Сметы. Разработка, проверка.
/ Ищу дополнения к сборникам РСН 8.03.106-2007, РСН 8.03.108-2007 приказ МАиС №425 от 7.12.2011
Смета111
11 Января 2012
Люська
13 Января 2012
11
166
, Инженер по проектно-сметной работе,
Пишите свою электронную почту, тяжелый файл - не получается прикрепить его тут. Есть скан из книги РНТЦ, его могу выслать.
16 Января 2012
2909
15 837
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ДЕКАБРЯ 2011 г.
ПРИКАЗ № 425
О внесении дополнений и изменений
в сборники ресурсно-сметных норм,
сборники сметных цен на материалы,
изделия и конструкции, Сборник сметных цен
эксплуатации строительных машин и механизмов
и утверждении укрупненных нормативов
Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протокол от 24 ноября 2011 г. № 12),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы, на реставрационно-восстановительные работы по материальным историко-культурным ценностям, в сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, в Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов в базисном уровне цен на 1 января 2006 г., утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.», следующие дополнения и изменения:
1.1. в сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу:
1.1.1. в Сборник № 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» (РСН 8.03.106-2007) по следующим видам работ:
монтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия Е6-224-1÷2;
демонтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитной плиты кессонного перекрытия Е6-225-1÷2;
армирование монолитной плиты кессонного перекрытия толщиной 500 мм в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-226-1;
бетонирование монолитной плиты кессонного перекрытия толщиной 500 мм в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-227-1÷2;
монтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м Е6-228-1÷2;
демонтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м Е6-229-1÷2;
армирование монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-230-1;
бетонирование монолитных ребристых перекрытий на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-231-1÷2;
армирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-232-1;
монтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м Е6-233-1;
демонтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м Е6-234-1;
бетонирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-235-1÷2;
армирование монолитных железобетонных поясов в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-236-1;
монтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитных железобетонных поясов Е6-237-1;
демонтаж опалубки импортного производства или типа «МОДОСТР» для устройства монолитных железобетонных поясов Е6-238-1;
бетонирование монолитных железобетонных поясов в опалубке импортного производства или типа «МОДОСТР» Е6-239-1÷2;
монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства ступеней Е6-250-1;
армирование бетонных ступеней в мелкощитовой опалубке Е6-251-1;
бетонирование ступеней в мелкощитовой опалубке Е6-252-1;
1.1.2. в Сборник № 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (РСН 8.03.108-2007) по следующим видам работ:
кладка наружных стен двухслойных толщиной 400 мм из блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм и 100 мм в каркасных зданиях Е8-65-4;
кладка наружных стен толщиной 660 мм облегченная из блоков ячеистого бетона с облицовкой наружной стороны силикатным лицевым кирпичом и внутренней стороны силикатным рядовым кирпичом Е8-100-1÷4;
1.1.3. в Сборник № 11 «Полы» (РСН 8.03.111-2007) по следующему виду работ:
устройство покрытий пола из рейки на мастике Е11-132-1;
1.1.4. в Сборник № 12 «Кровли» (РСН 8.03.112-2007) по следующим видам работ:
устройство покрытия кровель из мастики битумно-латексной эмульсионной кровельной двухкомпонентной Е12-146-1÷2;
устройство примыканий кровли к вентшахтам, стенам из мастики битумно-латексной эмульсионной кровельной двухкомпонентной Е12-147-1;
герметизация водоприемных воронок мастикой битумно-латексной эмульсионной кровельной двухкомпонентной Е12-148-1;
1.1.5. в Сборник № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» (РСН 8.03.113-2007) по следующим видам работ:
устройство огнезащитного покрытия металлических конструкций составами «ФЕНИКС» Е13-123-1÷9;
устройство огнезащитного покрытия воздуховодов составами «ФЕНИКС» Е13-124-1÷9;
нанесение покровной эмали механизированным способом при устройстве огнезащитного покрытия металлических конструкций и воздуховодов составами «ФЕНИКС» Е13-125-1÷2;
пескоструйная обработка поверхностей методом промышленного альпинизма Е13-126-1÷3;
устройство антикоррозийного покрытия методом промышленного альпинизма Е13-127-1÷4;
устройство гидроизоляции по бетонным и железобетонным вертикальным поверхностям из мастики битумно-латексной эмульсионной гидроизоляционной двухкомпонентной Е13-130-1;
устройство изоляции металлических сооружений из мастики битумно-латексной эмульсионной гидроизоляционной двухкомпонентной Е13-131-1;
1.1.6. в Сборник № 15 «Отделочные работы» (РСН 8.03.115-2007) по следующим видам работ:
устройство вентилируемых фасадов с облицовкой стеклянными панелями Е15-372-1;
устройство каркаса под облицовку фасадов композитными или алюминиевыми панелями Е15-373-1;
теплоизоляция наружных стен при устройстве вентилируемых фасадов с облицовкой композитными или алюминиевыми панелями Е15-374-1÷2;
монтаж композитных панелей при устройстве вентилируемых фасадов Е15-375-1;
монтаж алюминиевых панелей при устройстве вентилируемых фасадов Е15-376-1;
устройство оконных откосов из фасадных панелей Е15-377-1;
устройство оконных отливов из фасадных панелей Е15-378-1;
облицовка парапета фасадными панелями Е15-379-1;
1.1.7. в Сборник № 16 «Трубопроводы внутренние» (РСН 8.03.116-2007) по следующему виду работ:
прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в техническом подполье Е16-62-1;
1.1.8. в Сборник № 18 «Отопление − внутренние устройства» (РСН 8.03.118-2007) по следующему виду работ:
установка радиаторов алюминиевых на стальных трубопроводах Е18-26-1÷2;
1.1.9. в Сборник № 23 «Канализация − наружные сети» (РСН 8.03.123-2007) по следующим видам работ:
укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб длиной 2,5 м с уплотнительными манжетами Е23-33-1÷10;
установка поливинилхлоридных фасонных частей в перепадных колодцах Е23-34-1÷3;
установка стояка из поливинилхлоридных труб в перепадных колодцах Е23-35-1÷3
1.2. в Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I «Строительные материалы», раздел 1 «Материалы для общестроительных работ» (РСН 8.06.101-2007) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;
1.3. в Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть II «Строительные конструкции и детали» (РСН 8.06.102-2007):
1.3.1. в раздел 7 «Материалы и изделия для строительных работ» в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу;
1.3.2. техническую часть дополнить подпунктами 7.2–7.4 следующего содержания:
«7.2. Сметные цены на двери наружные входные стальные определены с учетом их полной заводской готовности и установлены в соответствии с требованиями технических условий СТБ 1138-98 «Двери и ворота для зданий и сооружений».
7.3. Сметные цены на двери и люки противопожарные стальные определены с учетом их полной заводской готовности и установлены в соответствии с требованиями технических условий СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные».
7.4. Сметные цены на двери дымонепроницаемые стальные определены с учетом их полной заводской готовности и установлены в соответствии с требованиями технических условий СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые».»;
1.4. раздел 33 «Прочие машины и механизированный инструмент» Сборника сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов (РСН 8.06.100-2007) дополнить позицией следующего содержания:
М331624 Электроножницы 313 − −
1.5. в Сборник № 26 «Теплоизоляционные работы» (РСН 8.03.126-2007) в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу по следующему виду работ:
изоляция трубопроводов полотном иглопробивным стеклянным Е26-145-1÷6;
1.6. в Сборнике ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы № 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (РСН 8.03.108-2007) состав работ в таблице 8-65 изложить в следующей редакции:
«а) устройство выравнивающего слоя;
б) приготовление клеевого раствора;
в) кладка стен на клею;
г) установка закладных деталей;
д) устройство примыканий к плите перекрытия (расценки 1, 2, 3, 4) и колоннам (расценки 2, 3);
е) приклеивание плит утеплителя к колоннам (расценка 4).»;
1.7. в Сборнике ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы № 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» (РСН 8.03.106-2007) подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункта 3 «Коэффициенты к нормам» технической части изложить в редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу;
1.8. в Сборнике ресурсно-сметных норм на реставрационно-восстановительные работы по материальным историко-культурным ценностям № 121 «Архитектурно-художественные работы» (РСН 8.03.5121-2007) подпункт 2.12 раздела 10 технической части изложить в следующей редакции:
«В ресурсно-сметных нормах таблиц 121-210÷121-216 расход сусального золота на работы по золочению поверхности следует учитывать дополнительно в зависимости от категории сложности поверхности из расчета на 1 дм2 развернутой поверхности по следующим категориям:
I категория сложности – 0,0208 книжки;
II категория сложности – 0,0212 книжки;
III категория сложности – 0,0222 книжки;
IV категория – 0,024 книжки.
В период строительства расход сусального золота уточняется по фактическим данным актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией.».
2. Утвердить укрупненные нормативы стоимости строительства объектов гражданского назначения, в том числе социальной сферы, в уровне цен на 1 января 2006 г. и 1 января 2011 г. (СНБ 8.02.101-2011) в соответствии с приложением 6 к настоящему приказу по следующим объектам:
– организации торговли и общественного питания (2 объекта);
– организации бытового обслуживания (4 объекта);
– организации научно-исследовательские, проектные, общественные и управления (3 объекта);
– здания и сооружения транспорта (3 объекта);
– объекты для обеспечения безопасности (1 объект).
3. Утвердить укрупненные нормативы стоимости строительства объектов производственного назначения и инженерных сооружений в уровне цен на 1 января 2006 г. и на 1 января 2011 г. (СНБ 8.02.102-2011) в соответствии с приложением 7 к настоящему приказу по следующим объектам:
– производственные здания сельскохозяйственного назначения (4 объекта);
– инженерные сооружения (22 объекта).
4. Утвердить укрупненные нормативы стоимости строительства объектов гражданского назначения, в том числе социальной сферы, в уровне цен на 1 января 2011 г. (СНБ 8.02.101-2011) в соответствии с приложением 8 к настоящему приказу по следующим объектам:
– фельдшерско-акушерские пункты (2 объекта);
– учебно-педагогический комплекс (1 объект);
– организации бытового обслуживания (2 объекта);
– спортивный зал (1 объект);
– научно-исследовательские, проектные, общественные и управления (4 объекта);
– многофункциональные здания и комплексы (1 объект);
– гостиницы, мотели и кемпинги (2 объекта);
– здания и сооружения транспорта (8 объектов).
5. Утвердить укрупненные нормативы стоимости строительства объектов производственного назначения и инженерных сооружений в уровне цен на 1 января 2011 г. (СНБ 8.02.102-2011) в соответствии с приложением 9 к настоящему приказу по следующим объектам:
– коровники (6 объектов);
– здания для телят и молодняка (2 объекта);
– доильно-молочные блоки с различными доильными установками (9 объектов);
– родильные отделения (5 объектов);
– склады (3 объекта);
– кормоприготовительная со стоянкой сельхозмашин (1 объект);
– проходные (2 объекта);
– весовые (3 объект);
– навесы различного функционального назначения (5 объектов);
– дезбарьеры (5 объектов);
– траншеи для хранения силоса (сенажа) (3 объекта);
– площадки (19 объектов);
– производственные здания сельскохозяйственного назначения (3 объекта);
– инженерные сооружения (5 объектов).
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.
7. Поручить РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (Пурс Г.А.) обеспечить проведение анализа утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа ресурсно-сметных норм в течение I квартала 2012 г., и по результатам проведенного анализа, при необходимости, в установленном порядке подготовить предложения о внесении изменений в указанные нормативы.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Архипову И.В.
Министр А.И.Ничкасов
Солнышко12
16 Января 2012
14
389
Так а сами приложения можно?
ssss64
16 Января 2012
14
29
На какой-нибудь файлообменничек, если не сложно......, ПЛИИЗ.....
ssss64
22 Февраля 2012
14
29
Кому интересно с сайта РНТЦ дополнения:
pr26_425.zip
(99.46 Кб - загружено 375 раз.)
ssss64
27 Февраля 2012
14
29
Держи
Приказ МАиС No.425 от 07.12.2011.zip
(307.2 Кб - загружено 330 раз.)
ИнжЭкон
12 Ноября 2012
1163
11 027
Цитата vangog:
И мне,пожалуйста. Спасибо.
перед тобой два сообщения с прикрепленными файлами! Нажимаешь и скачиваешь! Ничего сложного.
azor
05 Апреля 2013
Если есть у кого приложение 5 и последующие к приказу 425, выкиньте, по мере возможности.
louara
03 Июня 2013
18
очень нужны дополнения к сборнику РСН 8.03.116-2007 (о прокладке труб из сшитого полиэтилена и установке балансировочной арматуры)
Lerni93
01 Июля 2013
18
Может кто-нибудь поможет приложениями по укрупненным нормативам (6-9)?
Lullaby
23 Июля 2013
18
Скиньте плз если у кого есть?
И сборник в ценах 2012г. если есть
Lullaby
23 Июля 2013
18
а можете мне скинуть файл
me_lullaby@mail.ru
спасибо
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1073 тем):
