стоимости материалов по сравнению со стоимостью материалов, учтенных по норме?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Апреля 2017
Для хозспособа акт составляется условно - для списания материалов, иногда смотрят зп, как по мне, куда важнее бух справка
Завтра соеденю темы, вам же рекомендую воспользоваться поиском, и почитать темы по хозспособу
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Ребят, подскажите, пожалуйста, если мы не бюджет, выполняли ремонт хоз.способом, есть огромный перечень материалов, которые надо списать. Можно как-то это сделать без составления С-2а?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  10 Апреля 2017
надо взять форму С-29 и вручную ее заполнить
Т.е. без расценок все равно никак не обойтись? А то очень хочется просто взять перечень материалов, как-нибудь его красиво оформить и списать)
вы откройте С-29, я ж наоборот пишу, что с-2а не нужно, нужно правильно заполнить С-29)))
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2017
Простите, я но я что-то не понимаю. С-29 составляется на основании акта все равно, для нормативного расхода нужны расценки. Без таблицы 1 ведь никуда? Или я что-то упускаю? Неужели просто таблицу 2 можно и все? Ну и т.к. у меня ремонт, дефектный акт тоже нужен, соответственно и там расценки нужны, хотя там может можно и не заполнять укрупненный перечень... Или частникам все можно упростить? Просто сделать одну сторону деф. акта и вторую таблицу по С-29?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Апреля 2017
деф. акт можно и укрупненно, но смета д.б. по-любому
С-29 заполняются все таблица, но тоже можно укрупнено, допустим "Устройство пола" и потом внизу все маты под устройство пола с расходом нормативным равным фактическому))
Так как можно избежать С-2а, если смета должна быть по-любому?)))
на не бюджете, смета не выглядит так как по 51 инструкции
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2017
т.е. фактические затраты?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2017
Какое приложение? Ведомости объемов и ресурсов что-ли?
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2017
при производстве работ хозяйственным способом больше верить бух. справке?
как обосновать превышение затрат по материальным ресурсам при производстве хозяйственным способе?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Апреля 2017
нет, нормы определяет пто, бух определяет стоимость
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2017
так а как обосновать превышение материальных ресурсов, превышающие нормативные?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  13 Апреля 2017
как и обычно, прораб пишет объяснительную, почему не соблюдал технологию
или по каким причинам появился перерасход
вопрос в том ,что при хозяйственном способе произошло не превышение объемов,а стоимости материалов (отличаются от сметной стоимости).следует ли требовать ТТН для обоснования затрат?
так вы определитесь, что именно вы превысили))))
есть понятие расхода, есть стоимости стоимости... и это разные вещи
у вас же хозспособ, у кого вы хотите просить ттн? вы строите для себя
заказчик, в зависимости от своей внутренней политики, может завышать стоимость стр-ва, а может снижать затраты максимально
и еще ни разу на моей памяти, фактические затраты по объекту не совпадали со сметными, тем более стоимость материалов (она обычно ж мониторинговая, т.е. средняя)
т.е. внутри организации делает хозяйственным способом структурное подразделение....необходимо проверить рациональное использование средств...
ааа, внутренний аудит... ясно
ну можно потребовать ттн, но стоимость все равно не должна быть равной сметной...
только запрос прайсов из разных компаний может помочь, и если была выбрана цена намного выше, чем у конкурентов, можно говорить о нерациональном использовании средств, и то при всех других равных условиях (бывает и материал дороже, но и качество значительно лучше, чем у аналогов)
ДЛя начала хочу взять ведомость отклонений стоимости материалов от сметной и там где выше ,пусть приложат ТТН...а если вдруг понадобиться,то и полезем в торги)
это не торги... опять вы называете все не так))))
а как?
Цитата ArtemM:
а как?
вы меня тролите)))
вы проверяете акты выполненных работ по хозспособу, торги тут при чем?
а то что вы называете торги - это запрос ценовых предложений))
ну как бы да)немного не так выразился...все равно спасибо
Цитата ArtemM:
а как?
вы меня тролите)))
Спасибо вам
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Доброе утро! Помогите, пожалуйста, первый раз столкнулась с хозспособом. Сами себе делаем ремонт. Может кто сбросит для примера ка оформляется смета, акт, ведомости и бух справка. И получается мы НДС не накручиваем, т.к. нет реализации. ОХР и ОПР умножаем на 0,341 и плановую не берем. Я все верно поняла?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2017
коэф. отменен
по факту ОХР-ОПР могут быть в районе сметных без понижения
коэф. отменен
Огромное Вам спасибо. А может у вас есть документы для примера?
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2017
Цитата Poppy:
коэф. отменен
уже давно не умножаются
Цитата ArtemM:
Цитата Poppy:
коэф. отменен
ОХР по нормам,ОПР нуль и без НДС
Цитата ArtemM:
ОПР нуль
опять обманываете))) не ОПР=0, а ПП (плановая прибыль), и то в последней редакции даже этого нет))
есть тема про журнал РНТЦ в раздеде бюро заказчика/подрядчика, там выкладывала пример рнтц, нет с собой скана, может ребятки выложат, вроде 2 номер стр. 50-51
Цитата ArtemM:
Цитата ArtemM:
Цитата Poppy:
коэф. отменен
А ОХР по нормам из программы или берем по предприятию? Можут у кого есть образец бух справки?
по предприятию (если бюджет, то лучше не выше сметных)
справка в статье тоже есть https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/zhurnal_stroitelstvo_i_cenoobrazovanie_izdatel_rntc-t43338.45.html#msg406020
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Сделали ремонт в конторе собственными силами.
Руководство хочет списать (положить на затраты) только стоимость использованных материалов.
Могу ли я сделать акт (типа С-2а) показав все работы и маты, и применить к остальным затратам (ЗП, мехи, ОХР и ОПР) К=0?
Соответственно в акте останется только стоимость материалов (без НДС). НДС в конце акта тоже 0, так как не реализация.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2017
Цитата chuprik:
Добрый день.
Порядок действий.
1. Дефектный акт
2. Смета по дефектному акту по нормативам с расчетом (там не должны резаться никакие к-ты).
3. Акт С-2а, оформленный как хоз способ по смете. В нем нет расчетов (грубо говоря акт заканчивается расценками и графой "итого"). Все затраты должна указать бухгалтерия в своей справке к нему. Если вы не хотите на затраты полодить зп и эмим, пусть бухгалтерия нолики нарисует.
4. Ведомость материалов
5. С-29
 SveticV   01 Мая 2017
Добрый день! Ситуация следующая. Ведем строительство жилого дома собственными силами, затем квартиры будем продавать. Как правильно собрать затраты. Нужно ли учитывать применяемые механизмы по смете или же по факту? Как  учитывать механизмы и транспорт, привлеченный со стороны? Как выставлять механизмы другому подразделению, который также работает на этом объекте? Как отчитываться в статистику по данному объекту? Всем заранее спасибо.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  01 Мая 2017
учет должен вестись по фактическим затратам
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Сентября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какое было письмо-разъяснение о том, что при хозяйственном способе НДС не начисляется при составлении сметной документации. Нашла статью в №1 2015г. Библиотечка сметчика Об НДС при х/с в АВР, где ссылаются  на Налоговый кодекс п.1 ст.93.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2017
хозяйственный способ строительства - организационная форма строительства, выполнения работ, при которой строительные, монтажные, иные специальные работы выполняются собственными силами застройщика, обладающего правом собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на объекты строительства либо приобретающего эти права по окончании строительства.
В статье 93 НК указан перечень объектов налогообложения по НДС. Так как при выполнении работ хозяйственным способом нет факта реализации, обмена, передачи и прочих подпунктов данной статьи, налог не взымается ни при составлении сметной документации, ни при составлении АВР и подготовке бухгалтерской справки.
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Люди, памагиця! Срочно нужно объяснить бухгалтерии что ОХР и ОПР в НРР базе по хоз.способу берутся! В нормативку тыкнуть носом!!!
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Октября 2017
берутся, почему нет))))
по факту
а почему да? у них вопрос. пока засыпала 53,59 и 32 постановлениями.  согласно прил. Д, к пост. 32 от 30.12.2016г. ну так же?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2017
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Да, раньше в примечаниях к нормам было прописан коэффициент к ОХР и 0 к ПП, теперь такого для сметной документации нет. Есть письмо МАиС от 17.04.2015г №04-3-03/4140 о разъяснении.
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2017
Да, спасибо, я им это предоставила. Надеюсь поможет)
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2017
Просветите меня новоиспеченного заказчика неграмотного по хоз. способу. Я пришла, и тут мне принесли "Акт-расчет расхода материалов на выполненный объем работ" какой-то древнючий-дремучий, вверху еще "Согласовано с ЦРУ ССР". И зовут ее формой С-29, и говорят заполнять. Я прочитала, что С-29 заказчик, осущес-й строительство хоз. способом заполнять не обязан. Ну такое:
"Иными словами, организация вправе для учета строительных материалов не применять формы С-29, С-19, утвержденные Инструкцией № 4.
Для отражения в учете строительных материалов при хозяйственном способе строительства рекомендуем руководствоваться положениями Инструкции № 10 (подп.14.1, 14.5 п.14, пп.19, 20 Инструкции № 10) и п.12 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50.
23.02.2017
Валерий Шафранский, экономист"
И тут вопрос, зак, ведущий строительство сам (например мы модернизируем зенитные фонари) по хоз. способу, составляет смету обычную, без плановых, без материалов, утверждает руководителем. А что дальше? По материалам фактически израсходованным что заполняется? И какой механизм оформления для ремонта?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Октября 2017
почему без материалов? особенно, если бюджет
Не, у нас не бюджет. Но когда уходил мой предшественник, дал указания такие, что по этой дремучей форме материалы заполнять (писать в столбик расценки, потом соотносить мат-лы заложенные и фактически израсходованные) а сметы когда буду составлять, то мат-лы все обнулять, оставлять только зп и ЭМиМ...
просто если смета составлена нормально, прога выведет норм с-29, где можно будет указать норму и факт
🚨180 рублей штраф должностному лицу за невыплату в установленный срок ЗП 220 работникам.
Прокуратура города Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2289, всего 41972(+7) пользователей |
